Испортил обивку салона. Что делать?
Щас приезжаю на стояну с ребенком, и сзади всё сиденье на тренде в жвачке , черное сиденье и белая жвачка прямо по центру КАК БЫТЬ ВЫРУЧАЙТЕ, может есть какое нить народное средство.
салон, обшивка, сидения, дефект, обивка салона, химчистка, автохимия, уход за кожей, химия
Vlad77
17 August 2005
65,1K
Renesis
14 February 2011
Всем привет! Приключилась тут неприятность: разорвало в багажнике канистру с омывайкой - была новая неоткрытая пятилитровая канистра, а теперь крышка болтается и в ней отсилы 1,5 литра. Картина была такая: застывшие брызги на заднем стекле, весь багажник в инее, пол в багажнике со следами омывайки, потом она просочилась в нишу запаски, потом справа от заднего сиденья прошла вниз под коврики, затем добралась и до передних ковриков. В общем все это великолепие замерзло, и это не соскоблить никак, т.к. частично впиталось в ворс еще в жидком виде до замерзания. В машине легкий запашок когда она отогреватся и постоянно заиндевевшие стекла. Проложил пока везде газеты. Вот теперь думаю чего делать. Есть теплый гараж куда поставить машину, но будет ли этого достаточно, может надо дополнительно просушивать чем либо?
Прошу вашего совета, уважаемые одноклубники!
14 February 2011
Renesis
А чем дополнительно просушишь?? Загоняй в теплый гараж, размораживай, протирай и суши. Есть моющий пылесос можно пройтись.
Renesis
14 February 2011
Ну х.з., может промышленным феном каким? А так конечно, самое простое что приходит в голову - загонять, приоткрывать окна, вытирать. Пылесос моющий мысль хорошая, но нету его.
14 February 2011
Renesis
Не надо феном, попортишь еще обивки, там температура приличная.
Renesis
14 February 2011
Ну может и так...просто была мысль что так будет быстрее. Если же просто ее поставить, то наверняка одним днем не обойдешься.
Renesis
16 February 2011
В итоге ситуация закончилась вот чем:
Машину поставили в ремзону, разморозили, демонтировали ворсовое покрытие пола, убедились что не пошло дальше, накопившуюся жидкость спустили через дренажные отверстия в нише где запасное колесо. Там было больше всего. Вытянули с помощью пылесоса жидкость из покрытия, остатки вывели химией. Потом вымыли всю машину и запихнули ее в сушильную камеру. В итоге как новая, запаха и следов нет.
yuraha442
1 April 2011
Привет всем! У меня всё таже проблема: прожгли обивку потолка! помогите! почистить скоро попробую, а как убрать дырочку? Помогите! Жду! Заранее спасибо!
Семен76
21 April 2011
Такая же проблема!!!Присоединяюсь к вопросу.
Семен76
29 April 2011
Ни у кого больше таких проблем нет?
Korben
29 April 2011
Семен76
Залепить жвачкой
У самого такая проблема, только дырка не сквозная.
Семен76
20 May 2011
Korben
Не сквозная...
попробую.
Семен76
31 May 2011
Korben
Так и у меня не сквозная...но жвачкой наверное не вариант...
OSha
15 July 2011
Вопрос тем, кто снимал обивку сидений полностью (чтобы постирать):
с креплением по контуру сиденья (или спинки) все понятно - просто вынимается из пазов
а как быть с "внутренним" креплением? там проволочная планка и крючки сквозь поролон...
причем, крючки "колечком" - как ни крутил, недеструктивного способа снять не нашел
З.Ы.: трепочка не велюр, "дитто" (из комплектации Тренд)
luberal
15 July 2011
здарофф.
пассажир прожег дырку, причем глобальную, аш до паралона. тешит мысль что таким макаром он себе и брюки прожег
какие то сервисные услуги по ремонту дорого.
можно как то подколхозить это дело.
j.perf
16 July 2011
внесу свои 5 коп
тоже только что обнаружил, что окурок вернулся в салон на заднее сиденье (пепельница стоит настолько неудобно, что жуть - всю руку выломаешь, чтобы ею пользоваться)
хочу поправить косяк (и че я не косяк зарядил в окно??? ) - многие говорят о съеме обивки заднего сиденья - не расскажете на пальцах как? какие проблемы возникают? как обратно ставится?
спасибо!
