Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
738,5K
1,3K
4K
Бул
25 November 2006
Sanya_1™
У меня тоже где-то под магнитоллой (не менял) на определенных оборотах движки появляется дребезжание какое-то. Не такого ли характера сверчек у Вас?
+1.
Вчера появился.
Причем - понятно только то что "Где-то в районе магнитолы + правой стойки". Товарищ все излазал, но так и не понял откуда сверчок. Я - то же самое, вроде есть где-то там, а где - вообще непонтяно. Придется музыку погромче делать.
DELOVAR
25 November 2006
Появился сверчок в районе торпедо при наборе скорости около сотни и выше.Дребезг идет вроде из под решетки вентиляции под лобовым стеклом.От оборотов двигателя не зависит-только при наборе определенной скорости Прикольно!Ни у кого не было?
Serentiy
25 November 2006
Тоже появился сверчек где то в районе правой стороны "торпеды". Появляется при равномерном движении с одинаковой скоростью. Появляется где то после 80, но может и раньше. Просто при разгоне возможно не слышно. Магнитола все лечит, но без нее просто ... Буду тянуть до ТО.
Еще есть одна вещь. Иногда раздается стук гдето в арках колес. Такое чувство что камушек бьется о кузов вылетая из под колеса, но там же стоят валенки и звука такого не должно быть. Вот и не знаю что это.
Fin240
26 November 2006
У меня сверчков было по всей машине, в кождом углу! Сейчас две недели дождливая погода сверчков как и не бывало! Во как . Но я думаю это до первых морозов.
Serentiy
А на счет камушков у меня тоже бывает, но это поему по днищу (я не прислушивался).
d.vice
27 November 2006
Водительское кресло скрипит как старый диван!!! Уже даже громкая музыка не помогает, возить людей даже стыдно!!! Подскажите, где и чего смазывать, как бороться, уж больно неохота с такой фигней к дилеру ехать...
d.vice
28 November 2006
Сегодня убил сверчка в сидении! Поиграл с настройками и оказалось, что кресло скрипит только в максимально опущенном вниз состоянии, чуть приподнял - и тишина!!! Видимо что-то там терлось.
Удачи всем в борьбе с этими маленькими тварями!
focusII-nick
28 November 2006
был 2 дня назад в Рольф-Химках по поводу скрипа сзади справа. проехались с приемщиком по леж. полицейским, он его услышал, сказал бум смотреть. проторчал там 3 часа, сказал поменяли стойку и опорный в сборе, типа поезди посслушай. скрип не ушел, блин просто не знаю что и делать. самое интересное, его не слыхать при качании машину вверх-вниз и по сторонам. рычаги, сайленты, ступица - все в норме. слышно только при проезде по неровной дороге. уже начинаю думать, может кузов такой скрип издает. может подскажет кто как еще можно продиагностировать, или где еще поискать эту сцуку. просто сил уже нет каждый день слушать это
OlDm
28 November 2006
Владельцы универсалов, кто-нибудь мучался со стуками шторки багажника? Как лечили? У меня то постукивает, то тишина. Задолбала совсем
SE 1.8
30 November 2006
Бул
DELOVAR
Serentiy
Попробуйте в это время отключить климат или (кондей)
У меня тоже этот сверчек, сначала думал тормоза, так как при притормаживании звенел, потом появлялся на мелких кочках, затем стоя на холостых начал повизгивать, обнаружил его выключив климатконтроль.
Думаю вентилятор повизгивает. Как его смазать, куда залезть, где он находится, кто, что думает?, подскажите пожалуйста. Повизгивание напрягает аш жуть.
За ответы всем заранее благодарен.
tokol
30 November 2006
Вчера сзади завелся сверчок, какое - то дребезжание из области правой задней двери...Смотрел и обшивку, и пластик - по субъективным ощущениям где-то в замке двери что-то дребезжит...
