двухлитровый автомат ?
14 years
Здравствуйте все !
Вот решил заменить свою жучку + вольво 850 на Форд Фокус
Остановился на автомате, т.к. жена будет тоже ездить ( из 2х старых машин
делаем одну новую ))) - поэтому и выбор автомата.
В инете информации о сием чуде обычно в статьях рассматривается фокус с 1.6 двигателем, об автомате ни слова..
В салоне диллеры форда говорят что автомат у фокусов дурной - время отклика около 2х секунд и работает очень вяло и настойчиво впаривают механику
С друго стороны нашел сатью где говорят что в городских условиях отключение режима овердрайв позволяет убрать вялость набора скорости и заторможенность
Может владельцы Фокусов с автоматом расскажут поподробнее ???
автомат, акпп, коробка, двс, двигатель, два литра, 2.0
valentin
21 July 2003
114,3K
Lex_20
29 April 2011
L
l2v:
l2
ладно хорошо больше тогда не буду!!!)) спасибо)
Lex_20
29 April 2011
да бензину конечно много жрет!! У меня литров 12 на сотню, в среднем по городу!
l2v
29 April 2011
Lex_20:
а почему это много? я как кому ни скажу все глаза таращат "ОГО!!!". А по моему расход как расход.
DIMAN5555
29 April 2011
Много как сказать у меня до 2.0 акп был фокус 1.6 115 маршрут движения по городу тот же расход по бк был около 11 литров.
Lex_20
29 April 2011
незнаю...я просто не ездил на 2 литровых...мне кажеться много)) это при том что на газ я сильно то и не топлю!!!
DIMAN5555
30 April 2011
-6
Hidden post
Всему виной большёго расхода устаревшая АКП. У всех давно 6-7 ступенчатые коробки. У чпокуса 4.
l2v
30 April 2011
DIMAN5555:
да, передачи более длинные, обороты больше, расход больше. Да и двиг не "первой свежести". Современные более экономны.
MikeLOUD
7 May 2011
гм. По БК у меня 11-12.5 по городу, гонял в Крым- средний расход 7.5-8.0 с климатом, но шёл 110-120. А если ещё учесть что высота профиля резины у меня несколько больше чем стандарт (65 против 60), то вполне доволен.
Не понимаю, чем коробка влияет на расход по трассе. Тапку надо на спусках давить, чтобы на последующий подъём по инерции затягивать. В городе же достаточно отключить овердрайв, ну и не педалировать на стартах.
S_O_S_O
7 May 2011
когда вставлю D или R машина умирает! подскажите что это может быть??
l2v
7 May 2011
MikeLOUD:
Если бы была еще пятая ступень - жрала бы еще меньше. Считай на 120 ехала бы почти на холостых . А если еще бы и шестая, то еще бы и бензин сама вырабатывала.
ff1se
12 May 2011
у меня расход 40л вышел на 160 км по городу(((при почти спокойной езде,иногда когда перестраивался или бабули доставали обгонял их)))
l2v
12 May 2011
Это только при сплошных пробках может быть. Что-то не так.
Vovan_mail
12 May 2011
l2v
L
l2v:
Так у нас 4 что на МКПП 5 по передаточному числу. У нас передачи длинные.
l2v
12 May 2011
Vovan_mail:
l2v
L
l2v:
ну тогда 6
ff1se
17 May 2011
l2v
да я знаю что что-то не так,но как это все проверить???
l2v
18 May 2011
ff1se:
l2v
Да тут просто так сверху взглянув не определишь, там столько причин может быть...
Самое простое с чего начать - компрессия, затем диагностика на компе (может датчик какой отвалился или вышел за параметры и естественно контроллер работает уже не так как надо), затем механику смотреть (голову с клапанами). Т.е. тут к сожалению не так все просто.
ff1se
18 May 2011
l2v
гидрики стучат(но это на расход не влияет),ком диагностику делал,показывало что иногда лямбд зонд после катализатора глючит,а все ост в норме
l2v
18 May 2011
у меня на девятке прошлой расход был под 17 литров. Вылечилось капремонтом головы. А так тоже клапанки подстукивали... А когда голову вскрыли - там ни одной живой детали не было.
К слову, почти на всех фокусах гидриков нет. Уверены что у вас именно вариант с гидриками? Вроде гидрики только на самые древние фокусы ставились году в 98, потом от них отказались. Теперь на фокусах простые толкатели.
ff1se
20 May 2011
l2v
двинатель сплит порт(уверен на 100% что гидрики()))
Lans51
20 May 2011
Народ, а почему вы забываете про блокировку гидро-трансформатора, там происходит падение на 500 об/мин. Я в городе, если поток машин не сильный, стараюсь на блокировке ехать. На трассе после разгона до 60 переходит на блокировку гидро-... и плавный разгон до необходимой скорости.
19wcrf11
12 August 2011
прошу совета. при скорости свыше 100км загорается ''шестеренка". что это может означать?
CD
13 August 2011
19wcrf11
Перегрев либо неисправность акпп.
Лодочник
27 February 2012
возник вопрос к Гуру форума...
есть вероятность что знакомые будут продавать ФФ1 2,0 АКПП... машина с очень маленьким пробегом (инфа 100%) ... долгое время стоит в паркинге.. год точно может быть и больше... поскольку с автомами раньше дело не имел.. вопрос...чем чревато для АКПП долгий простой??... можно ли попытаться его запустить и поехать в сервис своим ходом или уже однозначно на эвакуаторе замена всех жидкостей в том числе и в коробке?
LEx_x
27 February 2012
-ALEKS-
да в принципе ни чем не чревато,просто проверьте её уровень(на холодную будет завышен)
Kali0stro
27 February 2012
Второй тросик идет на круиз-контроль, полезную на трассе вещь.
Kali0stro
27 February 2012
-ALEKS-
Долгий простой автомобиля чреват пересыханием резиновых сальников и коррозией деталей, которые при эксплуатации либо смазываются либо очищаются за счет "пескоструйного" эффекта от песка и грязи с дороги.
Как себя покажет конкретная машина станет ясно только после начала эксплуатации.
Для подстраховки, лично я, отвез бы на эвакуаторе, сменил все жидкости и провел диагностику всего до чего можно дотянуться.
Oleg_KRSK
27 February 2012
-ALEKS-
Долгое время это сколько? Полгода-год, если паркинг под крышей, то ниче не будет. Да и на улице тоже. Проверьте уровни жидкостей и все.
Лодочник
27 February 2012
Oleg_KRSK
год как минимум может и больше... паркинг подземный
Oleg_KRSK
27 February 2012
-ALEKS-
Спроси сколько стоит, если в районе года плюс минус пару месяцев-ниче не будет резинкам этим, заведешь, прогреешь, ну че потечет заменишь.
Лодочник
27 February 2012
Oleg_KRSK
ок, понял спасибо
