13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,2K
Mike-focus
30 April 2011
Хелп, товарищи! Авто фф2 дорест 1.6 115. Месяц назад примерно двигатель стал не совсем ровно работать, поменял свечи на оригинал, причем в 1,2,3 колодцах было масло, грешу на прокладку гбц. После замены ничего не изменилось. Но сегодня загорелся чек, в тестовом режиме ошибок нет, обороты чуть ниже обычного, так же работает неровно. В чем может быть проблема или не гадать и сразу ехать к диагносту?
Mike-focus
30 April 2011
Кстати, забыл сказать, данная проблема появилась через некоторое время после замены сцепления.
zarinec
30 April 2011
Добрый день! Пробовал искать но не получилось.(
Помогите пожалуйста. Суть проблемы вот в чём: Перестал работать замок на задней двери универсала ФФ 2. Нажимаю на кнопку открывания багажника, а он молчит. Как теперь её открыть не знаю.
Snezhnii
30 April 2011
zarinec
Не открывается багажник
sirota00
30 April 2011
Привет всем.,,,подскажите пожалуйста!Фокус 2011 года 1.6 100 лошадей,пробег 9000 км,какое масло лучше залить, надо ли делать промывку двигателя???не у официалов...!!!плиз...
Slayer666
30 April 2011
кто нибудь знает что за трубка металлическая соединяет 2 пыльника шруза левый и правый... и зачем эта трубка ваще нужна??? она там громыхает только...может её снять??
ya.valerka
30 April 2011
Подскажите кто нибудь влезет ли в арку колеса 225/50 R17 и чем она будет хуже 215/50 или лучше.
у меня стоят 215/45 R17 Falken. хочу поставить 225 т.к. 215 меньше с внешней стороны на диске и диск постоянно в спешке на парковке царапается. Спасибо!
Kortes1210
1 May 2011
Приветствую всех!! У меня такая проблемка:Имею ФФ-2 Duratec 1,8/125 л.с. седан, Недавно попал в аварию, вмял передний бампер, приехал в рем.мастерскую. Когда сняли передний бампер, под двигателем, с правой стороны(если смотреть на капот), на подрамнике(надеюсь правильно назвал), расположена чёрная коробочка к которой подходит гофрированный шланг. Так вот эта коробочка, от удара тоже треснула!! Мастер запаивать эту коробочку не стал, так как сам не знает её назначения и боится что в ней может оказаться легковоспламеняющая жидкость!(хотя он предположил что она возможна связана с конденсатором)! Так вот и езжу с этой треснутой коробочкой!! Подскажите пожалуйста, что это за коробочка, её назначение и какие могут быть последствия езды с этой треснутой коробочкой??!!! В инете, сколько не копался, никак не могу найти описание и назначение этой коробочки!!! Прям, чёрный ящик какой то!!! Подскажите, плиззззззззз!!!
1 May 2011
sirota00
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Kortes1210
Могу ошибаться но если туда подходит гофрированный шланг с проводкой то возможно это блок с мозгами
ya.valerka
Возможно подскажут тут Летние шины
Серж190
1 May 2011
Форумчане, кто знает скольно надо слушать музыку, чтоб батарейка села? Блин запарился, вчера вышел по синей лавочке музыку послушать к машине, слушал около часа, потом решил завести, но облом, батарея села, может акум дохлый? Хотя если я не слушаю, то и зимой и так всегда Федя заводился. И ещё вопросик, когда я включаю зажигание во второе положение, на приборочной панели загораются пару значков - лейка, батарейка, чек и снежинка вроде, но когда заводишь всё это добро тухнет, так должно быть? Или какая логика включения этих лампочек?
Алексей802
1 May 2011
При включении зажигания во второе положение все лампочки на приборке загораются, дабы показать, что они не сгорели. Так и должно быть. Музыку лучше слушай в заведенной машине. А аккумулятор желательно просто подзарядить.Серж190
Серж190
1 May 2011
Алексей802
Спасибо, я бы конечно подзарядил акум, только я даже не знаю как его снимать, у меня раньше десятка была, так там открутил пару гаек и снял, а здееееесь тёмный лес... Тем более у меня руки не из того места растут и к тому же я тута на форуме наитался, типа если снимешь акум, то магнитола может при включении выдать пароль, а я его не знаю, вот так.
Алесандр74
1 May 2011
Всем привет уменя проблема палец поршневой постукивает это серьёзно?У меня ff2 1.4
Gannimed
1 May 2011
Skifff
попробуй для начала поменять салонный фильтр. Он у тя под педалью газа справа. замена геморная, лучше пусть спецы поковыряются.
