Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
266,5K
1,3K
9K
dimonff2
23 April 2011
спасибо
Ice Storm
23 April 2011
СОЮЗ
посмотрите в этих темах
Холодный двигатель тупит и глохнет
Промывка дроссельной заслонки своими силами
скиф
23 April 2011
После трех месяцев простоя надо бы бензинчик освежить он у тебя стал нискообагашенный либо проверь октанкоректор
FRODDO
23 April 2011
подскажите как снять подрулевой джойстик автомагнитолы...в книге по ремонту ненашел
Ice Storm
23 April 2011
FRODDO
Установка джойстика для 6000 и ОЧЕШНИКА
FRODDO
23 April 2011
Ice Storm
спасибо за отклик...премного благодарен
DearKate
23 April 2011
Добрый вечер!
У меня после отсоединения аккумулятора магнитола запросила код. Код я ввела, радио заработало, но почему-то звук шел только из одной колонки (около пассажирского сиденья) и очень тихо. Далее при включении магнитолы появилась надпись: 1 hour mode. Инструкцию читала, там про эту надпись ничего не сказано. Объясните, пожалуйста, что означает эта надпись (судя по переводу, это какой-то режим). Я точно не помню, но, по-моему раньше при включении такой надписи не было. Включила радио через пару часов, звук нормализовался, работали уже все колонки. Но появилась ещё одна проблема: при исправлении времени и даты, через несколько секунд на дисплее опять высвечивается старое время.
Объясните пожалуйста, что такое "1 hour mode" и как правильно настроить время.
Спасибо.
-PaNik_TS-
23 April 2011
DearKate
http://ffclub.ru/tag/ford_6000/forum_28/
http://ffclub.ru/tag/%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0/forum_28/
1 hour mode
Через 1 час выключиться.
Такая надпись появляется, если включить магнитолу без включения зажигания.
DearKate
23 April 2011
Спасибо, а по поводу настройки времени не подскажете?
amt16
23 April 2011
друзья почему у меня гайки закручиваются на шпильки на мало витков
диски фордовские, реплика, гайки тоже их-ние конусообразные, а вкручиваются примерно на половину... надеюсь я понятно обяснил...
Ice Storm
23 April 2011
amt16
Гайки на диски
Литые диски 15-16 дюймов
-Ал-
23 April 2011
amt16:
... гайки закручиваются на шпильки на мало витков ...
Мало - это сколько? если больше шести оборотов - то этого достаточно.
MrJohnDoe
24 April 2011
amt16
Вчера с такой же фигней столкнулся: приобрел реплику FD12 (отдельная эпопея с поиском и покупкой, то куда-то все эти диски или подевались, то некомплект, то еще что) с родными репликовскими гайками, приезжаю на шиномонтажку (пара часов в очереди) и тут оказывается, что гайки закручиваются на 2-3 витка. Одели обратно штамповку, оплатили двойную переобувку, без особой надежды обратно в магазин с дисками. Там всё же безо всякого сопротивления приняли диски обратно, но попросились посмотреть в чем проблема и диск в их шиномонтажке попробовать накрутить. Действительно узрели короткие ступичные шпильки, их мастер сказал, что вроде у оригинальных дисков форд конус глубже, соответственно глубже садится гайка, а у реплик конус пониже.
Хотя огромное же количество фф2 ездит с репликой, может шпильки и реплики бывают разные и при определённом их сочетании шпилек не хватает... Шиномонтажник тоже задумался, решил на следующем фокусе посмотреть.
-PaNik_TS-
24 April 2011
DearKate:
Вот в этой теме почитайте - Установка времени по RDS на 6000CD или скачайте мануал по аудиосистемам - http://ffclub.ru/forum/index.php?download=44.
amt16
24 April 2011
MrJohnDoe
У меня тоже FD12. гайки всё как положено, конусные. Закручиваются где-то на половину...
