Olegator
26 April 2005
Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору? |
Видимо да, щас ктонить отзовется на ГИА, надо их пытать.
Попробуй сбросить отключением АКБ минут на 5, после этого подключи АКБ должно сбросится.
yzhil
Olegator
Ага, только не забудь для начала код магнитолы найти.
Да и вряд ли поможет, эта ошибка при исчезновении причины вроде должна пропадать.
Записался на прием к доктору (АП) на 04.05.05. Доктор сказал - "медицине такие случаи известны". Как правило, лечится перепрошивкой БК.
У меня один раз выскочило, когда я при трогании с места заглох (в гараже дело было, машина под горку покатилась и надпись высветилась). Остановился поставил на ручник. Завелся - все исчезло. Дело был в январе- феврале. Больше не повторялось. Правда в марте залил новую прошивку в компьтер, там как раз какой-то баг в электроручнике пофиксили. Делал в Автопассаже.
Кстати ручником можно подтормаживать на ходу - до 4 км/час - полная остановка, а если скорость более. то будет подтормаживать пока держишь, и прекращать, когда отпустишь. Правда сам не пробовал и не знаю, какая надпись высвечивается.
У меня один раз выскочило, когда я при трогании с места заглох |
Похожая ситуация. Subj появился после того, как заглох при преодолении на небольшой скорости трамвайных путей, точнее, после того как уже завелся (весьма натужно).
У меня бывает в ситуациях преодоления сложных препятствий на сравнительно высоких скоростях (рельсы, снежная каша и т.п.) при этом на грани остановки двигателя. Разговаривал еще с одним челом, он утверждает, что частое или постоянное появление данной надписи свидетельствует о критическом износе тормозных накладок, якобы ему об этом втирали в сервисе.
Если попытаться тронуться в горку с ручником - то данная надпись может появиться. Так-же она появиться при перегреве колодок. Но все эти вещи пропадают примерно через час или полтора на незаведенной машине. Если у вас это горит больше суток - вам к доктору однозначно. Но ничего страшного не произойдет и там - скорее всего неправильно развело колодки после снятия с ручника - скорее тронулись раньше, чем процесс закончился. Лечиться короче.
Машинка простояла у работы полдня. Сообщение пропало. К доктору на перепрошивку поеду обязательно.
To Bara:
Как думаете, в АП остались материалы по перепрограммированию замков в режиме автозакрытия при начале движения? Или надо искать, распечатывать и везти с собой?
OlegatorБумажку придется распечатать (мою они мне обратно отдали).
А искать не надо, вот ссылка:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4303первую часть (с подключением к WDS - они должны сделать.
вторую часть (переведена) - Вы.
Кстати если подключаться к WDS просто так, то попросят денежку (15-20 баксов). Однако, если подключается по другим причинам (например, для заливки новой прошивки для эл.ручника) - то бесплатно (у меня так и получилось). Возьмите заявку на гарантию и напишите, что у Вас что-то с ручником.
Кстати ручником можно подтормаживать на ходу - до 4 км/час - полная остановка, а если скорость более. то будет подтормаживать пока держишь, и прекращать, когда отпустишь. Правда сам не пробовал и не знаю, какая надпись высвечивается. |
То есть поворты можно с ручником проходить?
Shumный Бродяга
8 June 2005
У меня почему-то сидит в голове, что где-то явно читал, что нажал на сцепление, включил передачу и начал трогаться - ручник сам отпускает!
Но у меня такого нет!
Это че такое? Беспредел
или норма?
Может есть кого данная хреновина, которая фунциклирует на автоотключении?
У меня при нажатом сцеплении ручник отпускает, непонятно почему у тебя нет!
To S.B.
На сколько знаю данная опция существует, только идет не в Россию, а в ряд стран Европы. IMHO :Т.е. если наити прошивку с данной опцией, то можно установить.
У меня при нажатом сцеплении ручник отпускает, непонятно почему у тебя нет! |
Речь идет об автоматическом отпускании, а не о ручном. В ручном у всех должен сниматься при нажатом сцеплении или ножном тормозе.
Shumный Бродяга
8 June 2005
Такс... всё-таки я был прав, что где-то читал про это...
а как быстро он отпускает?
Вот нажал я на сцепление... елси сразу, она ведь сразу покатиться. Там вроде была привязка к аксселератору!!! Т.е. сцепление еще тока первй шаг, но к нему необходим еще и второй - нажать на педаль газа. Иначе укатиться нахрен! Не так?
Рассказывай как у тебя.. буду тогда дилера пытать
To S.B. На сколько знаю данная опция существует, только идет не в Россию, а в ряд стран Европы. IMHO :Т.е. если наити прошивку с данной опцией, то можно установить. |
Т.е. мы опять недочеловеки? такс... ФМК попал
Я думаю, что ситуация здесь аналогична включению автозапирания замков при начале движения. Скорее всего в настройках через WDS это можно включить.