Алексей802
1 May 2011
Серж190
найди второй аккум. спаралель чтоб не потерять коды и просто замени старый акум.
Saygak
1 May 2011
После зимы перестали гореть передние габариты, сразу оба. Задние работают. Как можно наглядно понять проблема в габаритах или предохранителе?
И как выглядит сама лампа передних габаритов, она располагается отдельно от лампы ближнего-дальнего света?
КАДЕТ.СПб
1 May 2011
Добрый вечер, прошу совета. При прохождении первого ТО у официалов мастер сообщил неприятную новость подтекает помпа охлаждения. Есть возможность поменять по гарантии. Внешне при осмотре авто я никаких признаков не выявил, уровень в норме видимых подтеков нет. Есть ли заинтересованность у официалов проводить такие ремонты без поломки? Можно ли доверять такой ремонт официалам?
Mike-focus
1 May 2011
Серж190
Коды через спец. генератор ключа делаются спокойно, надо всего лишь в инете прогу скачать. А аккум снять тоже пару гаек отвинтить и все.
MAXION1989
1 May 2011
Добрый день уважаемые автолюбители! вот только зарегестрировался и сразу в бой))) У меня ФФ2 Реслайл Всеволожский 1.6 авто попал в аварию выстрелили подушка водителя! вопрос как ее отключить так как машина схватила но не завелась. индикатор постоянно горит на панели! с двигателем все в порядке у дар в правую сторону. Подскажите пожалуйса тумблеры или что еще есть.
bomber29
1 May 2011
MAXION1989
кнопку у левой ноги водителя попробуй, на уровне щиколотки в пластиковой накладке круглое отверстие.
инжЫнер
1 May 2011
Откройте капот,найдите на трубке кондиционера заправочную фишку прикрытыю пластиковым колпачком.Снимите колпачок и нажмите нипель,по выходу газа можно определить есть ли давление в системе.Если его нет то искать дырочку и заправлять
Извиняюсь что вмешиваюсь, но,
1. давление в системе может быть нормальным но кодей не будет холодить - если заклинило дроссель, решение проблемы - долить в систему фреон (грамм 150) с маслом и красителем, масло заставит работать дроссель, а краситель покажет места утечки - если таковые есть (средняя цена на данный вид работ 1500-2000 тыс руб.)
2. Масла в системе кондиционирования нет вообще... - решение проблемы : 2-2.5 дозы масла+краситель.. все тоже самое - итог: комрессия в компрессоре + возможные места утечки.
От себя добавлю- кондей работал еле-еле(машине месяц).. приехал к диллеру, посмотрели, померили давление - в норме, итог: -езжай отсюда все хорошо и не парь мозги
... поехал в сервис к друзьям, две дозы масла плюс краска = работающий кондей (что ноги стынут), и утечка из магистрали с высоким давлением(сразу после компрессора).
П.С. Задача офицалов послать пользователя куда подальше, убедился на собственной шкуре(( думал только у автоВАЗа так
Slayer666
1 May 2011
что за трубка от отдного пыльник до другого??? нужна ли она там???
если её убрать???
Snezhnii
1 May 2011
Серж190
что и как снимать своими руками на будущее
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/
mexannik
1 May 2011
Slayer666
По этой трубке воздух переходит из одного пыльника рейки в другой! Если ее убрать, то будет в пыльники по подать влага и пыль!!!А если заглушить отверстия в пыльниках то они соскочат с рейки!
lev73
2 May 2011
подскажите пожалуиста ,где можно приобрести подлокотник с центральной консолью?
Серж190
2 May 2011
Snezhnii
спасибо
Серж190
2 May 2011
Прощу ещё раз совета, включил вчера вечером габариты, я не знаю какой у кого свет, у меня голубые габариты, ладно, дело не в том, правая лампа горит нормуль, а левая мигает с определённым интервалом времени, как Вы думаете может контакт какой или что то с электрикой и что можно сделать?
Snezhnii
2 May 2011
Серж190
если светодиод то думаю хана скоро лампочке придет, у меня так было
Серж190
2 May 2011
Snezhnii
Я не знаю лампочка это или нет, но я заметил что мигала вчера она прям с какой то переодичностью, к примеру секунду мигнет один раз, потом через 2 секунды мигнет два раза...
Nikis_23_rus
2 May 2011
Серж190
Купи другие светодиоды !!!
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