Anikiy
17 July 2011
O
OSha:
Кусай их кусачками или вандально разгибай. Все-равно вставить их обратно нереально. Когда обратно будешь ставить обивку - крепи стяжками.
И поаккуратнее с каркасом сиденья. Края очень острые. Я себе конкретно руку распорол
OSha
17 July 2011
Anikiy
понял, спасибо за идею со стяжками
Николайамбиквод
18 July 2011
OSha
Я много раз разбирал сидухи просто разгибаешь колечки и все...на вторую третью сборку колечки ломаются...
smiladon
22 July 2011
Где-то нашел простой способ ремонта обивки (ссылку потерял, по памяти)
1Вырезать тонкую небольшую тканевую заплатку, засунуть в дырку.
2Намазать клеем ПВА
3Наскрести бритвой ворс с обивки в незаметном месте
4Присыпать дырку ворсом, разровнять, поправить.
5Подожать N часов.
6Пользоваться.
zip900
2 November 2011
Всем доброго времени суток! Ребят мне прожгли середину сиденья на переднем пасажирском месте. Чехлы не хочу, в ателье отдавать дорого в нете поискал нашел название ткани которая испульзуется в машине New York Ebony, это как бы фирменная ткань, но не нашел где её можно купить. Неужели ремонт сиденья невозможен? неужели нигде не продается, может кто то знает где можно купить? или если всетаки все печально, какую ткань подобную посоветуете для перешивки ? цвет тогда уж не важен, что нибудь на этой серцевине напеатаю да поменяю стиль сиденья, интересен сам материал, вроде как довольно износо стойкий помогите плизз кто как выходил из данной ситуации? а может и ктото нашел подобную похожую по фактуре ткань
Yasik
2 November 2011
купи новую оригинальную накидку на сиденье, поменяй и забудь, я думаю дешевле встанет чем ателье...
powerdip163
2 November 2011
Отдайте в любое ателье. В свое время мне отремонтировали сиденье на ВАЗ-2111 за 200 р. Дырка была ближе к спинке. Сделали вставку из близкого по цвету кожзаменителя полосой примерно 10 см. Смотрелось неплохо.
sas_000
2 November 2011
думаю цена около 7 т бдет
более 10т
zip900
3 November 2011
Yasik
дык где накидку купить? мож там и оригинальная ткань есть? )
zip900
3 November 2011
sas_000
да! 15 с фигом в экзисте, конечно ясное дело что там дорого но не на много и дешевле я думаю найти можно будет помоему проще самому ее распороть и перешить и натянуть обратно. А вообще никто не знает подобную ткань где купить можно по составу? вроде точно не велюр и не флок используется в форде. Вообще раз так получилось то задумка такая купить а) ткань б) где незнаю напечатать на ней графику не знаю где но чехлы(майки видел и изображениями, наверняка можно зафигачить также на куске тряпки напечатать и в) перешить сиденья (распорость по шву вкладку под попой и спиной наложить туда слоем новую ткань и сшить на машинке обратно и все установить как было. Как думаете реально или дебилно? речь уже не идет тогда о родной ткани т.к. она закрываться будет. За дырочку 15 кусков не хочу отдавать... если уж тратить столько то уж делать чтото оригинальное. Мож кто занимался перетяжкой и знает человеческий материал. Кожу не надо на ней врятли напечатают да и еще дороже будет )))
zip900
3 November 2011
У кого какие мысли ) ?
D1G1taL
13 December 2011
Друзья, хочу заменить обивку пассажирскую,нижнюю! Где найти инструкцию что делать и как ничего не сломать?
CaHbl4
30 April 2012
Ребята, а никто так и не сделал фотоотчет снятия обивки сидений? Меня интересует водительское сидение с хетча 3д.. Кто-нибудь может подсказать, как это сделать?
mrm99
17 May 2012
Всем привет, долго думал куда написать, но решил сюда ) В общем на пассажирском месте под панелью находится защитный матерчатый (не знаю как обозвать) клапан, который закрывает проводку. Так вот он весь разлохматился и не держится (висит). Существует ли он в продаже и если да, то каков каталожный номер.
Roman_199
18 May 2012
mrm99
Это матерчатый защитный кожух для ГЕМа.
Я себе его снял (если что, могу подарить ). Себе поставил 1418929. Мне понравилось. ГЕМ закрыт, ногами разъем несвернуть. А вообще код в теме по финисам
