Заглушка личинки Замка двери
Хочу заглушить замок полностью - но естетично. Есть специальные заглушки. и их еще надо оторвать прежде чем добратся к замку! они часто заподлицо стоят так что не просто это сделать.
Подскажите где такую взять (хромированную или любую).
ПС. это простая пластинка похожая чем-то на кнопку канцелярскую.
Хочу заглушить замок, заклеить. Итолько в экстренном случае отдирать.
На других авто почему-то на дорогих Мерс, Лексус я ни раз это встречаю ( редко но все же)
Может кто то подбирал от чегото?
Необходимые запчасти:
1305818 или 1252267 - заглушка загрунтованная под покраску
1323269 - заглушка из черного некрашеного пластика
двери ФФ2, личинка замка, замок двери, заглушка, ручка двери
Jennik1
18 July 2009
45,8K
Vito 78
18 July 2009
13
Поставь от задней ручки.
Я себе так делал.
Jennik1
18 July 2009
Точно! Вариант!
А она просто сверху ставится, защелкивается? или надо изнутри разбирать и втыкать ее.
ПС. Vito 78 - зачетный переход.
Vito 78
18 July 2009
Jennik1:
Точно! Вариант!
В торце двери вытаскиваешь заглушку, лезешь туда торксом. Потом просто вынимаешь личину, ставишь без личины и завинчиваешь обратно.
$atyr
20 July 2009
Vito 78
Машина зачет. Идея про замки не очень. Что будет если сядет батарейка в брелке???
Jennik1
20 July 2009
я вот тоже про это подумал.
значит будем искать заглушку хром, как на других авто.
Solic
20 July 2009
цитата ($atyr @ Сегодня в 10:47)
Vito 78
Будет поход пешком в магазин за батарейкой. Это не беда. Вот что будет если аккум сядет - это другой вопрос...
$atyr
20 July 2009
Solic Будет поход пешком в магазин за аккумулятором
Crive
9 August 2009
а finis коды не подскажете этих личинок?
Jennik1
9 August 2009
собственно я выбрал - гнездо без отверстия личинки замка ( от задней левой двери)
1305818 грунтованая
Dionis-spb
9 August 2009
Solic
когда меняете батарейку в ключе - его заново надо привязывать к сигналке - я уже с этим сталкивался, ездил с неработающим ключем до ТО (думал сломалось ), а на ТО мне сказали "надоть привязать ключь заново...
Jennik1
16 November 2009
апну темку
Спасибо - Vito 78
+1 за идею с реализацией
Boogeyman
16 November 2009
Vito 78
блин. хорошая идея.
маладец
+оплюсил
YuryFF
16 November 2009
Jennik1
Vito 78
Я так понял что при установки заглушки саму личинку придётся снимать???
Jennik1
16 November 2009
да, личинка снимается.
Spirit_SP
16 November 2009
Давно ужо так сделал, заменил личинку на заглушку от задней двери. А в экстренных случаях все решаемо.
1. Если сел АКБ - капот открывается ключом снаружи, нет проблем.
2. Если сел брелок (у меня уже такое было) - меняешь в нем батарейку, у меня привязки заново делать не пришлось.
3. Если уж совсем все село и заглючило: Берем дрель и аккуратно высверливаем заглушку в середине. Посмотрев конструкцию личинки - все станет понятно, как просверлить и открыть замок отверткой.
Все-таки 250р заглушка дело не великое =)
Р.Б.С.
16 November 2009
Spirit_SP:
Так Вы сами своими собственными руками жулью открыли доступ к машине. Стекла бить не надо, только отковырять отверткой заглушку, и этой же отверткой открыть замок!
Jennik1
17 November 2009
Р.Б.С.
Заглушку отверткой Не снять она там входит в пазы и шурупом с обратной резьбой вкручивается - можно даже не беспокоится!
В сервисе мастера когда ставили - сами так думали...в итоге поняли все там четко держится.
Нужно оочень ломать сильно, загнуть метал двери возле заглушки, ковырнуть не по-детски чтоб ее сломать. Да и пластик тот - хитрый - не колится... тежело ламать.
Сверлить - ДА!
Spirit_SP - еще ж есть второй ключ складной! если села бат. в 1 то 2 верняк работать должен, а коли нет - батарейка имеется под рукой.
к тому - же бат. садится ооч.долго и предсказуемо... - точно поймеш когда менять ее.
Вернуть личинку назад - 30секунд! Откручиваеш болт - вкручиваеш назад- ВСЕ! К тому-же личинка то идет в сборе с корпусом.
Офф.
Спецы по охране давно советуют, что проскакивало в ветках а ПБ5 и сигналках...
Пользоватся двойным запиранием, отключить снятие сигналки от проворота замка ( провод обрезать)
Д.удара, а лучше - Крена(движения)+Пейджер+Заглушка.
Paranoy
10 January 2010
Ребят скажите кто нить довадил двери до ума чтобы они закрывались мягче,я имею ввиду менее шумно!
Anikiy
10 January 2010
P
Paranoy:
Окно приоткрывай. Будут как в холодильнике чпокать от прикосновения мизинцем
Jennik1
10 January 2010
Paranoy
Офф. тема не про то.
читай про шумку, рег.замков.
Boogeyman
3 May 2010
тож убрал личинку нафиг.смотрится намного лучше
Jennik1
3 May 2010
Boogeyman
Молодца
давно уже без нее езжу - ффф-топку ее.
раньше шпана срывала замки подряд ВСЕМ ( у меня в том числе, отписывался тогда - Двери НЕ открылись!)
Скоко раз людям говорил убрать личинку на разных авто = безтолку, зато плачут что опять сорвали замок
+ за работу
SHumIV
29 May 2010
Подскaжитe финис-код лeвой зaглушки, с отвeрстиeм под личинку зaмкa и зaглушки бeз отвeрстия (прaвaя). Зaглушки нужны в грунтe.
flicker88
29 May 2010
насколько я понял, в экзисте покупается загрунтованная заглушка от задней левой двери и красится в цвет кузова. чем красить?
Boogeyman
29 May 2010
flicker88
краской вапщета
flicker88
29 May 2010
Boogeyman
логично. аэрозолью или подкраской?
Boogeyman
29 May 2010
flicker88
лучше спецу .
если сможешь сам то балоном.но цена болона рублей 600 гдета.
Boogeyman
29 May 2010
flicker88
подкраска для сколов маленьких.
вариант.
купи реснички на фары и заглушку заодно покрасиш.
закажи краски грамм 100 и отдай в мастерскую.
flicker88
29 May 2010
Boogeyman
понял. спасибо.
FF2 оборудование и з.ч.
Подсветка внешних ручек дверей
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Открытие дверей с пульта
Ламбо двери
Установка дверных модулей
