Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
220,1K
1,3K
9K
vit_sks
11 April 2011
-PaNik_TS-:
vit_sks
Скорее всего у вас проблема с проводкой и как уже написал -Ал-, смотреть в первую очередь нужно именно её.
Вот вам тема в помощь - .
drem222
Вам уже в принципе ответы дали.
Мне нечего добавить.
дергал я клемму и снимал ее с катушки но результата никакого, очень боюсь что это мозги полетели, денег это стоит немалых, дотянут завтра на сервис пусть ребята прозвонят. а почему никто из вас не предположил что мог вылететь ЭБУ двигателя?? или тогда бы машина не завелась?
-Ал-
11 April 2011
vit_sks:
... почему никто из вас не предположил что мог вылететь ЭБУ двигателя??...
Потому, что вероятность этого маленькая ... хотя не исключено и такое
stalker53
11 April 2011
День добрый.Автомобиль Форд Фокус 2 , 1,6л 115 л/с у меня несколько месяцев (точнее 3 ) автомобиль 2008 г.в. потихоньку начинает капризничать - при езде по плохой дороге (хороших у нас нет) раздается резкий стук с пассажирской стороны ( сняв колесо выяснил что стучит в соединении рулевой тяги с корпусом рейки - тяга от руки поворачивается и со стороны рулевой рейки слышен звонкий стук) кто-нибудь знает как именно соединена рулевая тяга с рейкой и может ли там что-то стучать или возможно проблема в рулевом наконечнике,который нужно заменить?Спасибо всем кто сможет ответить.
11 April 2011
stalker53
Проблемы с рулевой рейкой
stalker53
12 April 2011
Привет,спасибо.Вечером попробую покрутить
-PaNik_TS-
12 April 2011
vit_sks:
А зачем...
Вы тему читали, по ссылке?
Посмотрите где провода могут обламываться - Разъем катушки зажигания (сообщение #9301668)
connsean
12 April 2011
День добрый. Такой вопрос - Купил машинку Б/У, КОМФОРТ. Рестайл 2008г. Посмотрел в меню комп. есть ESP, выключено было. Включил. Появился значок на табло спидометра. Так и горит при движении. Так есть у меня ESP или нет. Может прежний хозяин заказал эту функцию. Связаться с ним нет возможности. Спасибо.
Afonya88
12 April 2011
Всем привет
ФФ2 2008 год рестайлинговый, 1,8 махеника пробег 55 тыс. Появился свист приводного ролика.
Сам ролик без натяжителя, купил дорестайлинговый с натяжителем, говорят надо ремень длиннее чем сейчашний(сейчас стоит 1249),дома лежит новый ремень 1250 но думаю,что он не подойдет...
Подскажите пожалуйста какой длинны должен быть ремень!?!?!?!?!?!
Kazantipov
12 April 2011
connsean
ЕСП есть у тебя, но не работает , вот хозяин и отключил в меню, чтоб цену не сбрасывать... Смотри датчики АБС для начала, а вообще - читай профильную ветку по ЕСП
Ice Storm
12 April 2011
Afonya88
тема
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
connsean
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
connsean
12 April 2011
Kazantipov, Ice Storm
спасибо, я и не подумал, что ESP есть, раз комлектация КОМФОРТ, и не проверил. ABS работает. Это проверил.
-PaNik_TS-
12 April 2011
connsean
Вам обязательно надо сделать диагностику.
Пробить есть или нету ЕСП можно в теме - Определение комплектации по vin номеру.
Удачи.
connsean
12 April 2011
-PaNik_TS-, по вин смортел. Нет - написано. Вот и думаю теперь, что и как. Спасибо за совет. Да негде. Дилер далеко.
-PaNik_TS-
12 April 2011
connsean
Вполне возможно, что предыдущий хозяин баловался с конфигурацией приборной панели.
Вот и включил, а в наличии функции нет, при таком раскладе будет гореть неисправность.
connsean
12 April 2011
-PaNik_TS-, сорри, но поясните, что означает - предыдущий хозяин баловался с конфигурацией приборной панели. Не понял.
12 April 2011
-PaNik_TS-
Как вариант смена приборки
connsean
12 April 2011
Серый Нет. Приборка родная. Рестайл 2008 год. Тогда новая уже была, с оранжевым дисплеем. Смысл то менять. Машина не битая, точно.
-PaNik_TS-
12 April 2011
connsean
Ну...как бы...вот туп почитайте - ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, СЛЕСАРНЫЕ, КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ. (сообщение #4912020).
Возможно предыдущий хозяин прошивал себе одну из функций, только сделал это путём копирования конфигурации с донора, без учёта особенностей своего авто.
Как вариант
maxxxxxx
12 April 2011
Здравствуйте! Помогите, кто сталкивался ФФ2 2006г. 1.6 115л.с. Ошибка Р 1632 Спасибо
-PaNik_TS-
12 April 2011
maxxxxxx
P1632 Smart Alternator Faults Sensor / Circuit
Afonya88
13 April 2011
Ice Storm СПАСИБО!
Королева
13 April 2011
Хочу купить завтра Ф.ф. 2 2007 года, написано что комплектация тренд+ зимний пакет, это что такое? я не нашла в Инете ни чего об этой комплектации. Подскажите стоит брать или нет?
dusick978
13 April 2011
здравствуйте! короче у меня появилась проблема-не включается круиз-контроль
в чём может быть причина отказа?
kolyan468
13 April 2011
При включении первой передачи (механическая кпп)и отпускании педали газа машина продолжает ехать, обороты держаться около 1т, это нормально ?
Stabbo
13 April 2011
Королева
СтОит брать или нет - вряд ли Вам подскажут, никто же не знает, что Вас устраивает
Тренд - минимальная комплектация: Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Зимний пакет: подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал и обогрев всего лобового стекла (последнее - ну очень полезная штука).
Gloom_NK
13 April 2011
если сцепление отпущено, то почему бы она не должна ехать?
Кемеров
13 April 2011
Она и на любой передаче так едет.
На первой передаче пробовал убирать ногу с газа, машина идёт в любую гору, без дёрганья на кочках и ямах. Иногда пользуюсь при вылазках на природу.
Королева
13 April 2011
то есть кандёра нет? или сто то подобное? Stabbo
Gloom_NK
13 April 2011
тем более с электронной педалью газа, она и на третьей должна легко поехать на ХХ
Stabbo
13 April 2011
Королева
У тренда кондей в базе. Не было его только у амбиенте.
Поспрашивайте того, кто продает.
Фокус - конструктор, туда много чего можно налепить и помимо заводской комплектации, например магнитолу.
