15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
298K
1,5K
10,2K
bor30
5 April 2011
-Ал-
Спасибо.
oreshok
5 April 2011
Вот у меня тоже самое... Вроде бы и не напрягает, но все же охото знать в чем причина.
oreshok
5 April 2011
Djenkins
Djenkins
5 April 2011
oreshok
я всегда раньше ездил с печкой и машину взял когда было холодно, когда были морозы у меня на холостых оборотах всегда было на риске перед 1000 об., т.е. 750, тоже не напрягает, но ехать на сервис, разведут на оплату диагностики компом, ничего не найдут, только бабки зря выкину
sirota00
5 April 2011
Andros77
когда машина едет (по двору) идет в крен и из дверей издается звут как хруст какой то , уже начинает доставать!!!как сверчок!!!в сервисе сказали вроде пока новая --притреться!
Kostya-ICE
5 April 2011
sirota00
у меня каждый год такое - суше на улице будет -пройдет хруст
obelix3000
5 April 2011
Всем доброго вечера! У меня такая проблема: Машина 2006 года форд фокус второй хетчбек самой простой комплектации. месяц назад началась такая проблема двери самостоятельно стали закрываться и открываться все продолжалось несколько часов во время езды или на когдамашина стояла на охранедаже не ставив ее на охрану а просто взакрыв от ключа она все равно открывалась! Сейчас несколько дней назад она закрылаь и больше не открывалась. после ее осмотра были разобраны две двери передние и там чтото отключались разьемы но это не помогло, после этого был открыт блок предохранителей под бардачком и человек сказал что вероятнее всего в нем проблема потому что на открытие она открываеться если на прямую замыкать, а закрываться не закрываеться. после этого я снял блок и тонес товарищу разобрав его на нем были некоторые контакты окисленысверху пропояли нсколько конгтактов и почистили но возможно что вода попала и глубже в плату и под реле. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ РАСПАЯТЬ ПЛАТУ ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ НЕТ ЛИ ТАМ ИММОБИЛАЙЗЕРА И ПОДОЙДЕТ ЛИ ДРУГАЯ ПЛАТА Б.У СО ВТОРОГО ФОКУСА? Заранее Спасибо огромное!
Новичок
5 April 2011
sirota00:
Andros77
Так и будет. С холодами, зимой пропадет. Ничего не помогает, как и чем ни мажь. Правда, некоторые советуют детскую присыпку. Как в теории подействует понятно но я не пробовал- првыкаешь и не обращаешь внмания. Есть один кардинальный способ- наклеить в месте касания хб изоленту. Вот так пропадет верняк. Один клубень сделал.
Новичок
5 April 2011
Andros77:
sirota00
"захрустели" дверные уплотнители!"захрустели" дверные уплотнители!почему???и чем может их помазать???
Помазать их можно силиконовой смазкой. А что значит захрустели?
Мне не помогло- еще сильнее скрипеть начнет.
serega0115
5 April 2011
Завел машину и послышался странный звук из под капота, как электрический вой. когда едешь, он усиливается. Что это может быть?
opium777
5 April 2011
Всем доброго времени суток!
Купил подержанный FF2 2006г. двигатель 1.8. При замене воздушного фильтра онаружил. что нет резонатора воздушного фильтра. В нижней части воздухоочистителя просто отверствие. Можно или нет ездить без резонатора или заменить его чем нибудь?
Nikis_23_rus
5 April 2011
obelix3000
Из собственного опыта, скажу так:
-Надо отключить управляющие провода от самих замков(оранжевочёрный и зелёночёрный) и пробыывать закрыть и открыть замки с пульта ДУ(если его нет, то можно с помощью контрольки подать массу то на один провод, то на другой), скорее всего в самом замке беда, а не в GEMе , но провода управления надо прозвонить между собой и проверить на массу. Если всё же подозрение у вас падает на модуль GEM , то его можно переставить с любого идентичного автомобиля без программирования и попробовать как работает центральный замок. Ну и делать выводы.
obelix3000
5 April 2011
Nikis_23_rus Спасибо за помощь!
Shut17
6 April 2011
Здраствуйте) сегодня вечером завел машину завилась со 2го раза и появилась ошибка двигателя, и красная шестирёнка((( машина не поднимает обороты выше 2х тыс. и не едит больше 20 км в час обороты прыгают в чем может быть проблема?) я грешу на бензофильтр и свечи т.к. 55 тыс неменялись. (это как обычно в надежде на лутшее)
А забыл добавить форд фокус 2 до рестайл 2007 года 1.4 бензин
Женек444
6 April 2011
с ремнем че то или ролику натяжному хана
LaRom
6 April 2011
ДЗ не забудь почистить до кучи, а лучше на сервис чесать.
