Подскажите пожалуйста. Значит уменя это произошло уже 4 раза. Вообщем впервый раз я сел в свой форд, когда повернул ключ зажигания реакции никакой не последовало, питание зажглось но стартер не крутит. На табло написано сначало пишет неисправность системы ESP а затем сразу неиспраность системы двигателя. через 5 минут это прошло и машина завелась с первого раза. В остальных случаях требоволось от 3 х часов и больше времени пока она не пришла в себя. Подскажите в чём дело?
27 February 2009
Помогите с советом(глючит авто)
Может быть это была чужая машина...
и вовсе не форд фокус?
MercedesBenzПривет!!! Слышал подобную ситуацию у товарища-у него бендикс на стартере залипал, и не проворачивал стартер- а были только легкие щелчки.
Ну я конечно не могу сказать с полной увереностью, что и у тебя таже ерунда-НУ КАК ВАРИАНТ предложил бы проверить стартер.
Тачка на гарантии?
Если да то чего думать то, вперёд к диллеру!!!
Если нет х.з. Думаю всё равно к ним!!! Или к Пчёле и сотоварищам, посмотрите в разделе допы и запчасти, их адреса в Факе есть.
Удачи!!!
-PaNik_TS-
27 February 2009
_ViC_:
Может быть это была чужая машина... и вовсе не форд фокус? |
MercedesBenzНу, что тут посоветуешь, как обычно стандартный набор...
Проверить зарядку АКБ и крепление массы с кузовом.
При этом думаю, что самое рациональное обратиться к дилеру, при учёте, что Федя на гарантии, если нет, то ищите толкового электрика.
Знаю точно такого быть не должно.
MercedesBenz
А как себя вела лампочка иммобилайзера?
