Подарок от Евро 4?
19 years ago
Может быть кто-то знает зачем на ФФ2 поставили датчик "наличия педали сцепления"?
Интересно чисто для самообразования.
maxim@103
7 November 2005
Подарок от Евро 4?
4,8K
m093
7 November 2005
maxim@103
Где ты нашел такой смешной датчик? где хоть стоит и откуда вообще инфа такая?
Вообще превый раз про такой слышу!
maxim@103
7 November 2005
m093
Вчера залезал в подпедалье , чтобы разобраться с вопросом неработоспособности подсветки ножной области и увидел некий датчик у педали сцепления.
По виду похож на кнопку включения стопсигналов на педале тормоза. Сам удивлен что это и зачем...
m093
7 November 2005
maxim@103
Фото прикрепи, а то так не понятно, что там у тебя!!
FFSerg
7 November 2005
Уже было про это. Этот микрик задействован в системе опроса положения педали газа. Сигнал его важен для интерпретации ложно/истино сигнала потенциометра газульки. Как - это не суть важно. Главное - это не относится к сцеплению, а к режимам управления двигателем.
maxim@103
7 November 2005
FFSerg
Спасибо!
Значит и есть подарок от "Евро-4"...
FFSerg
7 November 2005
Да пожалуйста! Только у меня дрыгатель под Евро 3 заточен, а девайс этот есть.
Злобный Гений
7 November 2005
У Вага датчик идет вместе с текущими моторами (с 2 лямбдами) и соединен с блоком управления двигателем. Скорее всего управляет питанием двигателя на ХХ.
Garik_spb
8 November 2005
да блин при чем тут Евро? Это для круиза. Тронул педальку и круиз отключается (тормоз просекается ЭБУ по концевику стоп-сигнала, газ по потенциометру, а сцепление вот по этому концевику). А видимо т.к. педальный узел у всех одинаковый вот и лепят концевик всем подряд, деталь копеечная. Забейте и не парьтесь.
FFSerg
8 November 2005
Забивать не стоит! К слову, у меня круизом и не пахнет, но если слегка тронуть педаль сцепления до срабатывани микрика, то явственно меняется тон звука двигателя при неизменных оборотах. Чувствуется пропадание микровибрации на руле. Т.е. явно движек переходит в какой-то другой режим. При этом собственно сцепление не причем, выжимной еще и с места не трогается, т.к. еще не выбран свободный ход педали. Достаточно только сдвинуть педаль с мертвой точки. Это говорит о том, что эта копеечная деталь стоит не за компанию, а по делу.
Да что это я? Руководство по ремонту почитате для расширения кругозора.
Garik_spb
8 November 2005
FFSerg вот и почитайте. А для чистоты эксперемента лучше сдерните просто колодку с этого концевика не трогая педальку Свободного хода и нет никакого, выжимной всегда поджат к лепесткам корзины. Чуть тронул педальку и сцепление уже работает. Да и если пошевелить мозгами, в какой такой другой режим должен перейти двигатель?
И не нужно по всяким мелочам народ баламутить. А то тут есть некторые любители развести бурю в стакане. Считая что им под маркой Форд продали Американский Шатл
из руководства:
Любой из переключателей, приводимый в
действие педалью тормоза или сцепления
(автомобили, оснащенные механической коробкой
передач), будет активизировать сервоблок системы
управления скорости путем закрывания
дроссельной заслонки.
П.С. на картинке см. пункт №4
kpr
9 November 2005
Garik_spb
А где взять руководство по ремонту, которое вы цитируете?
Lanchous
20 June 2006
Правда, где взять, а лучше скачать это руководство?
VYP
21 June 2006
Судя по картинке, это руководство для FF1. Ссылка на него есть где-то на сайте. Попробуйте поискать...
Drakula_51
21 June 2006
МКПП, круиза нет. Заметил, что при нажатии педали сцепления просыпается приборная доска (после "спящего" режима).
Может, в мозгах фиксируется длительное нажатие под нагрузкой и ФМК придумала лишний отказ в гарантии для тех, кто с ногой на сцеплении ездит?
Mistik
21 June 2006
у меня такая же хреновина была на Мондео 2.
maxim@103
21 June 2006
Значит тайна этого датчика до сих пор не раскрыта...
FFSerg
21 June 2006
А тайны и нет вовсе. Сами читайте
З.Ы. Кстати заимствовано это дело от Mondeo
voovius
22 June 2006
FFSerg
исходя из этого можно переключать передачи, удерживая газ нажатым до упора
LSE
23 June 2006
voovius
Полуавтомат получаеться...
FFSerg
похоже на правду.
Seriy
23 June 2006
Ударным способом,то есть. Пробовал я так,ни фига не уменьшается подача топлива,движка на ограничителе повисает... Если бы так и было,то как переключаться вниз с перегазовкой?
Dr.Flyer
23 June 2006
круто ... т.е. реально сцепление сжечь не реально должно быть ...
Ivan_Sova
14 February 2007
m093
Видимо для круиз контроля, при нажатии на сцепление круиз отключается!
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
