19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
927,5K
6,1K
Депутат2011
5 May 2011
Я залил новое масло! И замерю. Если через 1000км сожрет ОТДАМ ЕГО ... НАЗАД старому хозяину! Слава богу что я с ним хороший наториальный договор подписал!!!
Депутат2011
5 May 2011
что такое цпг??
Mits
5 May 2011
Депутат2011
А от замены до замены это сколько пробег у него был. И что он всегда на 160 этот километраж ездил?
Maximka79
5 May 2011
Депутат2011
"хорший" вы покупатель,так это надо опечатывать все отверстия через которые можно слить-залить масло ,а то вы накатаетесь ,и человеку обратно отдадите,кстати что за договор такой,там что даж расход масла оговорен ???
Maximka79
5 May 2011
Депутат2011
  что такое цпг??
цилиндро поршневая группа..
Депутат2011
5 May 2011
машина была на гарантии, вот и на сервисе меняли через каждые 20000км. а он по командировкам на ней тапок давил!
Депутат2011
5 May 2011
Я его сразу поставил перед фактом! А он не против, удивился и спрашивает, что будем делать?? или зделку рассторгать или ремонтировать??
Mits
5 May 2011
Депутат2011
При частой эксплуатации на скоростях свыше 130 есть рекомендации дилера менять масло через 10-15 тыс. пробега. В общем покатайтесь не выше 110 и посмотрите что будет.
DILAN
5 May 2011
Депутат2011
Думаю,что паниковать преждевременно! Если прежний хозяин любил "вваливать", то вполне нормально, что движок ел масло! При серьезных нагрузках мотору нужно смазываться хорошо, да и угар никто не отменял! Другой вопрос, что при таких режимах езды он должен был следить за маслом и контролировать уровень хотя бы раз в 1000км,ну и сократить интервал замены, ведь при серьезных нагрузках масло гораздо быстрее теряет свои свойства!
Если двигатель работает ровно и устойчиво, уверенно разгоняет авто и "визуально" не дает поводов для беспокойства, то доведите уровень масла до нормы и контролируйте уровень хотя бы раз в 500-1000км. Таким образом определите расход масла и уже будете делать выводы! Интервал замены лучше сократить! Если передвигаетесь на авто динамично, то до 8-10тыс, если неспешно 10-12 тыс.
AL-DL
5 May 2011
Депутат2011
А какая нормальная не знаю! Так они отвечают что на всех цилиндрах была 18!!! Это много??? Или нет??
Если предположить, что это масляная компрессия (залегли маслосъемный кольца)- слишком большая, то надо было добавить масло в цилиндр и еще раз замерить. Если она увеличится, то хорошо, если нет, то это действительно масляная компрессия.
Депутат2011
5 May 2011
А если окажеться что залягли кольца что делать?? Движок чистый в идеале сегодня полазил с лампой в яме все осмотрел.
AL-DL
5 May 2011
Депутат2011
Если не жрет масло ничего не делать. Если жрет, первое, попробовать раскоксовку ЦПГ.
Депутат2011
5 May 2011
даже если верить предыдущему хозяину что она брала от замены до замены на 20000 1 литр масла, а тут он приезжает на станцию менять маслицо а народ у нас не гордый могли и подтырить одну баночку литровую, либо вобще его не поменять! А товарищ хозяин лопух, сел несмортря да на тапок в надежде что все о.к. и так больше полуторы тысячи накатал! НО КУДА СМОТРЕЛА ЭЛЕКТРОНИКА??? НИ ОДНОГО ЗБОЯ НИ ОШИБКИ ВСЕ В НОРМЕ!???
Депутат2011
5 May 2011
AL-DL
Опишите пожалуйста что это такое и как ее делать. И на сколько это эффективно.
AL-DL
5 May 2011
Депутат2011
Почитайте тему Раскоксовка ЦПГ.
Mihanaft
5 May 2011
Компрессия 18 однозначно масляная...Мне с такой компрессией уже ничо кроме вскрытия не помогло...
pilot636@rambler.ru
5 May 2011
Д
Депутат2011:
Двигатель работает ровно, но при заводе машины из трубы вылетает черно сизеватый дымок , который сменяет черный конденсат!!! Когда прогреется просто идет пар. Когда даешь ей с места под хвост то с трубы еле заметно выходит сизеватый дым!!!
Друзья, читаем внимательно. Есть косвенные признаки неисправности ( сизый дым при запуске и при перегазовках), так же имеем расход масла и не слабый. В этом контексте компрессию в 18-ть очков на двигателе 1,6 рассматривать как нормальную я бы не стал.
Конечно, можно проследить за расходом масла и поведением машины, но я бы вернул, если есть такая возможность. Нервов будет потрачено очень много и радости от покупки не ощутите никакой. Опять же, это мое мнение.
Депутат2011
5 May 2011
что самое интересное я вчера слил то масло что было в движке оно такого цвета что у меня сложилось мнение что он вообще его не менял. Залил новое фордовское уже два дня уровень на месте!
Завтра поеду к знакомому пусть он при мне компрессию еще раз померяет, а то на станции у дилера к механникам не пускают а предлагают посидеть на диване кофе попить, а там эти МАСТЕРА может ... и не меряли а так ляпнул что пришло на ум или манометром в футбол играли! Всегда надо перепроверять несколько раз!
kozya
5 May 2011
Д
Депутат2011:
Верно, главное без суеты. Какое масло залил?
kozya
5 May 2011
а вижу, оригинальное.
Депутат2011
5 May 2011
приехал к дилерам взял 5w30 фордовское и фильтр. Вечером фото выставлю какое было масло.
pilot636@rambler.ru
5 May 2011
Депутат2011
Формула F будет черной через несколько тысяч, будто его и не меняли. Так что грешить на не замененное масло я бы не стал. А компрессию все же стоит проверить, но на горячем движке.
Депутат2011
6 May 2011
Депутат2011
6 May 2011
Депутат2011
6 May 2011
Депутат2011
6 May 2011
Вот такое вытекло!
Maximka79
6 May 2011
интересно,а по вашему масло(работающее в движке) должно быть прозрачное как слеза? Примерно за 200-1000км оно таким становится,это надо на анализ везти масло,а по такому виду нифига не ясно! Отработка и в африке отработка.
Mihanaft
6 May 2011
Вот у меня товарищ тоже это лил (formula) После 10 тыс выли чёрное гуано...Я лью Avia. Даже после 10000 такого такого мазута небыло...
pilot636@rambler.ru
6 May 2011
Депутат2011
Отличный вид для Формулы, даже очень. Масло меняли, даже не парьтесь. По остальному надо мониторить расход, только тогда делать выводы.
Maximka79
6 May 2011
Mihanaft:
значит масло не работает ,и нифига не моет в движке
4 people online
4 people online
