Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
760K
3K
fuck.trg
17 April 2011
fuck.trg
Вот прочти мое сообщение от 29 декабря Вопрос по регулировке клапанов.
Мучился как ты, почти 10 тыщ искал искру
Leschiy
18 April 2011
За участие огромный плюс,( было и это) но это я тоже прошел, так как у меня стоит газ, и уже раз сталкивался именно с троением из-за незакрытия клапанов, первым делом в зазоры заглянул, все в пределах живучести ( нет подпирания клапана )шайбы стачивал, сделал на шлифовальном станке, день убил, микроны ловил со шлифовальщиком, по правилам потом размагнитил, вставил и полетела. Первым делом как снова начала безбожно троить полез в зазоры, прочитав твою ветку одно только не понял - зачем
-" Чем (каким герметиком) промазывали крышки подшипников распредвалов когда собирали"
Пройдено - огромнейшее спасибо , еслиб сам не прошел этот вариант, никогда бы не поверил что форд с таким же забубоном с шайбами как 9ка)))
Еще мысли- пока я че нить не натворил)?
fuck.trg - москва?
Leschiy
18 April 2011
fuck.trgсорри не ответил, на впуске 2го цилиндра один клапан 0.21, второй 0.24 , точно не помню , но для газа вродь в предлах пердючести) из-за этого движка с ежемесячными приколами, скоро стану профи по зетекам) 2 года 50/50, кто кого))
SDVIG
18 April 2011
L
Leschiy:
...микроны ловил со шлифовальщиком, по правилам потом размагнитил, вставил и полетела...
А что это за размагничивание, и зачем это нужно.
Просто нигде про это не встречал.
Leschiy
18 April 2011
SDVIG
шайбы надо по возможности размагнитить после шлиф станка, так как там зацеп магнитный (потом сами шайбы тянут на себя все металическое как магнит), иначе существует вероятность набиранием шайбой на себя металлической трухи которая , хоть и в небольших количествах, но присутсвует в масле, вследствии работы движка, и попав на или под шайбу зазоры быстро убегут. Размагнитеватель есть на заводах(предприятиях), в которых есть шлифовальные станки ( не у всех правд)
Leschiy
18 April 2011
fuck.trg
на выпусных ~ 0.30-0.35
саранск
18 April 2011
здравствуйте! у меня машина на холостых подтраивает. если руку положить на двигатель, то чувствуется неровная работа. грешил на провода! поменял, поставил wr5969! не помогло!
снял катушку, обнаружил трешину с верху по периметру. подскажите пожалуйста какую поставить? почитав больше склоняюсь к "BERU zs350"! или может что другое? у меня 1.6 8 кл.!
shtyrov-evgenii
18 April 2011
[ b]саранск[/По поводу катушки хочу подсказать что подходит от нашей ,Ваз2114 с тремя контактами пробовал сам ставить работает нормально у меня фф1Всеволжск 1.8 16кл.
Leschiy
19 April 2011
саранск
ну на эру тут много хороших отзывов и на ту что от 10ки, там только разьем еще примотлять надо, но все довольны
stanly62
19 April 2011
я хочу в будущем от 10-ки 16v катушки раздельные приладить. что бы не каждый цилиндр по катушке.
Garric
19 April 2011
Народ подскажите при замене катушки увеличился расход топлива где рыть
RS666
19 April 2011
Езжу месяц на новой катушке- БЕРУ 2000руб. Всё отлично, расход по моему не изменился. Вообще ничего не изменилось:)
саранск
19 April 2011
заказал сегодня БЕРУ за 1500р. . как придёт поставлю, проверю. может на этом мои мучения закончатся.
stanly62
19 April 2011
там еще и вот такая есть:Beru ZS350 Катушка системы зажигания 1 433,42р.
V_I_K
19 April 2011
Ели Beru провода АМНО АМНЕЕ некуда, то чтоже тогда катушка?...
gaidarvovan
19 April 2011
Начал дергаться при разгоне фокус-шмокус, снизилась динамика, подрос расход топлива.
Сперва думали свечи (на вид конечно были подзамучеными, но вроде еще рабочие). Поменяли на те что шли по паспорту от товарищей из бош, правда с медными электродами. Результат на неделю. Купил НЖК с платиной - результат на пол дня.
Грешил на датчик хх - проверил на осциллографе. Да, есть дребезг. Разобрал, посмотрел. Чутка полечил (будет кому интересно расскажу). Результат = 0.
Почитал здесь что люди колхозят от десятины, решил попробовать.
Купил катушку, провода, колодку. Подключил. Сперва получилось в противофазе - попытка завести - начала "пукать". Поменял крайние провода местами. Сперва привязал на жгут что бы прокатиться проверить. Блин! Не машина - самолет!
Аккуратно отрезал родную колодку, прикрутил культурно провода и спрятал все обратно в жгут, купил длинные болты (35 мм) и прикрутил катушку (по посадочным действительно один в один).
Вобщем наступило мне счастье. Цена вопроса менее 2000 р и 30 минут времени.
