Проблема такая: В замке зажигания, как вы знаете, есть блокировка защиты стартера. Невозможно при работающем двигателе случайно еще раз повернуть замок в положение III. После того как двигатель заглушить блокировка снимается. У меня в последнее время часто после того как заглушу, снова завести не могу
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
. Ключ нормально вставляется, крутится до положения II, а дальше никак. После нескольких вращений туда-сюда, блокировка снимается, иногда не сразу.
Кто сталкивался, отпишитесь плз. Надо ли менять замок, или можно как-то починить.
Если не помогает смазка "без разбора" (брызнуть силикона внутрь), то только разбор личины. А это дело непростое.
Alex_VM
Она же запресована, как ее разбирать то. Что то мне подсказывает что разборка личинки замка приведет к ее смерти и обездвиживании авто.
Shagron:
Alex_VM
Она же запресована, как ее разбирать то. Что то мне подсказывает что разборка личинки замка приведет к ее смерти и обездвиживании авто. |
Личина тут не причем, замок врвщается до положения II. Дальше не идет, хотя двигатель заглушен!
При сломаной личинке, ключ не вращался бы совсем из положения "0". Здесь другая причина.
FORDIAGNOSTIC_1
26 August 2009
Shagron
Нет личинку можно вытащить, при всавленном ключе, снизу есть отверстие, вот туда надо шильце вставить и личинка вылезет.
Надо с другого торца замка снять контакную группу и проверить стала ли проворачиваться личинка.
FORDIAGNOSTIC_1Я вообще то писал про разборку самой личинки а не ее извлечении из рулевой колонки
Неужели ни у кого не было такой проблемы???
