Мойка двигателя
Кто-нибудь мойку двигателя (моторного отсека) делал? Что нужно снять/защитить от влаги?
Куда вообще обратиться, чтоб сделали качественно (цена далеко не на первом месте).
_SlaSh_
15 May 2009
Мойка двигателя
8,6K
Серый
15 May 2009
Я сам себе мыл керхером и составом для мытья авто. Ничего не защищал,снял только клему с акума. Потом продул все воздухом и все,так мыл все моторы на своих машинах. Насадка естественно для мойки авто,а не для отбивки грязи (порвет все провод.) ну и бытовой керхер не дает такого давления как на мойках
dimon52.ru
15 May 2009
_SlaSh_
Привет. Я на своем мыл сам керхером с бесконтактом ничем ничего не закрывал. открыл капот облил там все пеной покурил и смыл. После завел и все проблем не было. Думаю в скором времени повторю процедуру по новой ато что то грязновато под капотом стало...
bbgon
15 May 2009
Есть опыт мытья двигателя вот таким методом:
Необходимо взять обычный распылитель, не помню как точно, (ну тот, которым цветы прыскают )
заправить его (если двигатель совсем грязный) соляркой, побрызгать, дать некоторое время.
Затем заправить этот разбрызгиватель чистящим средством, например фэйри, и удалить маслянные остатки этой солярки, хатем смыть несильным напором керхера.
Если двигатель грязный исключительно грязью природной. а не механической, то можно и без солярки.
Знакомые пробовали, очистилось неплохо. сам не пробовал.
Мизантроп
15 May 2009
_SlaSh_
Аккуратнее только надо.
Старайся в разъемы воды не налить.
_SlaSh_
15 May 2009
Мизантроп
Дим, а может их тогда не снимать?
Раз по теме конкретных автомоек никто не высказался, то
dimon52.ru
Дим, как соберёшься - зови, составлю тебе компанию
Андрюха
15 May 2009
Почти всегда движки мыл сам. На волге и жигулях помнится мыл вручную без аппаратов высокого давления. Основной инструмент кисточка, горячая вода и тринатрийфосфат. Тоже ничего не закрывал, просто скидывал клемму с аккума.
Эффективно но трудоемко. А теперь у мну есть мойка. Отцовскую Волгу под капотом уже отмыли. Правда Очень нехватает компрессора приходилось вручную продувать все необходимые элементы.
aksakal52
17 May 2009
На всех авто, которые у меня были, и отечественного производства, и иномарки, никогда не мыл двигатель. Считаю эту процедуру вредной для двигателя. Занимаются этим в основном перекупщики перед продажей.
Двигатель протираю только вручную. Замасленные места оттираются легко. Замасленные с налипшей грязью можно локально обработать спреем для чистки двигателя.
А типа Фэйри вообще исключено- путь к коррозии!
Производители двигателей вообще запрещают мойку двигателей под давлением.
Кстати, по мойке двигателей, точнее по не мойке, есть ответ оф. дилере Форд (Гагарина посмотрите на нашей ветке).
kitsui
7 August 2013
всем привет!
как-то не актуальна тема что ли совсем? странно..
собираюсь все таки помыть двигатель, нет больше терпения смотреть на то что под капотом
интересно вот, ничего нового и умного не придумали как лучше и безопасней сделать это? страх все же не покидает
mik-nn
7 August 2013
kitsui
Я 2 раза в год мою, проблем не было, не заводи сразу дай немного воде стечь. Буквально пару недель назад намыл после дальней поездки.
Новичок
7 August 2013
kitsui
Я тоже мыл сам, несколько раз, все ок.
Правда первый раз, давно, когда мыли на мойке, долго не заводился, но проблема была решена нажатием на кнопке брелка "снятие с сигнализации".
turing
8 August 2013
kitsui
Если движок 1,6 без крышки опасно зальет все свечи
kitsui
8 August 2013
mik-nn
Новичок
а перед тем как мыть, ничо не закрывали-заматывали-обрабатывали..?
turing
двигатель 2.0, но я думал что крышку нужно снимать, там ведь тоже грязь..
ramswell
8 August 2013
turing
Все нормально. Залить свечи только можно изнутри)
Новичок
12 August 2013
kitsui
Нет. Только отсоединял аккумулятор. Мыл/промывал без фанатизма, но и не халтурил. Никто ведь не против мытья движка, но только ПОЛИВОМ, а не под давлением. Поэтому важно понимать что отмывает все используемая, нанесенная на грязь химия, а не напор воды. Водой споласкиваем.
Форд, да, фообше не велит мыть. Поэтому все равно, поосторожнее, потому как страшного не случится, но помелочи, при определенном стечении обстоятельств, думаю, попасть можно. Я мыл раз десять уже точно. Пока все ок)
mik-nn
12 August 2013
turing
У меня 1.6, ничего там не заливает, резиновые колпачки плотно закрывают отверстия каналов.
kitsui
Не закрывал и не заматывал, просто поливают химией, дают постоять немного, потом покрывают пеной и смывают водой, и АКБ я не отключал никогда. За 5 лет, а мою движок я 2 раза в год, ничего не было.
advokat52
12 August 2013
turing
Тоже мыл 1,6 , свечные колодцы не залило, потом свечи без проблем выкручивал
Новичок
12 August 2013
А вот это забавно)
kitsui
12 August 2013
mik-nn
Новичок
advokat52
turing
всем спасибо, буду мыть..)
turing
12 August 2013
mik-nn
advokat52
Значит вам повезло а я потом чуть ли не шприцем воду откачивал из свечных колодцев
_VIKING_
12 August 2013
я мыл на обычной мойке, ниче не отключал. мыли как кузов. пеной все забрызгали, водой смыли. потом только воздухом продули все важные места продули, завел, без проблем поехал. 2.0МТ.
Новичок
3 October 2013
_VIKING_:
Если так, то не дай бог, попасть на такую мойку.
