здравствуй жопа новый год....
16 years ago
Всех с прошедшим новым годом!!!
Поехал в праздники на отдых(500 км от города). еду себе еду, топлю изредка(по возможности 170, средняя скорость 120), и тут на тебе Индикатор неисправности двигла загорелся!!! причём бортовой комп ничего не выдал. Я конечно остановился, постоял минут 10, проверил масло-в норме, охлаждение-меньше минимума(перегрева не было, да и температура за бортом была около -20). Всё вроде работает, посторонних звуков не слышно.
Единственно у меня обороты плавали при переходе на нейтраль - походу заслонка засорилась, ну это у же отдельная история...
Вобщем постояв, покурив, подумав, что делать не чего, один на дороге без связи, решил стиснув зубы ехать дальше ... Доехал нормально, каждые 100 км масло проверял всё ок... Приехал значит, осмотрев всё с фонариком ничего нигде не течёт всё вроде ок, а сигнализатор горит. решил что на отдыхе надо отдыхать и забил.
Машину неделю не трогал. Вот собрался обратно, сел, завел и УРА сигнализатор погас. Я довольный и отдохнувший поехал обратно, через 50км на скорости 140:) этот сгнализатор с... ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛСЯ!!! я как обычно повторил всю процедуру проверки, всё в норме. Я опять стиснув зубы поехал до дому(около 450км). Доехал, всё ок.
Буду очень признателен за ответ, что меня ожидает и стоит ли паниковать ?
а да пробег 13000км...
q77
9 January 2009
2,7K
Лёхус88
9 January 2009
q77
Надо на диагностику и смотерть код ошибки.Паниковать не стоит. Может просто ошибку снимут и ничего делать не будут
q77
9 January 2009
есть такой нюанс, машина не на гарантии, могут ли меня развести на бабосы? мол у вас движка полетела, менять надо итд... извините если вопрос глупый:)
333карен333
9 January 2009
А может всетаки проблема из-за заслонки???
Лучше на диагностику, начнут говорить, что типа хана, - попробуйте другой сервис.
-Volk-
9 January 2009
q77
Минут на десять снимите клему с АКБ, может скинет "ошибку".
-PaNik_TS-
9 January 2009
q77
Скорее всего без диагностики не разберёшься.
Диагностику сделай, а дальше надо смотреть, что покажет.
po-w-er
9 January 2009
q77
у меня тоже была такая проблемка, съездил на диагностику, стерли все ошибки,
езжу все в порядке
Crazyik
9 January 2009
Заправтесь на лукойле(или любой другой заправке с качественным бензином), покатайтесь если не погаснет тогда на диагностику..
Лёхус88
9 January 2009
q77
Масло в номре поведенеие мшины не изменилось,потсроих шумов нет.наврялди что то с движкой но нужен сканер.Посотмреть ошибку.Хотя через тестовый режим тоже можно посмотерть
Dr.FeelGood
9 January 2009
q77 Для начала залей 15 литров 98 вр ультима .
Точно так же было во время длительной поездки 700 км с одной остановкой.
Заправлялся всегда на Лукойле фирме 95 . После последней заправки ,загорелась ,,мясорубка,,
Выкатал полбака и залил 98вр ультима ,сразу погасла
КАЛУЖАНИН
9 January 2009
до чего же безин у нас говеный
q77
10 January 2009
Всем спасибо, сегодня буду экспериментировать. Не пройдёт поеду завтра в сервис, потом отпишусь...
q77
10 January 2009
вобщем сделал как советовали, залил 98, снял клейму, подождал. всё вроде ок, сигнализатор погас... Только вот теперь вопрос, я на диагностику записался, и стоит ли ехать? мож это просто ошибка какая то была, либо дросельная заслонка(всё равно читстить на днях собрался).
sanekk
10 January 2009
У меня было подобное из-за плохого бензина, были пропуски зажигания, после залива другого бензина все прошло и больше не повторялось. лампа сама погасла и больше не зажигалась. диагностика показала пропуск зажигания, и ошибку стереть было нельзя - если двигатель работает нормально она сама сотрется.
FF legion
10 January 2009
q77
Думаю стоит. Не пожалей денег за диагностику. Все ж речь идет о сумме до 2500р насколько я помню. Вдруг че серьезное найдут.
