Чем Опасна Мулька (временная тема)
16 years
ВСЕМ спасиба -
тему удалить
Итак сегодня случилась весьма неприятная история:
Утром собрались сгонять на дачу. Отъехали от города около 20-30 км и тут вдруг на скорости 140 км/ч - "Неисправность систем двигателя", "Режим ограничения скорости", педаль газа не реагирует, останавливаюсь, выключил двигатель, включаю - опять пишет "Неисправность систем двигателя", на газ не реагирует, клему аккумулят. скидывал - не помогло, Ну думаю все ... движку Вызвал эвакуатор, привезли на бош-сервис, сделали диагности = мастер сказал неработает электр. педаль газа - полезли снимать педаль = оключили мульку -=все заработало.
Итог = я попал на деньги за эвакуатор + сама нерабочая мулька.
Мульку покупал больше года назад у Андрея (Malenkiy)
Вроде как еще про такие траблы не слышал
Gorrr
24 May 2009
3,3K
ПУХовик
24 May 2009
-7
Hidden post
Дроссель чаше чистить надо.
63crank
24 May 2009
была такая фича при установке джеттера: поставили все ок, в этот же день спустя час комп пишет неисправность систем двигателя после манипуляции с кнопкой компа показал следующее: разгон уменьшен, при этом все работало ездил день думал пропадет, снял джеттер вернул все на место- как ничего и не было, все ок, заменили на другой джеттер все в норме.
ЗЫ еси такое у кого происходит просто снимаем мулю и едем дальше, при этой ошибке чек не горел, только правая красная лампочка
Вадим aka ScooteR
24 May 2009
Gorrr
Мулька реально вещь капризная. У меня например последнее время, если погонять немного, то движок перестает крутиться выше 6200. Ограничитель срабатывает и сбрасывает обороты. Ну и обороты плавать начали, на днях поеду дроссель чистить. ПУХовик прав, насколько я понимаю...
YOGO71
24 May 2009
я в свое время при самостоятельной замене фильтра салона, перепутал полярность мульки (поставил на 180гр)-итог сгорела...педаль, а не мулька...Мулька крепче ихней педали
Anikiy
24 May 2009
ПУХовик:
Причем тут дроссель то??? Это 100% признаки пропадания сигнала с педали газа! У меня такое было, когда "мулька" начала болтатся в разъеме. Пришлось снимать педаль и фиксировать ее стяжкой. Правда ниче не сгорело Работает и по сей день.
Кстати Gorrr, при такой беде еще и ехать можно При выжимании сцепления обороты начинают плавно подниматься (по моему до 2500 шоль). Т. е. можно тронуться и переключатся Тока больше 40 почему-то таким макаром не едет
punto1250
24 May 2009
Вадим aka ScooteR
Дроссель конечно чистить иногда полезно.Но в данном случае я думаю,что банально расшатались контакты от вибрации.Если снять-одеть мульку то все снова заработало бы.
Я тестил самую первую версию мульки(еще без режимов) и тоже был данный глюк.Который лечился описанным способом.
Silver_Age
24 May 2009
punto1250
скорей всего плавающий контакт поджать их нужно и скорей всего все заработает как и было раньше
мищаня
24 May 2009
парни вопрос ! как часто надо чистить дроссель ? через какой пробег или время ?
Anty777
24 May 2009
Тюнинг ради проблем-не вариант!!!
Crazyik
24 May 2009
мищаня надо понятие относительно, почистите раз, покатайтесь тысяч так 20 разберите посмотрети что там. Многое зависит от бензина..
Andy555
24 May 2009
-3
Gorrr:
Тюнинг требует жертв!
FocusDriver
24 May 2009
Gorrr
Вов не обижайся, но у меня вот было так же, но у меня слетел контакт. Поправил рукой и все. Ну как ты, тертый в тюнинге, мог не подумать взять ее и выключить? Мулька это доп. оборудование, она может сломаться... это нормально. Не бывает чего-то вечного...
Gorrr
Ты пропустил, это стандартный трабл. Даже более того, читаемый...
ERMA
24 May 2009
мищаня
по хорошему каждые 5/10 тыщ...хуже не бует
Gorrr
Вовчег, сочувствую дрюх и понимаю, т.к. сама бы незнаю как поступила бы в сей момент
зы... езжу больше года на ней, тьфу тьфу тьфу - проблем не возникало ниразу =)
kotiara 2.0
24 May 2009
Как сказал наш одноклубник (В электротехнике 2 вида неисправности: наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие где он должен быть.) .
Gorrr а потом мульку не включали?
