Климат-контроль
15 years ago
Не секрет, что кандюк не включается, если температура за бортом ниже 3 или 4 градусов (+).
Подскажите, а можно ли это выключить?
Объясню зачем:
Когда стоишь в пробке, логичнее всего включать внутреннюю циркуляцию воздуха, что бы не вдыхать копоть из камаза неподалеку. Однако стекла сразу запотевают. Летом эту проблему убирает кандюк, а что делать зимой?
Извиняюсь если тема уже разобрана, буду рад почитать обсуждение...
polecat
13 November 2008
Климат-контроль
2,2K
Вадимыч_®
13 November 2008
Никогда не испытывал такой проблемы в такую погоду...довольно часто включаю рецеркуляцию и машина не запотевает, если только минут через 10-20 появляется "лёгкая туманность" просто отключаю рецеркуляцию на несколько секунд+обдув...
polecat
13 November 2008
Да вот в том то и дело, что у меня достаточно быстро все запотевает (((
Может дело еще в чем нибудь (((
goodwin_ts
13 November 2008
P
polecat:
OFF: Дышать через раз Или поменьше алкоголя употреблять
polecat
13 November 2008
Отличная шутка, давай есчо.
А серьезно, что нить с этим сделать можно?
Вадимыч_®
13 November 2008
Лично я даже не знаю что и сказать, летом в дождь бывало такое...может фильтр или вентилятору скорость побольше+обдув равномерный...
как именно у вас стоят настройки, какая скорость, сколько времени машине и т.д. будем думать
ЗЫ На крайняк приоткройте чуть окна, будете замерзать включите теплый воздух
Интересно у себя посмотреть, у меня вроде кондей включается, когда я "maх" включал недавно...но может температура позволяла
Vani4
13 November 2008
polecat
У самого таже проблема ... сказали пора менять салонный фильтр через неделю -проверю.
reader2
13 November 2008
Где-то в интернете на сайте фирмы занимающейся ремонтом автокондицио неров встречал такой алгоритм включения в мороз: хорошенько прогреть салон, далее включить рециркуляцию, немного побождать, чтобы прогрелся испаритель кондиционера и далее включить кондиционер.
-Ал-
13 November 2008
P
polecat:
... стекла сразу запотевают. Летом эту проблему убирает кандюк, а что делать зимой?...
А обогрев стекол то зачем? ... вот он и "снимает проблему"
kobra.cz
13 November 2008
Vani4:
polecat
При включенной рециркуляции фильтр не причем. Через него проходит наружный воздух
polecat
14 November 2008
В том то и дело, что машине год, недавно было ТО. Все фильтры меняли. Как бы ни прогревался, что бы ни делал, все равно запотевают окна, при том боковые тоже, а это подогревом не решишь. Открывать окна в пробке перед камазом - ну тот же смысл выключить циркуляцию. Уже все перепробовал. Пока не включится кондей, циркуляция только вовред.
Надо что то делать с электроникой, что бы кондей мог врубаться и при минусе, но похоже пока эта проблема без решения (((
Lamer
14 November 2008
При включенной рециркуляции окна начинают потеть только минут через 10-15. А если у вас окна начинают потеть очень быстро, значит в салоне повышенная влажность. Проверьте нет ли где воды в салоне, может коврики мокрые, может под ними есть влага, вообщем надо смотреть.
Monti.B
16 November 2008
Да вы что все правильно что у него стоит защита при включение,даже кондиционер обычный не желаьно включать при тмпературы ниже 10градусов т.к. может просто потеч он т.к. разгерметизация системы вы просто маньяки в ноль градусов включать кондей он у вас так умрет
Lamer
17 November 2008
Не умрет, для этого и стоит как-бы защита, ниже +4 не работает. Надпись горит, а климат работает без кондея.
E.V.Geniy
17 November 2008
L
Lamer:
Тогда зачем на климате имеется кнопка отключения кондея? Я думал для того, что бы отключать кондей зимой.
Сильно не смейтесь над чайником, в мануале ничего не нашел
DimMak
17 November 2008
P
polecat:
Попробуй для начала, чтобы стекло мешьше запотевало, помыть его изнутри со средством для мытья стекол. Просто на грязное стекло быстрее вода оседает... На 12-шке без такой процедуры раз в 2 месяца вообще невозможно было ездить... здесь тоже помогает...
Konon
17 November 2008
Это очень хорошо, что кондей не включается при температуре близкой к 0. На испарителе образуется конденсат, который при замерзании тупо порвет матрицу испарителя и тогда плакал ваш кондиционер.
polecat
18 November 2008
Спасибо, вот это попробую!!!
Lamer
18 November 2008
E.V.Geniy
Во-первых для экономии топлива, а во-вторых когда не жарко можно и без кондея ездить. Ведь кондей по большому счету нужен тогда когда жарко, или сыро на улице. Я его практически никогда не отключаю, в машине сухо и не жарко.