ЗЫ: как говорится никого не агитирую за советскую власть, но если старая умерла, а на фирменную за 4тр денег жалко, то это вполне приемлемый вариант. Как бонус - теперь можно ставить провода от десятины
ЗЗЫ: забыл - двигатель 1,6 8V дурик (как выяснил - он же zetec rocam)
Leschiy
19 April 2011
слуш, я тут почитав, МНОГО, скажу тебе так, или оригинал или эра, или 10тошную, ток с условием что ручки растут как у человека... про беру - тут совсем мало, но если на душу легло - ставь, потом делись очючениями))) прост тут работает принцип проще достать, брэнд и т.д.
не мучайся, ставь, а время покажет!
Slav
20 April 2011
А я вот тут в непонятках от работы моего зажигания после замены родной катушки с проявившимися трещинами в корпусе на Эру.
Машина стала ощутимо резвее в динамике, но вот при интенсивном разгоне в диапазоне оборотов между холостыми и 1500 явно наблюдаю пропуски в искрообразовании, вследствие чего разгон получается весьма дёрганым.
А если со средних оборотов хочу ускориться, то никаких проблем - двиг слушается малейшего нажатия на газ.
Свечи - дешовые медные, ставил перед зимой, тысяч 5 прошли.
Что ещё смотреть - свечи, провода?
azzee
20 April 2011
у меня свечи DENSO PT16VR10, катушка ERA 880049 машина разгоняется без провалов, тфу-тфу-тфу
Андреич СПб
24 April 2011
На днях поменял катушку, поставил оригинальный Моторкрафт. Пропали провалы при разгоне, пропуски на ХХ. Предварительно поменял провода, но не помогло, осталась катушка, т.к. свечи в порядке. Старая катушка выглядит так:
V_I_K
24 April 2011
А
Андреич СПб:
Мда уж...вот вом и конструкция, все уже говорят, жарко там в этом месте где катушка стоит, вот она и сохнет.
val60
24 April 2011
Тут на днях купил катушку Beru, полторы тысячи, у нее даже пластина теплоотводящая в комплекте есть. Завтра- послезавтра поставлю, отпишусь о впечатлениях.
Zetec1.8
30 April 2011
Парни!!! На 1.8 16V стоит с ваза катушка. Работает нормально, но вот такое ощущение, что аппетит больше , чем с оригинальной. Как у вас???
В городе расход 9-9.5л на 100-110км пути, а за городом расход почти не падает...Вот как-то так.
azzee
1 May 2011
Zetec1.8
я бы радовался такому расходу)))
Zetec1.8
2 May 2011
А как быть с зазором на свечах при установленной вазовской катушке? Надо ли изменять зазор?
Zetec1.8
2 May 2011
azzee
Что то мне кажется всерано великоват
Chily
3 May 2011
Zetec1.8
Для города по пробкам уложиться в десятку- мечта любого фокусовода .
Для трассы многовато. У меня в режиме " на все деньги" в пределе до 4.5 оборотов на трассе больше 9 литров ни разу не было.
А по поводу зазора на свечах, то не стоит экспериментировать по моему ИМХО. Ведь катушка, что на Рокаме, Сплитах, что на Зетеках одинаковая, а зазоры свечные разные. Скорее это обусловлено конструктивной особенностью двигателя, степенью сжатия.
azzee
3 May 2011
Про расход Согласен с Chily
добавлю, "чисто моё мнение"(или как пишут ИМХО): 1,3 - зазор великоват. мне кажется катушка "мрёт" изза такого зазора.
1,0 - я считаю самое то.
этой весной купил DENSO PT16VR10.
А тазовская катушка расчитана на другой зазор. (вроде 1 мм) со свечками в 1,3 мм рано или поздно пробить может.
Zetec1.8
3 May 2011
Chily
azzee
Спасибо за инфу
То что расход по трассе почти не падает-странно , почему не знаю. Прочистил форсунки может полегчает.
Обкатаю. Посморю расход. Затем отпишусь.
А про зазор я в сомнениях. Народ в сооседних ветках пишет , что 1.0 замечетельно. Друг 1.0 двигатель трясется и 1.3, это самое то.
Я 1.0 не пробывал, но после читки форсунок двигатель с зазором 1.3 двигатель заработал изумительно
Leschiy
4 May 2011
Вернусь к своей проблемме, мот кому интересно что ж там было, и где искать...
все почти решилось, ток еще башку не снимал, вопчем проблемма у меня либо в толкателе, либо в клапане. Все вроде нормально(провода, свечи, катушка) но оказалось что подклинивает через раз либо клапан, либо толкатель, и получается что при проверке и компрессию показывает, и при замене катушки, свечей и проводов симптомы те же - через раз "попоердывает" и конвульсирует. Вобчем выпускной клапан по какой то причине не всегда закрывается. Возможно, что еще пружина сломалась, которая толкатель с клапаном поднимает. вскрытие покажет. Пока нет денех чтоб заняться. А додумался до этого сидя у выхлопной на корточках)) подставил палец к выхлопной, так она в момент хлопка засасывала палец.. потом начал проверять.. ну вопчем вот такие пироги