-Ал-
10 January 2009
FF legion:
q77
Если индикатор не горит, то диагностика ничего не покажет ... выбросите деньги и всё
-PaNik_TS-
12 January 2009
-Ал-
Ошибочки в памяти всё равно остались и посмотреть их можно.
Psylon
12 January 2009
Один в один так же у меня умер лямбда зонд.
Ничего страшного в этом ИМХО нет, если машина не на гарантии, и вы не состоите в партии зеленых.
Live Lens
12 January 2009
Год назад понесся бы на диагностику.. А сейчас - едет и едет... У меня вот после кузовного ремонта обороты плавать начали (каробка АТ). Заслонку чистил, на диагностику ездил, денег отдал - немеряно. Вердикт - все работает отлично. Даже распечатку дали. Потом посмотрел - ниже 750 не падают, выше 900 не поднимаются, ну и забил на это дело. Езжу и не парюсь.
Если ошибка погасла - значит бенз плохой, наверное. Иначе, я думаю, она бы не погасла и по ходу машины бы глюки чувствовались.. ИМХО.
patriot-ULN
12 January 2009
Может и бенза хреновая, но в провинции заправляюсь 92-м, и ,тьфу три раза, без проблемок
vovan.vovanych
12 January 2009
Всем привет!Проблема в следующем: при -5 и ниже во время заводки вспыхивают символы ABS и ESP.И это происходит на холодную.Если кто сталкивался,подскажите? Пишу первый раз,извиняйте,если что не так.
- Красный -
12 January 2009
vovan.vovanych
При включении зажигания они и должны загораться... и не только они. Вот если они не загораются, то это гораздо хуже. Другое дело, если они загораются при движении, тогда это неисправность.А вообще-то:
patriot-ULN
12 January 2009
qwarta
Прикольный ответик
strannik2471
12 January 2009
Не стоит грузиться по таким пустякам.Если лампа потухла то все нормально.Бывают сбои иногда,но если ничего не меняется в работе двигателя, то в принципе можно не беспокоиться.У меня тоже когда первый раз загорелась,тоже переживал и дилеру звонил,и тоже было зимой и в мороз и в дальней поездке.Но меня успокоили, сказали что если нет видимых изменений в работе двигателя, то она через некоторое время потухнет, а уж если не потухнет, то уж милости просим к нам на диагностику.Все обошлось.Кстати почему то сказали, что может давать ошибку датчик топлива в баке.В чем связь понять сложно ,но за что купил за то продал.
Navruzoff
13 January 2009
была похожая байда лямбдазонд умирает наверное
vovan.vovanych
13 January 2009
[B]Qwarta. То,что они загораются все,я в курсе.И то,что тухнут-тоже.А вот то, что потом вспыхивают во время старта где-то 1-1,5сек?Я по "этому" не заморачиваюсь,просто думал может кто сталкивался с этим?Кстати:Всех со старым новым годом!
Litus
13 January 2009
считай, что за ошибка, сотри её и после этого думай, что делать дальше. Если ехать далеко до дилера, я бы не ехал. А вообще странно, что в тестовом режиме компа ошибка не всплывает.
Severino
13 January 2009
vovan.vovanych
Возможно недозаряженный аккумулятор, при заводке напряжение проседает настолько, что эти блоки собираются отказаться работать, а когда напруга взрастает - соответственно и ошибка уходит. ИМХО конечно, но зато уверенное такое
vovan.vovanych
15 January 2009
Severino. Согласен,очень даже может быть.Прошлой зимой такого небыло.Да и сейчас перестало.На улице +1.Спасибо!
q77
16 January 2009
ВСЕМ СНОВА ПРИВЕТ!!! Во0бщем продолжение истории. Съездил в форд центр, купить антифриза, решил про консультироваться у знакомого человека(как знакомого, покупал у него машину:))
спрашиваю почему чек загорелся и погас что может быть. Он мне мол говёный залил, заправь 98 и поменяй заправку, собсно я так и сделал.
Но вот наткнулся на соседнюю ветку про катализатор, который разрушаясь попадает в систему и начинается гомосятина, причём тоже загораеться чек, а симптомов нет ... ... Так опять популярный вопрос, мне стоит боятся?
а то чтото я ОЧКУю...
