Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
BeR_
28 March 2011
ADF
спроси в той теме, там шарят...
кстати вопрос ко всем, что если подключить питание камеры на подсветку номера? ничего не перегорит? хватит расчётной силы тока подсветки? всёравно габариты постоянно включены
slav000
28 March 2011
BeR_
Кроме самой камеры ничего не перегорит. дело в том, что камера заднего хода, это не просто камера, смотрящая назад (и, возможно, поворачивающая изображение). Схемотехника такой камеры рассчитана на кратковременно-повторный режим работы. т.е. если запитать от габаритов и поехать в поездку на пару часов, то перегреется, и большая вероятность, что сгорит. Думается, зимой эта вероятность будет меньше, чем летом. я тоже хотел запитать от габаритов, удобнее, спору нет, всегда готова к работе, можно просто разглядывать заднюю машину, когда скучно. а потом нашёл в инете вот такую инфу, и передумал, увы
Gloom_NK
28 March 2011
хватит конечно, камеру кушает то миллиамперы, в отличие от лампочек
const62
29 March 2011
Shekli:
C
const62:
Возможно, наши аппараты не совсем похожи?Из файла sys.txt IGO 8.3 (оригинал) для Witson 788
У меня не Witson 788. У меня com1, у Вас com2, у кого-то 3 или 7 или... Это не так важно, просто нужно вписать тот порт и ту скорость которые поддерживает Ваш аппарат!
Люди спрашивали про аппарат, являющийся копией Witson.
Да и значок коммента ; перед строчками, видимо, надо убрать, а то виндуза поймет их за флуд, не так ли?
alligator44
28 March 2011
slav000
А откуда информация про "кратковременно-повторный режим работы" ?
Gloom_NK
28 March 2011
slav000
однако несколько человек на форуме ездят с постоянно запитанной камерой, не жалуются
да, и ссылку тогда давай на кратковременно-повторный
BeR_
28 March 2011
вот и я спрашиваю, ибо читал, что даже лучше постоянно включенной держать
Shekli
28 March 2011
BeR_:
странно, у меня ком2, и не ловило
Может выставил не правильую скорость ? Проверь еще раз! На разных навигаторах пробовал, на своей магнитоле то же самое выставлял, всё работает. Попробуй сборку эту скачать:
1) Data.zip тут
2) Сама прога тут
Вкладываешь Data.zip в папку с программой, потом запускаешь ее, потом как все настройки пройдут и программа запустится выйдешь подредактируешь порт и скорость, должно работать !!! В крайнем случае поиграйся со скоротью может тебе 56700 поставить или 9600 или другю, попробуй !
Это кстати под 800x480 разрешение У тебя какое ??? Я перепробовал под это разрешение разные сборки, эта пошла на ура. Если не получится, кину ссылку на готовую сборку которая у меня идет.
seldom
29 March 2011
BeR_:
fb_lb_85
IGO PRIMO 1.2 + Карты России + скорости и камеры + ПИО + доработка 0.5 версия + учреждения для 800х480
вот ссылка
fb_lb_85
http://4pna.com/showthread.php?t=8643
куча скинов для навитела 5, в т.ч. 800х480
мне лично не понравились очень мелкие кнопки по углам, без стилуса не нажмёшь (может конечно вервия была такая)...
Всех благодарю, IGO PRIMO 1.2, который я скачал по ссылке BeR_ спутники нашел.
sys.txt вообще строчек о GPS не содержал, так что просто добавляем в него строки
Shekli:
seldom
Найди файл sys.txt в папке IGO, открой найди строчки
[gps]
set_messages=0
;port=1
;baud=9600
пропиши свои значения порта и скорости, и будет тебе счастье.
const62
29 March 2011
seldom
Сообщи пожалуйста, как выглядят сейчас у тебя строчки о GPS?
BeR_
29 March 2011
seldom
и выложи фотку как там всё а то карта на 2гб, не хочется удалять навител, что бы попробовать занова
tsmek
29 March 2011
rino79
У Вас есть такие папки?
Мод русификации WinCE 6.0 подойдёт и на другие мафоны, где в корне устройства присутствуют папки: NandFlash, NwdFlash, Windows, а имя SD-карты - StorageCard.
на каком этапе спотыкнулась установка? или всё прошло ОК, а на выходе китай остался???
slav000
29 March 2011
alligator44
Gloom_NK
Вот такого рода сообщения существуют. верить им или нет - надо копать глубже... я решил не рисковать, не тратя время на проверку. Если кто найдёт 100% достоверные данные от производителей, было бы здорово для всех.
