Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258K
1,3K
9K
zasada174
6 April 2011
Ребят, кто подскажет адрес интернет магазина где можно заказать оригинальные запчасти FoMoCo, с доставкой по России.
Ice Storm
6 April 2011
zasada174
http://www.exist.ru/
zasada174
6 April 2011
спасибо!!!
foxmts
6 May 2011
-PaNik_TS- Спасибо, но когда передачи не втыкаются такого опыта уже не провести.
Поменял сегодня на СПС_АВТО, отдал за все про все 20500, сказали что оригинал. Правда теперь при включении второй скорости на больших оборотах раздается какой-то стук.. как будто по инерции что-то обо что-то ударяется, при плавной езде этого процесса не замечается.
Все в порядке, вопрос решился, теперь все четко
-PaNik_TS-
6 April 2011
foxmts
Нужно "прикатать сцепу".
Скорее всего, со временем всё придёт в норму.
Удачи.
foxmts
7 April 2011
-PaNik_TS-
Спасиб =-) Подобную рекомендацию уже слышал, а каков срок прикатки:? 100км или 1000:?
-PaNik_TS-
7 April 2011
foxmts
Тут в основном зависит от манеры езды и от условий эксплуатации.
Короче от 50...до 300 км у большинства прикатывается.
инжЫнер
7 April 2011
Уважаемые, подскажите пожалуйста, почему не горят задние стоп сигналы при выключенном зажигании? так должно быть или это уже алярма?
п.с. хетч 5-dr
Котельщик
7 April 2011
инжЫнер
Так и должно быть, американская приблуда
инжЫнер
8 April 2011
Котельщик
спасибо, а то уж думал дилеру ехать мозг разрушать)
-Ал-
8 April 2011
fordog:
есть-ли для ФФ2 "дневные ходовые огни" ЗАВОДСКИЕ или какой-то другой вариант не нарушать правила но и не включать постоянно ближний свет?
Нет, специальных дневных нет.
Но в режиме "скандинавсого света" на лампочки БС подается пониженное напряжение и поэтому они не перегорают.
8 April 2011
-Ал-
Я бы добавил при наличии правильной перемычки если нет её с завода
xoxlov31
9 April 2011
Диски реплика FD12 покупал через www.шина31.ru гайки шли в комплекте. На шиномонтаже сказали что 5 оборотов мало но ездить можно, не убедили, вот и хочу спросить у знатоков. подскажите,а то ездить страшно.
-Ал-
9 April 2011
Вот и я слово-в-слово то же самое скажу
-PaNik_TS-
9 April 2011
X
xoxlov31:
реплика FD12
Ну как бы люди катаются - ОТЗЫВЫ И НЕ ТОЛЬКО.
Вот тема - Литые диски 15-16 дюймов
Для этого чтобы спросить (уточнить) можно в указанной выше теме написать или в личку постучаться.
Успехов.
Ice Storm
9 April 2011
GhiaSE
темы
Мелкие повреждения ЛКП
Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
egorushka65
9 April 2011
привет всем...ребята, подскажите темку, если таковая есть(не могу найти)...нужны молдинги на колёсные арки...ФФ 2, 2010 г.в. заранее благодарен вам. друзья...
zasada174
9 April 2011
Уважаемые господа, подскажите почему насос омывателя не дает давления, струйки еле писают. бачок, трубочки и форсунки все это промыл. что еще можно сделать чтобы брызгало нормально???
Feel The Difference
9 April 2011
zasada174
Посмотри на капоте там где тубка идёт вниз к бочку(с левой стороны где петля капота) там когда капот опускаешь может пережиматься шланчик...Однозначно где то пережимает..
zasada174
9 April 2011
смотрел вроде нигде не пережимает, а с моторчиком ничего случится не могло???
OlegArh70
10 April 2011
zasada174
если ничего не пережато и мотор работает, попробуйте жидкость поменять, некоторые слишком вязкие, особенно на холоде, при этом не замерзают, но и через форсунки не продавливаются. Залейте самую дешёвую на основе метанола или просто добавте воды, если уже тепло в ваших краях разницу сразу увидите.
Щегол
10 April 2011
подскажите кто нибудь менял маховик на FF2 1.8 дизель 2007 года,какие нюансы?
Ice Storm
10 April 2011
Щегол
Выжимной подшипник или Двухмассовый маховик ? Срочно..
drem222
10 April 2011
-PaNik_TS-
подскажите пожалуйста что за беда.горит лампа аккумулятора.хотя тестером показывает 13.4-13.6.и при этом не включается обогрев лобового стекла.перед бедой поменял диодный мост.проверили гену сказали все оки.
AL-DL
10 April 2011
drem222
Зимой должно быть около 14,6 В. Может поэтому.
Dindon
10 April 2011
drem222
Такое бывает, когда идет не корректное управление генератора с модуля PCM . Это не означает, что неисправен генератор или модуль, просто замененный диодный мост скорее всего с другими параметрами. ИМХО
-Ал-
10 April 2011
drem222:
... горит лампа аккумулятора.хотя тестером показывает 13.4-13.6.и при этом не включается обогрев лобового стекла.перед бедой поменял диодный мост.проверили гену сказали все оки.
Ну не работает генератор, не дает зарядку
Что уж там неисправно, это вопрос второй. Может быть мост, регулятор, обмотки ... или что-то неправильно подключено.
vit_sks
11 April 2011
Уважаемые форумцы, прошу вашего совета. у меня focus 2 1.6 100 л/с россия, механика. Случилась проблема, завел утром а движок троит и цокочет и горит на приборной check engine, после небольшой диагностики выяснилось что не работает 2 и 3 цилиндр и выдает ошибку "низкое напряжение на катушке". Заменил катушку и бронепровода но ситуация не изменилась. Читал здесь много тем но подобного не встретил, если кто может помочь правильно указать где тут рассматривали подобное подскажите пожалуйста. Клемма на катушке целая и не прожженная. ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАШЕГО СОВЕТА
-Ал-
11 April 2011
vit_sks
Обычно бывает беда в разъеме, который к катушке подходит ... вот его надо в первую очередь проверять. Могли провода отломится от ламелей
-PaNik_TS-
11 April 2011
vit_sks
Скорее всего у вас проблема с проводкой и как уже написал -Ал-, смотреть в первую очередь нужно именно её.
Вот вам тема в помощь - Разъем катушки зажигания.
drem222
Вам уже в принципе ответы дали.
Мне нечего добавить.
4 people online
4 people online
