ситуация такая, пока ехал надоела музыка, выключил и услышал странные звуки, по предварительным прослушивании в районе днища около водительского(или по середине или вообще около пассажирский так и не понял) .
При движении по неровностям звук либо жидкость булькает, либо какойто предмет в бочке, звук глухой по этому не понятно. Вышел машину покачал- ничего. ЗВУК точно не амортизаторов(чмокают они характерно перепутать не возможно.)
подумал было каталик рассыпался стучит, но комп ошибок не выдаёт, да и пробег всего 15тыс.
Да бензин в баке булькает,а когда об стенки ударяется слышно как будто стук.
А может ещё быть лёд в баке(если в бензин вода попала). Было такое,тока не на Фокусе.
q77
Такое бульканье возможно когда вода попадает в дверь и неуспевает стечь. Т.к. сейчас на улице "+" достаточно актуально.
X016XX сегодня проехался так и не смог локализовать звук, откуда он:) главном чтоб не каталик:) а на счёт бенза, даж не знаю. бак полный...
$atyr у нас сейчас -20:)
q77
Если катализатор поплавлся, то свист долженбыть, а не бульканье
Bachik
дак понять сложно бульканье это или предмет в замкнутом пространстве стучит... Возьмите канистру металлическую с какойнибуть жидкостью, и потрясите и услышите бухающие звуки, и пластиковую банку и предмет туда какойнить запихайте, звук почти идентичен будет(едиственно в банке он более чёткий) тк это не понятно в каком месте и на "какой глубине" всё это происходит, не могу чётко сказать что это... просто видел фотки катализатора когда он оторванным куском валялся в выпускном тракте(или как эт называеться вобщем в выхлопухе гдето.), но опять таки пробек маленький и каталик должен быть ещё живой, да и комп не ругался...
q77
Попробуйте с ямы посмотреть.
- Красный -
9 February 2009
q77В качестве версии есичо...
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
В давние времена была похожая история с 5-кой - вода попала в пороги, а сливные отверстия забились, вот вода и булькала. Проткнул отверстия, вода вышла... Правда, не знаю, может такое быть на Фокусе или нет.
q77
И ещё версия.Может в бачке омывателя вода в незамерзайке замёрзла. Чё сразу о плохом думать то!
Я уже боюсь заходить в эксплуатацию у всех какие то непонятные неисправности
Вроде нашёл где брякает, но не понял что именно. В районе заднего левого колеса...не аморт и не пружина, что то в "глубине"... на выходных заеду на яму посмотрю "чокаво"
andrew1991
9 February 2009
q77
У меня в свое время был сверчок где-то сзади слева. Оказалось, в районе заднего левого колеса по днищу стукал тормозной шланг - у него в том месте закорючка есть для крепления к кузову (чтобы меньше провисал), и эта закорючка дрыгалась, будучи плохо закрепленной.
А еще недавно возникли достаточно громкие брямкающие звуки из моторного отсека при проезде неровностей. Оказалось камушек залетел за защиту картера и дрыгался там.
НАШЁЛ ЧТО БРЯКАет!!! если скажете как фотки выкладывать покажу...
На словах: задний левый рычаг и стабилизатор этого рычага ни чем не закреплены, видать болт потерял, с права есть с лева нет, видать этот стабилизатор и стучал об рычаг... мне сказали если долго ездил мог погнуть рычаг, или сайлентблокам кирдык... звук услышал 3 дня назад...
называется "Тяга стабилизатора задняя" Или как мне сказали "линк" Вобщем позвонил в форд центр, сказали 2400 комплект. У меня чуть глаз не выпал
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
может кто сталкивался? через экзист долго, хочеться по быстрому решить проблемку... Или можно забить и кататься так?
заранее спасибо.
q77цитата: |
если скажете как фотки выкладывать покажу... |
Самое простое. Пишеш сообщение нажимаеш предварительный просмотр. Появится окошечко с кнопкой "обзор" через него и вставиш рисунки.
А стабилизатор лучше поменять. Может не весь конечно. Посмотри сам состояние, возможно достаточно замены сайлентблоков.
Bachik
10 February 2009
q77
Понятненько! Поставь сайлентблок и не парься, если машину в сторону не уводит.
А чего винты такие свежие? Откручивал трапеции?
Bachik ничего не откручивал:) машину такую купил, вторые руки так сказать:) первый хозяин за полтора года 7500 проехал, покупал в в форд центре, сейчас уже 15000км...
а что это значит?
q77Да в принципе ни о чём особо не говорит, просто интересно стало. Видимо машинка прошла качественную предпродажную подготовку. А стабилизатор как принято на Руси при сборке недокрутили.
А ещё этими свежими болтами регулируется схождение задних колёс.
в экзисте заказал эту тягу, неделю ждать. Так пока ездить можно? последствий не будет?