Z.SerG
18 November 2008
У меня та же проблема, что и у polecat. При включенном режиме рециркуляции воздуха через несколько минут начинают запотевать стекла.
Сегодня 10 км по пробке проехал за 40 минут. При этом в правых рядах одни грузовики. Находиться в машине без рециркуляции невыносимо!!! Но приходилось изредка её выключать.
На предыдущей машине все решалось включением кондиционера. При этом, официальный дилер утверждал, что включение зимой кондиционера (в режиме рециркуляции!!!) просто необходимо для его профилактики. За 4 года с кондеем ничего не произошло!
Зато сейчас ощущаю себя как в жигулях.
Позвонил в сервис. Сказали, что кондей должен работать. Записался на следующую неделю на диагностику.
-George-
18 November 2008
Z.SerG
Это не проблема - это физический факт.
Сочувствую.
Поставьте себе угольный салонный фильтр, заменив бумажный - реально помогает + меньше будет запотевать, т.к. старый уже мог и отслужить свое(пробег вы не пишете).
Включайте и на Фокусе, если воздух прогрелся в раойне муфты до +4 - включится, ничего не случится.
Назовите фамилию и должность консультирующего.
Вы что хотите услышать? все уже сказано, достаточно просто прочитать.
Z.SerG
18 November 2008
Пробег 1000км.
Со слов сервисмена я понял, что включаться должен на прогретой машине в режиме рециркуляции.
-George-
18 November 2008
Z.SerG
Сервисмен может "гнать" что угодно, для них это не проблема.
критерии включения кондея, я вам уже указал - лампа может гореть, но если нет +4 на муфте или достаточного давления фреона в системе (вообще то это взаимосвязано), то кондей не включится, ни в режиме рециркуляции, ни в каком другом.
Что осталось непонятным?!
Олегин
18 November 2008
-George-:
...критерии включения кондея, я вам уже указал - лампа может гореть, но если нет +4 на муфте или достаточного давления фреона в системе (вообще то это взаимосвязано), то кондей не включится, ни в режиме рециркуляции, ни в каком другом.
Как я понял...париться не стоит по-поводу A/C ON...A/C OFF на климате...Хоть эта лабуда горит On или Off...если за бортом нет +4, то кондей АВТОМАТИЧЕСКИ не включится...и беспокоиться по поводу его поломки не стоит?... ...работать будет только печка...
Или я че-то не понял?...И его(кондиционер- A/C) ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать в Off при температуре наружного воздуха менее +4...
З.Ы. Сильно не пинать!
Z.SerG
18 November 2008
-George-
Неужели при 3 градусах (показаниях бортового комьютера) температура на муфте кондиционера не выше +4 после длительного движения в пробке?
Если бы на улице был мороз -20 - я бы не сильно удивился неработающему охлаждению.
-George-
18 November 2008
Олегин
Как я понял...париться не стоит по-поводу A/C ON...A/C OFF на климате...Хоть эта лабуда горит On или Off...если за бортом нет +4, то климат АВТОМАТИЧЕСКИ не включится...и беспокоиться по поводу его поломки не стоит?...
Совершенно верно, можете хоть всю зиму отъездить, в пробках даже будет иногда включаться.
Z.SerG
Уважаемый, я с вами не ездил, не знаю.
Ситуации разные бывают, при сильном ветре и при +3 не включится, т.к. тепло выдувается, а датчик температуры тоже не слабо нагревается в пробках и зачастую показывает совсем не настоящую температуру.
Была тема еще с ФФ-1 - было много предложений, куда бы запрятать датчик, чтобы он показывал реальную температуру, увы, простых и дешевых решений нет.
Вадя_™
18 November 2008
Олегин
Ставь всегда в ON и наслаждайся тем, за что заплатил.
-George-
18 November 2008
Вадя_™:
Олегин
Не делаю так и др. не советую - при переходных температурах, можно получить отключение кондея с влажным испарителем и мгновенное запотевание с сумашедшей влажностью в салоне.
Все же иногда нужно задуматься.
Я делаю проще - если в эту погоду и время года охлаждать и осушать ничего не собираюсь, то отключаю, чтобы не нарваться на указанный выше эффект, приблизительно раз в месяц, в удобной ситуации (потепление или паркинги), включаю, для того, чтобы компрессор разогнал масло.
Lamer
19 November 2008
Дело каждого отключать или нет . Плохого с кондеем точно ничего не случиться.
protect
19 November 2008
Сегодня утром было +3 включил кондиционер+рециркуляция все отпотело мгновенно, раньше тоже всегда мучался с этой проблемой, теперь включаю и забываю про нее, чего и вам желаю.
P.S. C кондеем все нормуль почему он включился причем в пробках не стоял???
Подвеска на ФФ3