WolfiCS
24 May 2009
Gorrr
Сочувствую...
Мулькой пользуюсь больше 1.5 лет проблем пока не было... тьфу-тьфу-тьфу...
Gorrr
24 May 2009
ПУХовик
Эт не причем, а потом я дроссель чаще прочищаю, чем Ты масло меняешь
Anikiy
В том то и дело, что я не мог ехать, педаль газа на нажатие не реагировала - как ехать??
Silver_Age
Все перепробовали, мулька не пашет, даже лампочка режимов не горит
FocusDriver
У меня все надежно закреплено, вариант слетела клема исключен
ERMA
Оль, вот и я не знаю что терь делать - новую покупать или без мульки овощить
kotiara 2.0
Не работает
WolfiCS
Спс, сам почти 1,5 года отъездил на ней - только положительные эмоции
Anikiy
Зафиксировано
мищаня
24 May 2009
Crazyik
ERMA
тэнкс !) отъездил десятку надо заглянуть туда
MiShanya
24 May 2009
FocusDriver:
Gorrr
Gorrr
Вов согласен тут с Игорем на все 100!
У меня тоже было... Еду по мкаду и вдруг просто педаль газа не работает
Скатываюсь на обочину вправо, да как назло попадаю в нахилую лужу
Про контакт мульки сразу подумал. На стартере отъехал из лужи, надел мулько посильнее и все НО! Осадок остался ибо у меня она просто почти соскочила. Сразу подумал что если такая хрень когда на встречу камаз при обгоне то будет очень плохо...
Кстати понять что с мулькой что то не то можно по тому что лампочка диода не меняет цвет при переключении. Те просто не возможно сменить режим.
Gorrr
24 May 2009
MiShanya
Миш, если чесно то даже и не понял что это мулька, думал движка
А как теперь нерабочую мульку реанимировать??? она вапще ремонтируетца??
Контакты мульки не при чем - все надежно
[Пи]
24 May 2009
Да у меня както диллер хренова её назад вставил такая же фигня была, подергал рукой контакты все заработало)
Gorrr
24 May 2009
Друзья, вариант с контактами не подходит - все надежно, тыщу раз уже проверил, а если сама мулька по-тем или иным причинам сгорела -ее можно починирть = ну транзистор или что-нить в этом роде пероепаять.???
MiShanya
24 May 2009
Gorrr
Не факт что она вообще сломалась. Я ещё давно Саше говорил что плохо что у мульки контакты тонкие и они заходят в разъем педали совсем без усилия ( у меня даже болтаются...) Потому контакт запросто может пропасть. Поставь её опять и посмотри. Если снова будет неисправность системы двигателя, то... выкинь её и гоняй без неё Нафиг ИМХО она не нужна...
malenkiy
25 May 2009
Gorrr
гонзай без нее =)...
вещь бесполезная...
dr_Mitrich
25 May 2009
Gorrr
У меня кстати эта ошибка с ограничением и тыры-пыры выскакивала в прошлом году зимой при включении ксенона. При чем ровно при температуре ниже -18. Неисправный блок розжига один был. Я всё хотел диоды впаять, но не успел - блок благополучно сдох, был поменян и ошибка перестала появляться. Похоже, что машинка пишет эту фигню в любой ситуации когда ей что-то не нравится в работе электрики / электроники.
maxcmr
25 May 2009
Блин, не пойму! Подскажите, нужна мулька или нет? Или всётаки она 'опасна' для авто? Только хотел заказать её, но почитал здесь и теперь ...!
-XXXXL-
25 May 2009
maxcmr:
Если повнимательней почитать топик, то видно, что случай этот ЕДИНИЧНЫЙ...
А вообще, ведь нет ничего вечного...
Просто Gorrr на эмоциях не разобрался в ситуации...
С кем не бывает...
ЗЫ: У мну уже год стоИт. Без проблем. Тока зимой не пользоваля, есичо..
Gorrr
Я так думаю, что malenkiy все разрулит?
Gorrr
25 May 2009
malenkiy
вещь бесполезная...
Андрюха, выручай!!!
-XXXXL-
С кем не бывает...
Мулька у меня не работает - это факт Кто-нить хочет проверить??
-XXXXL-
25 May 2009
Gorrr:
-XXXXL-
С кем не бывает...
Вовк, я про эвакуатор, есичо...
Gorrr:
-XXXXL-
С кем не бывает...
Gorrr
25 May 2009
-XXXXL-
Воможно, а как бы я понял что это мулька??? и Ты ведь знаешь. что у меня в машине из инструмента тока пасатижи и то только благодаря Тебе