бегемот2
6 April 2011
Прошу совета.Отъездил два сезона на 15й резине 195 ширины-без нареканий Сейчас поставил 205-55-16.Машина стала ооочень чуствительна к неровностям профиля дороги,колейности и т.п.Читал,что 205я более чуствительна к колейности,но не ожидал,что столь катастрофично.Так у всех,или посмотреть сход-развал?Пробег детский-18т.к.
6 April 2011
бегемот2
С этим сталкиваются все кто поставил широкую резину,говорят помогает распорка от СТ
алина222
6 April 2011
недавно стала счастливой обладательницей фрорд фокус 2 2006 1.6 115л всеволжской сборки.машиной была довольна вот только через 1500км проверили масло-было чуть ниже мин.прежний хозяин отдал сервисную книгу ,где было написано что масло менялось месяц назад.решили поменять сами-слили старое оно было ужасно черного цвета подскажите-может его вообще не меняли или машина все-таки кушает масло.едет отлично двигатель чистый из трубы дыма нет
Djenkins
6 April 2011
алина222
раз ушло, значит кушает, а не должен, вскрытие движка показано, но чтоб сделали по гарантии если она есть нужно будет попотеть
Scrudg
6 April 2011
Серый:
бегемот2
Распорка влияет только на "скручиваемость" кузова...
На любом автомобиле при установке более широкой резины вы почувствуете увеличение влияния колеи...
6 April 2011
Scrudg
А я и не утверждал,просто некоторые об этом писали в теме Распорка передних и задних стоек у меня распорка стоит но и резина 15 так что конкретно я ничего сказать не могу
алина222
6 April 2011
Djenkins
гарантии уже нет но едет то нормально?как думаете лучше продать сразу или понаблюдать за маслом-залили новое
Djenkins
6 April 2011
расход масла если дело не в компрессионных кольцах на ездовые качества никоим образом не влияет, конечно можете залить новое, какое по паспорту положено и понаблюдать, проехав 1000км, если ест масло лучше сразу продать, насколько я знаю оригинальных фордовских деталей для движка нет, там меняется сразу целый блок и выливается в копеечку, а вообще на будущее берите машины только полностью европейской, японской или корейской сборки, тем более б/у, я сам из Украины, у нас уже нет чешских шкод, корейских Ланосов, корейские Хюндаи не все, эти модели щас собираются на Западной Украине и это не машины, а тарантасы
алина222
6 April 2011
Djenkins
спасибо!
iswizzy
6 April 2011
Здрасте =)
У меня 3х дверный дорестайловый фокус, помплектация тренд. Вопрос пойдет про стеклоподъемники =)
Функция Авто есть только на опускание водительского стекла, пассажирское и водительское вверх - надо держать кнопку.
Так же у меня стоит штатная охр. система с двойным запиранием, датчиком объема и сиреной в задней стойке. С кнопок родного брелка стекла не поднимаются и не опускаются.
Так же установлена сигнака старлайн А6, ей не пользуюсь
Вопрос: Я хочу функцию авто на оба стекла и опускание/поднятие на удерживание кнопок брелка
ПС Я так понимаю, мне нужны модули дверные и кнопки другие, но какие? от СТ что лэ? =)
ППС Ссылки на темы про уставку зеркал и доводчики стекол кидать не надо! я их и сам нашел, но вот внутри них не оч, так что ссылки на сообщения приветствуются!
Спасибо
karagunis
6 April 2011
Ставил ли кто-нибудь резину 205/60 R15 на ФФ2?
Maksimus
6 April 2011
Всем добрый день !!! у меня ФФ2 1,4 пробег 72000км. расход топлива 13л на 100км .Езжу в основном по трассе в день проезжаю 200-400км при скорости 110-125км/ч подскажите в чем может быть дело
Djenkins
6 April 2011
Maksimus
смотришь по показателям БК или засекаешь реально по залитым литрам? если по залитым литрам, то это явно непорядок, может что-то в электронике, может что-то с инжекторами, лямбда-зондами, надо смотреть, а масло ест? компрессия как?
алина222
6 April 2011
Djenkins
подскажите пожалуйста!как правильно мерять уровень масла-мы меряли на холодный двигатель а на форумах читала что нужно прогреть и дать постоять минут 5 так что правильно?
4 people online
4 people online
