Замена топливного фильтра
15 years ago
Перенёс в фак ТЫНЦ
С этимм постами чуть позже разберусь!
обслуживание, топливный фильтр
Bachik
25 August 2009
14,3K
Bachik
25 August 2009
Здесь пишем замечания и предложения потом в конечной редакции поставим FAQ.
SilentSmart
25 August 2009
Bachik
Сорри за офф! Но от мега-респекта я не удержусь! Молодчина! Вот такой и должен быть материал ФАК'а
Андрей452
25 August 2009
Молодец.
USSRrat
25 August 2009
УРЯ , я теперь сам фильтр заменю!
А чего это самый первый пост плюсовать нельзя? Недаработка какая-то , второй придется
сорри за офф, но я че-то не понял, почему элемент номер 6 пустой? Должен быть ПОЛНЕНЬКИЙ!! Да .. и черкани чегонить, автор, я еще плюсану, а то подва раза нельзя опять недоработка
Serdj
25 August 2009
Bachik
+1 Мо-ло-дец !!!
SilentSmart
26 August 2009
USSRrat
1-й пост не плюсуется, см. выше - можно (нужно) плюсануть САМУ ТЕМУ!
Bachik
26 August 2009
Раз уж сдесь пошёл офтоп воспользуюсь случаем, всёравно тему потом сносить придется! Чтобы отблагодарить топик стартера как уже было сказано выше можно плюсануть за саму тему, это тоже подымает автору силу. Также можно поднять в профиле авторитет, но это могут сделать те у кого достаточно силы.
Теперь по делу!
У нас в теме Самостоятельный ремонт мелкий и крупный. Было несколько вариантов иструкций по замене ремня ГРМ. Давай те скидывайте пока сюда ссылки на ниболее полный и удачный вариант по вашему мнению.
Serj in Rogervik
6 September 2009
Bachik
За проделанную работу +
TDCI
26 August 2009
Вот мой метод замены фильтра можно и обойтись и без; резиновой трубки с внутренним диаметром 3мм. и длиной 10-15см, и обычный клизмы и также емкость для слива отстоя. Всё делается просто, откручиваем головкой на 8мм. кронштейн, далее откручиваем крепёжное кольцо крышки фильтра и вынимаем всё вместе со стаканом и соляркой. Стакан промываем и заливаем соляру и потом уже голову с фильтром в стакан закручиваем кольцом и фиксируем соборный фильтр на свое исходное место далее идет у нас кронштейн и финиш можно, запускать двигатель
Bachik
27 August 2009
TDCI
+1 Спасибо! Ваш способ будет учтен как короткий. Я при первой замене сделал несколько ошибок и мой способ срабатывает даже при полном завоздушиванье системы.
И ёщё если просто сливать тостой то без клизмы ни как не обойтись. Я объединил слив отстоя и замену фильтра, в результате получился безпроигрышный вариант.
танк
27 August 2009
Мне еще после замены фильтра при первом запуске посоветовали завести движок и газом подержать обороты 2000 порядка 20-30 секунд.Ну это так, для подстраховки.
Serg03
28 August 2009
Приветствую всех.
Bachik +1
На прошлых выходных по инструкции Bachik заменил топливный фильтр, пробег 20т.км. Состояние фильтра - черный по всей высоте с вкраплениями светлых пятен. Заправки 25% Лукойл, 50% Роснефть, 25% Роснефть, отстоянная в бочке (без примесей и воды).
При снятии верхней крышки очень легко случайно снялся шланг подачи в фильтр, так вот через него после установки нового картриджа шприцом 20мл и дозаполнял доверху корпус фильтра, открутив предварительно верхний штуцер.
После сборки остались сомнения, а правильно ли я поставил резиновое уплотнительное кольцо? Когда разбирал, текла соляра и все произошло как то сумбурно, не успел в памяти отложить положение резинового кольца. При сборке собрал так: верхняя крышка, фильтр, кольцо, нижний корпус.
А теперь вопрос, правильно ? или кольцо ставится между фильтром и верхней частью??? Вроде бы не течет (но есть следы как бы запотевания, возможно это остатки соляры полсе разборки)), завелась нормально, воздух не подсасывает (наверное).
Bachik
28 August 2009
Serg03
Собрано всё правильно!
Serg03
28 August 2009
Bachik
Спасибо! Успокоил.
mukk
1 September 2009
Доброго времени суток, не подскажите как быть, после слива отстоя не могу завести двигатель, аж аккумулятор посадил. Не схватывает вообще.
Nikolay1
1 September 2009
Хочу дизель с автоматом!!!
Bachik
1 September 2009
Nikolay1
Турбодизель с автоматом, отстой! Мешалка фореве!
P.S. Шучу! Николай привет!
mukk
Через верхний штуцер, залейте клизмой соляры, как описано выше! И всё будет Ок!
arkoste
2 September 2009
здравствуйте,можно ли самому менять фильтры,если машина на гарантии
Bachik
2 September 2009
arkoste
Ну а почему нет? Диллерам только не рассказывайте. Определить они ни как не смогут!
sale703
6 September 2009
Купил топливный фильтр на замену по ориг.каталогу Ford 1 352 443. Коробка фордовская, а на самом фильтре написано Delphi, это так и должно быть или обманули. И подойдет ли этот фильтр на Дизельный фокус?
karat
6 September 2009
sale703
Не волнуйся все в порядке
sale703
6 September 2009
karat
Почему на фильтре нет оригинального логотипа Ford. неужели и на том, кот в машине стоит тоже Delphi написано?
MikeSh
6 September 2009
Да!
Bachik
6 September 2009
Serj in Rogervik
Не является пункт 5 частично и весь 6-ой, Product Placement
Тс-с-с-с-с! Пока ни кто не услышал!
sale703
Это всё объяснимо и естественно! Автопроизводители не делают всё до последнего болта. Особенно расходники они заказывают в других фирмах производителях. С кем заключили договор на поставку, тот и считается оригиналом. Коробку с лейбами форд делают, а внутри на детали свой логотип! И т.д. и т.п.
Для примера: ТНВД и форсунки у нас Siemens, фильтр и трубки Delphi и то и другое можно купить в фирменной коробочке с надписью Ford, а на самой детали фордовской лейбы может и не быть!
sale703
6 September 2009
Bachik
Спасибо, все понятно. А зачем крышечка пластмасовая на одной из сторон фильтра. Ее нужно снять когда устанавливаешь?
MikeSh
А зачем вы покупали полностью с коробкой? Я приобрел только фильтрующий элемент. Вот фото.
sale703
6 September 2009
и еще фото
karat
7 September 2009
sale703
На конектах ставятся фильтра в сборе .
Bachik
7 September 2009
sale703
Крышечка для того чтобы при транспортировке и храненни туда грязь не попала. При установке её нужно снимать!
И ещё в догон по повуду фирменных лейб производителя на запчастях. Такие вещи как правило не офишируются но один раз наткнулся на инфу... Суть заключается в следуюшем. На Ferrari и на Volkswagen (какие именно модели уже не помню), используется один и тотже топливный насос фирмы Bosch. Так вот если Вы этот насос будете покупать для Ferrari в соответствуюшей упаковочке он обойдется порядка 800$. И этот же самый насос в упаковочке с лейбой Volkswagen обойдется около 250$. Вот так вот!
karat
7 September 2009
Bachik
Плюсанул,так оно и есть.Правда я думал все об этом знают. И чтоб с этим бороться нам и поможет этот форум,кто что нарыл скидывай сюда .