Еще можно в TISе посмотреть. Я вот например нашел, что есть возможность включить так называемый "европейский вариант" со светом - т.е. будет всегда ближний светить (правда тогда автосвет не будет работать, поскольку не нужен он при такой настройке).
А ссылка на автоматическое отпускание ручника (без участия водителя) при включении передачи - есть в мануале, но там оговорка, что эта опция в зависимости от страны поставки.
Честно говоря - мне такая опция представляется "сложной" что-ли. Ну про удобство я спорить не буду - удобно при трогании, что и говорить. Но в определенных ситуациях "неконтролируемое водителем" снятие с ручника "может быть чревато боком". Хотя если хочется, то почему бы и нет?
Кстати можно спросить у VladimirB - он много знает и умеет находить ответы на такие вопросы
Владимир, помогай!
Владимир, помогай! |
"Армянское радио"(с) отвечает
Действительно, на заводе АВРТ выключают для стран, где "возможно примерзание тросов ручного тормоза"(с)FMC. Однако по желанию владельца это можно включить (с помощью WDS) у дилера.
А для запрета снятия с РТ при выключеном зажигании (и вынутом ключе) можно воспользоваться следующим волшебным заклинанием:
- нажать и удерживать кнопку РТ
- выключить зажигание и вынуть ключ
PS АВРТ - автоматическое включение ручного тормоза, Рт - ручной тормоз
Наблюдал вчера тусовку на ВГ. Видел Shure, чей-то черный C-Max
Shumный Бродяга
8 June 2005
А для запрета снятия с РТ при выключеном зажигании (и вынутом ключе) можно воспользоваться следующим волшебным заклинанием: - нажать и удерживать кнопку РТ - выключить зажигание и вынуть ключ |
Ясно. Пасиба. Бум думать.
Способ "нажать и, удерживая, той же рукой вынуть ключ" сильный.. ничего не скажешь
VladimirBПривет!
Черный был мой (стоял задом к камере). Был еще АК-СМАХ - серебристый, но уехал рано, и еще была Gusareva. Ее машинка (тоже черная) стояла "лицом" к камере. И Goblin чуть позже подъехал.
А все, кто не приехал - не смогли познакомиться с девушкой-максоводом...
Всем выговор
Кстати мы между разговорами раза 3 махали руками в сторону камеры...
А за волшебное заклинание - спасибо. А это "одноразовое" заклинание (т.е. один раз сделал и будет счастье) или каждый раз так надо делать? Сегодня попробую...
У меня кстати изначально с ручника при выключенном зажигании не снималась и не снимается.
Ну вот и ФАК пополним опять же...
Попробовал... Ничего не меняется...
У меня по умолчанию всегда при выключенном зажигании невозможно снять с ручника. Т.е. я так понимаю, что опция эта включена. Я думал, что повтор описанной процедуры позволит "включать-выключать" эту возможность. Но видно не судьба...
Очевидно без WDS не обойтись
Господа, вам не кажется, что должна быть волшебная книга секретных заклинаний по доп опциям С-МАКса. Что то вроде дерни за ручку три раза, отбеги от машины и спрячся в окопчик, и будет у нас С-Макс с вертикальным взлетом.
Господа, вам не кажется, что должна быть волшебная книга секретных заклинаний по доп опциям С-МАКса. Что то вроде дерни за ручку три раза, отбеги от машины и спрячся в окопчик, и будет у нас С-Макс с вертикальным взлетом. |
Ну так мы и собираем по крупицам эти знания. А вообще есть подозрение, что эти "заклинания" есть в TISe.
Например про активацию автозапирания дверей я сам видел - там точно есть описание (правда подразумевалось, что через WDS возможность активации этой опции уже включена).
Тажке мельком видел возможность включения "европейского варианта фар" - при включении зажигания всегда светят - правда не разбирался (возможно, что включается тоже только через WDS).
Нужно просто время, чтобы покопаться в залежах информации...
У меня вопросис к знатокам по СИМКИ
Можно ли какими то мнипуляциями убрать сообщение о необходимости установки на эл. ручник на парковке и убирание нудного гонга.
Можно - ставить на ручник! Почему нет? Ставвлю всегда, и зимой и летом. Проблем никаких.
У кого есть опыт беспроблемного страгивания с места с эл. ручника? Ездил по туапсинским перевалам, в одном месте была пробка, уклон большой, пока страгивался, перематерился и поджег сцепление.
А может кто-нибудь активировал функцию авторазблокирования ручника?
Пытался пользоваться аварийным включением ручника (тросик с ручкой), но кроме треска и писка ничего не работает, т.е. не тормозит. Огорочает ручник, как же успокоиться?
alatrop
6 October 2005
А вообще реально ли с электрическим ручником в повороты входить как с механическим - а то зимой было такая забава, когда еще механический на аудюхе был
| TEMA "Электрический ручник, Он сам умеет ваще выключаться?" ! +1 |