XPOH
24 April 2011
Короче такое дело.
Поехал на дачу 20 км пролетел, начал переезжать через ж/д переезд машина попрыгала на кочках и на дисплее загорелось (неисправность рулевого усиления что-то такое) загорелось желтая лампочка из под капота пошел дым и в салон тоже не много, как от сигареты, останавливаюсь, глушу мотор, отрываю капот дым идет где-то рядом с дросселем в этом районе, быстро перестал, сел заводиться - глушняк, вообще никаких признаков жизни, электрика работает, лампочки горят никаких предупреждений или сообщений, стартер вообще мертвый, пробовали с толкоча ничего - без шансов.
Что такое кто знает, может что думает???
Фокус 2 2007г. 1.8л.
Ice Storm
24 April 2011
XPOH
посмотрите эти темы
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
IWolf
25 April 2011
Вчера отметил год машинке)
А сегодня она меня решила расстроить((
Сутра когда завел , стрелка оборотов вместо того, чтобы скакнуть на положенные для разогрева 1500 оборотов поднялась всего лишь до 400, мотор еле работал, как бы вполсилу и завоняло бензином.
После того как заглушил, со второго раза нормально завелась.
Что это такое случилось?Имеет ли смысл ехать диагностировать что-нибудь?
Ice Storm
25 April 2011
IWolf
Плавают обороты ХХ
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
gnom11963
25 April 2011
здравствуйте!!! подскажите пожалуйста часто гниют освещение номерного знака) устал уже покупать новые в цене стали дороже. Может знает кто что можно придумать.
25 April 2011
gnom11963
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
IgorIgorev
25 April 2011
Всем доброго времени суток! Подскажите, дергание автомобиля на малых оборотах 1я скорость. (1.8/125)
-Ал-
25 April 2011
G
gnom11963:
... часто гниют освещение номерного знака) устал уже покупать новые...
Спасение только в светодиодных лампочках
Ice Storm
25 April 2011
IgorIgorev
тема
valett
26 April 2011
Привет!
Сегодня переобувал машину на лето, поддомкратили машину и я решил проверить люфт рулевых тяг. покачал колесо горизонтально-в норме, вертикально- тоже все отлично. покрутил колесо вперед-назад. машина стояла на скорости. меня смутило то, что колесо не мертво стоит, а немного прокручивается вперед-назад а потом уже упирается. подскажите пожалуйста, это нормально?
Бобчинский
26 April 2011
Народ, помогите! У меня Форд фокус II 1,6 АКПП. Появились рывки в трансмиссии при переходе на повышенную или пониженную передачи. Через некоторое время загорелись красная и желтая лампы, комп. выдавал "неиспр. системы двигателя", "неиспр. АКПП". Остановился, заглушил двиг., скинул клемму с АКБ. Вернул клемму на место, завел двигатель, лампы погасли. Толчки при перевключении стали менее заметны. Проехал 60 км, опять загорелись кр. и желт. лампы, рывки при перевкл. стали заметнее. Причем при езде по трассе на стабильной скорости проблемы никак не проявляются. Масло прозрачное, красноватое без запаха гари, уровень чуть выше МАХ. На выходных был у диллера БЕКАС в Туле, на диагностике-вердикт необходимы разборка, дефектовка и ремонт АКПП. Пробег на авто 160 000 км. Что это, глюк электроники или правда ресурс АКПП выработан? Как быть?
Stabbo
26 April 2011
Бобчинский
160 000 на АКПП - это ветеранский ресурс, я Вас даже поздравляю, если столько она не беспокоила.
Похоже дилер прав. Но не обязательно чиниться у дилера.
-PaNik_TS-
26 April 2011
valett
Нормально
Бобчинский
26 April 2011
Есть мастер которого можете рекомендовать?
Stabbo
26 April 2011
Бобчинский
Я нахожусь в Петербурге, может стоить спросить кого-нибудь на Московской ветке