Выдержка :http://www.carsmile.ru/page_19.html
Как правило, камера заднего вида запитывается от фонаря заднего хода, что обеспечивает включение камеры только при движении задним ходом. Дело в том, что парковочные автомобильные камеры не предназначены для постоянной работы, в отличие от камер видеонаблюдения, где питание на камеру может подаваться постоянно. Производители автомобильных камер гарантируют безотказную работу камер заднего вида в течении всего гарантийного срока только в том случае, если они используются кратковременно (не более 1 часа без перерыва), для парковки.
AUkkers
29 March 2011
rino79
Я у Своих продовцов неделю пытался выпытать прошивку и коды для входа в сервисное меню !
Молчат, отшучиваются, говорят что таких данных у них вообще нет Короче не ведуться !
seldom
29 March 2011
const62
[device]
type="pearl_gtx60"
[sound]
csv_voice_enabled=1
[gps]
set_messages=0
port=2
baud=9600
protocol="nmea"
BeR_
вечером сфоткаю,
на мой взгляд primo красивее остальных, много наворочек, на развязках красиво и понятно рисует указатели,
но по детализации навителю уступает и долго грузится.
кстати навител 5-й так и не встал, пользуюсь 3.2...
BeR_
29 March 2011
seldom
в навителе мне нравится именно этот читерский скин, от другого разрешения, подогнаный под 800х480, в котором смотрится всё очень реалистично, а не как в остальных, где две жирные полосы, вот и весь экран занят) главное зрение иметь хорошее...
VVod
29 March 2011
zsv:
Gloom_NK
мало того, что балалайка играет при первом положении. Можно повернуть ключ в первое положение, а потом повернуть обратно и балалайка будет работать, лишь бы ключ в замке зажигания торчал. (может это конечно и так все знают, тогда пардон)
Магнитола 8780. Ключ в первом положении - работает. Возвращаю ключ в положение 0 - уже на полдороге, между о и I - выключается.
const62
29 March 2011
seldom:
const62
[gps]
set_messages=0
port=2
baud=9600
protocol="nmea"
Что и требовалось доказать.
Смотрим сюда:
цитата (Shekli @ Вчера в 14:39)
seldom
[gps]
set_messages=0
;port=1
;baud=9600
И сюда:
Делаем выводы
AUkkers
29 March 2011
Так как никто из соклубников не выразил желание помочь мне с приобретением креплений у стопола, я
2 раза в неделю, стабильно пинаю своих новых китайских друзей, дабы напомнить им о том что я и весь форд фокус клуб с нетерпением ждем новостей с "фронтов" ! Намекая им что чем бысрее и качественней данные крепления будут изготовлены, тем больше у них шансов получить новые заказы из России на данную модель !
Продавец в свою очередь заверила меня что впреть все AS-8606 и аналогичные квадратные устройства для автомобилей форду будут комплектоваться этими креплениями
BeR_
29 March 2011
AUkkers
оч интересно, это только в России не встают они или вам первому заслали?)
fb_lb_85
29 March 2011
Коллеги кто поделиться ключами для вытаскивания квадратной магнитолы, могу прям подъехать к вам. Прям сразу вытащим (если сможем) и всё. Делов максимум на 20 минут
AUkkers
29 March 2011
BeR_
Не смог добиться вразумительного ответа !
Но не первому это точно, потому как фраза "купите необходимые крепления в вашем городе" судя по всему была у них заучена, сразу после "никаких креплений не надо все подходит в стандартное место" !
Silver_Age
29 March 2011
fb_lb_85
есть такие
kazinik
29 March 2011
fb_lb_85
Я писал выше что если в комплекте только 2 ключа то еще 2 лучше заранее точить, достаточно взять пару обычных ключей от 1диновой магнитоллы, они вроде как свободно лежат в магазах где балалайками торгуют, и концы у них под углом сточить. тогда можно снять балалайку.
BeR_
29 March 2011
сколько времени камера заднего хода включается?
fb_lb_85
29 March 2011
BeR_
у меня сразу, как только балалайка переходит в режим "заднего хода" там уже есть картинка
BeR_
29 March 2011
fb_lb_85
питание камеры постоянное или на задний ход?
fb_lb_85
29 March 2011
BeR_
а вот это я уже не помню, вроде на постоянку
BeR_
29 March 2011
fb_lb_85
вот и я о том же) ладно протестирую когда буду ставить... не хочется что бы испортилась быстро, и что бы ждать минуту пока включится
fb_lb_85
29 March 2011
BeR_
25$ не жалко, ещё закажем
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
