в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
66,4K
2,2K
Святослав909
15 April 2011
парамоха
Разумеется мог,уж слишком большой) Должен быть 1-1.3 Ну когда новые купишь замеришь,там с завода идет как надо.
Покупай NGK или же такие оригинальные МоторКрафт.
pentakl
15 April 2011
парамоха
Ставь оригинал Motorcraft SP478 и стоит недорого 240р.шт.
парамоха
15 April 2011
Спасибо мужики)
парамоха
15 April 2011
Еще такой вопросик..Хочу поменять масло в акпп (ибо после проверки на щупе масло пениться)...
Дак вот, какое масло нужно лить?Я прост не знаю какое страрый хозяин лил, и менял ли он вообще!!!
Сколько его нужно? 8 литров?Просто кто то пишет что меняют толко часть, а кто то полностью!!!
сам менять не буду, просто хочу купить масло, фильтр и на станцию...
vit751175
15 April 2011
парамоха
Если просто открутить поддон коробки, то выльется около 3.5 литров, масло меркон 5, а вот если вакуумом откачивать, то можно и все сменить.
vit751175
15 April 2011
vit751175
а вообще есть тема про замену масла в акпп, все подробно описано, сам делал по этой инструкции.
парамоха
15 April 2011
vit751175
Точно))Тему читал, но сам как то не решаюсь...Ты потом на герметик садил или на прокладку???
vit751175
15 April 2011
парамоха
прокладка идет в комплекте с фильтром, поставил ее и немного герметиком помазал. сложного ничего нет.
masterF
16 April 2011
Всем привет!!! такой вопросик: при нажатии педали газа для быстрого разгона машина реагирует как то вяло, такое ощущение что должна намного быстрее это делать ,может поменять бензофильтр и почистить сеточки бензонасоса??? машина у меня полгода , этого еще не делал. ФФ1 1,8 Zetec
Всем спасибо за ответы и советы
Andrey2106
16 April 2011
masterF
Правильно..сетки, фильтр, + я бы начал с чистки дроссельной заслонки) и поменял бы свечи
Mesh
16 April 2011
Приветствую всех. Очень хочу приобрести себе что-нибудь стоящее из линейки фф. Вот только в деньгах ограничение в 400 т.р. Как профессионалы посоветуйте модель фф для начинания знакомства) и есть ли возможности найти что-нибудь в спб какие-нибудь лоу-кост варианты. Если я ошибся с темой то пожалуйста просто перенаправьте в нужную)
bopmper
16 April 2011
Уважаемые автолюбители и не только!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот бортовой компьютер бк-135
к ford focus 1 и стоит ли вообще такой устанавливать?
По возможности подскажите лучший вариант для данного автомобиля! =)
mity_11
16 April 2011
Добрый день, убил 2 часа на то что бы одеть ремень привода (снимал генератор на ремонт) в итоге побитые пальци и сломаный краешек верхнего тефлонового колеса. подскажите пож-та что не правильно делаю и сколько будет стоить замена этого колеса и меняется ли оно отдельно? спс.
westyl1
16 April 2011
други...купил сегодня вот такой фильтр
но на наших вроде ведь он длинее .вот и задумался Подойдёт ли он к моему русФФ1 1,6 дюратек?
Numme
16 April 2011
ну и что что длинее? бывают и длинные и короткие фильтры. разницы никакой. главное чтобы по каталогу он подходил к вашему мотору.
val60
16 April 2011
mity_11
Есть книжка по устройству и ремонту, фотографии в цвете, все расписано. Берешь книгу. немного пива и вперед с песнями. Менял по ней ремень генератора, реле регулятор, ремень ГРМ и так по мелочи. Все просто и доступно.
westyl1
17 April 2011
Numme:
ну ладно с длинной понятно...просто в магазине от долго спрашивал какой фокус,движку.потом с другим менеджеров код какой то не могли найти..потом по картинкам начал искать вроде...вообщем в итоге предложим типа возьми этот mann filter ну я спрсил "подойдёт?" он ответил "должен"...вот я и спрашиваю чтоб пробили вы где нить,ну или может кто уже ставил такой
Timofeevi4
17 April 2011
Всем привет!
Не знаете на дуратек 1.6 8v...
Ни кто ни устанавливал турбину?
Если кто нибудь знает, кинте сылку.
garicvip
17 April 2011
Timofeevi4
Дорого по деньгам внедрение. Поршня моршня там и всё такое
pentakl
17 April 2011
Подскажите пожалуста что за код ошибки
После отключения переднего датчика удара, который на панели(теливизор) Естественно загорелась лампочка НО после подключения лампа негаснет Прошолся сканером, ошибки такие
b2227 b2256 b1428
Стирал их, но они опять появляюся.
Нмикита88
17 April 2011
ребят щас вот катался по набережной, при скорости 80 км ч и выше, загорается лампочка аккумулятора что может быть? проскальзывает ремень на генераторе? или плохой контакт на нем??? плиз скажите что кто знает
Вадим85
17 April 2011
Подскажите че может быть!Машину пригнали летом,стояла резина continental но зимняя,купил
летнюю новую амтел поездил лето норм,а по осени начало руль бить!Поставил на зиму ontinental,
всё норм!!!Сейчас опять переобул на летнюю и опять блин бъёт руль!!! Балансировка в норме!Может резина кривая!!!
Jocker
17 April 2011
Всем привет! Вот такая вот со мной история приключилась: Купил я в декабре того года FF1 USA Split Port 2.0, катался проблем не было, и тут на днях проехав порядка 40 километров заметил пар из под капота, ну соответственно антифриз закипел, хотя датчик темперетуры показывал посередине, не долго думая поехал в сервис (дабы движок не запороть) после осмотра специалисты сделали вывод, умер датчик температуры охлаждающей жидкости, поехал, заказал привезли датчик Standart TX61. После осмотра и каких то манипуляций електрик сказал, что параметры нового датчика такие же как и на том который стоит, т.е. сопротивление при комнатной температуре выдает порядка 34кОм а при 100-104 градусов 4.6кОм ,а по его мнению должен выдавать при 100 градусах порядка 1,1кОм, следовательно из-за этой проблемы не включаются вентиляторы. Так и не поменяв датчик поехал к официалам и заказал другой, и не факт, что у нового датчика будут именно ТЕ параметры, которые необходимы.
Так ли это? Какие параметры датчика должны быть при разных температурах? И может быть дело то не в датчике. Если есть код оригинального датчика.
Подскажите пожалуйста как с этим бороться? Заранее спасибо всем.
Jocker
17 April 2011
И еще, как зайти в тестовый режим и что там можно посмотреть?
Нмикита88
17 April 2011
ребят еще вопрос, какой предохранитель отвечает за птф передние на американце, обнаружил у себя разъемы под бампером, но чета в любом положении переключателя света ток на них не идет
Numme
17 April 2011
Jocker
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
Нмикита88
17 April 2011
никто не знает чтоль в чем дело эх...
Andrey2106
17 April 2011
Нмикита88
у вас нет положения для включения птф на переключателе
Нмикита88
17 April 2011
Andrey2106
и как быть теперь??? проводка есть же, менять переключатель??
Andrey2106
17 April 2011
Н
Нмикита88:
Менять или переделывать)тема по переделке есть на форуме)самая большая проблема это ПТФ (родные если ставить)
Сцепление
