Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
C-Max747я дал ссылку где оригинал по 1900, ты пишешь что минимум 2900
Спасибо, уговорили ))) Беру оригинал от СТ, сам в принципе имеено про них думал
C-Max747 Оригинал 1500 руб. а не 1000 р
C-Max747по моей ссылке 1900 по твоей 2900
Psychadelвидимо Экзист тебя сильнее любит, чем меня
C-Max747Ссылки нет, это не через интренет. Впринципе я их купил уже, все как надо в фордовской запечатанной упаковке
Moriak
9 April 2011
А пофигу, что за окном зима... Пойду поставлю
что, зимой это нельзя эксплуатировать?
подскажите где можно приобрести болты для суппорта под мазду, а то екзист меня прокатил, нужно 4 штуки и желательно цена меньше 100р, финис 9975-60-230
fb_lb_85
Я если честно, не знаю одинаковые ли болты для скоб МПС и 300мм(Мазда), но если одинаковые, то нужны болты со следующими параметрами М12х30ммх1,5. Которые есть в любом тазомагазине как болт КПП 2107, у меня стоят уже 3 года со скобами 300мм.
fb_lb_85:
подскажите где можно приобрести болты для суппорта под мазду, а то екзист меня прокатил, нужно 4 штуки и желательно цена меньше 100р, финис 9975-60-230 |
а чем екзист не устраивает, цена 101.44
а если есть параметры болта, так и на рынке или в магазин автозапчастей
Psychadel
А где достать Ferodo DSperfomance на зад?Искал искал и ни как не нашел,говорят нет в природе(спрашивал в супербрейкс),пришлось купить Hawk.Ткни сцылкой,будь другом!
Rambo
мне тоже ответили что ДС 2000 куда то пропали обзвонил 5 кантор у всех тока 2500.
Silver_Age:
fb_lb_85:
а чем екзист не устраивает, цена 101.44 а если есть параметры болта, так и на рынке или в магазин автозапчастей |
ожиданием в две недели, я и так уже прождал неделю, а потом пришло сообщение что детали нет на складе
fatez46хмм...по идеи должны подойти народ же ставит на обычную мазду тормаза от мпс и там не надо плясать с бубном или надо?
fb_lb_85на разборках мазд есть 100%
fb_lb_85цитата: |
хмм...по идеи должны подойти народ же ставит на обычную мазду тормаза от мпс и там не надо плясать с бубном или надо? |
Я не в курсе насчет мазды, но можно ведь взять скобу, подьехать с ней в любой магазин и попросить один болт для примерки.
fatez46
болты там не простые я думаю а спец прочности!
Stranger цитата: |
болты там не простые я думаю а спец прочности |
ой я тебя умоляю. в обычном магазине можно купить болты и по крепче фордовских. да и усилие при затягивании не 260 кгс. как на головке блока. по моему мнению можно поехать в любой магаз и купить первые попавшиеся болты с подобной резьбой.
Бендер.нравятся эксперименты с тормозами - пожалуйста. никто не заставляет покупать родные болты
Согласен с Stranger за 100-200 рублей рисковать что этот болт не выдержит? Или у каждого дома лаборатория по измерению прочности болтов?
Бендер.
12 April 2011
да получается мы тут все рискуем, ставим диски ДБА, колодки Феродо, тормоза меняем на Прому или ЖБТ, шланги армированные которые фордом не предусмотрены и ниче все же довольны. а какие то болты будем заказывать тока оригинал и чтобы обязательно были новые с мазком фиксатора резьбы. ну не знаю это дело каждого, но я к этому более скептически отношусь.
люди в теме про переборку двигателей тоже покупают прокладки, кольца и вкладыши от мазд которые по виду один в один, но мало кто в курсе что по составу чуть другие чем фордовские нам помница на курсах про это говорили. ну впрочем это уже другая тема.
RamboЛажанул я,ошибся,
написал что Performance, на самом деле Premier. Тормозят норм, вообще мне зад колодки нужны чтобы ручник дергать
CHEL 1
12 April 2011
Бендер
Кстати, какое усилие для затяжки болтов, крепящих передние скобы ???
Psychadel:
CHEL 1 до упора |
CHEL 1 Ну да чтобы не открутилось!
И фиксатор синий анаэробный нанеси
Бендер.
12 April 2011
CHEL 1Ребят пока не подскажу нет програмки под рукой. а так и не помню. постараюсь не забыть потом отпишусь
GRGон у меня с завода нанесен...я не экономлю на безопасности...