у кого-нить было такое? а если было кто как вылечился?.
мирумир
30 November 2006
tokol
Может дребезжать накладка вокруг ручки открывания двери.
serg66
1 December 2006
[b]focusII-nick[
Был с той же проблемой в РОЛЬФ-центре. Сказали, что скрип от задних сидений. Что-то сделали и уже 2 недели скрипа нет.
focusII-nick
1 December 2006
у меня оказалось сложнее, скрипит металл, а именно в том месте где установлена скоба куда закрывается задняя правая дверь. то ли шов не проварен как следуе, но при нажатии скрипит. что я сделал: взял деревяшку и через толстый слой резины обстучал всю эту област, то есть изменил слегка геометрию этой части арки (на долю миллиметра, на глаз вообще не заметно) скрипеть практически перестало, только на очень сильных колдобинах, когда кузов дает сильные крены поскрипывает чуток. теперь думаю через шприц пролить туда мовилем как следует, посмотрю что получится. или придется еще постучать кувалдочкой... вот тебе и иномарка блин...
serg66
1 December 2006
focusII-nick
В принципе, я как раз больше боялся, что это подвеска скрипит, а остальное - не так страшно . Меня вот дребезг в районе торпеды-правой передней двери достал. В Рольфе делать отказались - сказали, что пытались исправить у других , но только хуже становилось
SfinkS
1 December 2006
Записался в гарантийку. Осталась неделя.
Со следующими сверчками:
1. Обе двери (3 дв. хетч)
2. При крене кузова весь кузов даже не скрипит, а я бы сказал хрустит. Когда по кочкам плавно перебираешься, например
3. Сверчок в натяжителе ремня, позвянькивает что-то
Остальные проявляются только когда подскочишь сильно на ямине какой-нибудь. Поэтому не рассматриваются.
focusII-nick
1 December 2006
SfinkS
по поводу скрипов кузова - думаю у форда это не самое сильное место... могут быть просчеты при проетировании, в германии где дороги идеальные, возможно достаточно менее жесткого кузова. мне один коллега посоветовал пролить все швы мовилем - скрипеть реально будет меньше, но с чисто эстетической точки зрения не хочется превращать фокус в весь промовиленный жигуль или волгу, как посмотришь так вздрогнешь...
danmail80
2 December 2006
Внимание владельцам универсалов!
был на днях в Рольфе вместе со своим "сверчком" (в районе багажника справа сзади). Так вот, причину там нашли. оказывается этот дребезг издают панели кузова (крыша и боковина) и единственный способ устранения (кроме забивки смазкой) - СВАРКА! Опыт у них уже есть, на фьюженах. мастер удивился что я такой не один и по его словам если таких случаев будет больше (с Фокусами) то официальное письмо дяденьке Форду они напишут.
Roman_K
3 December 2006
У меня дребезжит что то под пассажирским сиденьем что это может быть кто сталкивался?
SE 1.8
3 December 2006
Бул
DELOVAR
Serentiy
Самое интересное в морозы -15 визжал, сейчас на улице +2 все лишние звуки пропали. Откуда шли звуки остается загадкой.
focusII-nick
4 December 2006
|)an
в каком именно в рольфе Вы были и кто был приемщик
LexaBel
4 December 2006
Дребезжало что-то на холостых в центральном районе передней панели, было такое впечатление, что какая-то пластинка от вибрации дрожит и стучит по чем-то... Все пощупал под капотом - плохо были защелкнуты крышки предохранителей и аккумулятора. После этого дребезг прошел.
Pashka.
4 December 2006
У меня дребезжит пассажирское сиденье на кочках
danmail80
4 December 2006
focusII-nick
Рольф-центр. мастер по гарантии(имя забыл). а причину нашел Иванов Леонид (за что спасибо ему большое)
focusII-nick
5 December 2006
наконец-то я поборол свой скрип сзади справа, который доставал 1,5 года. уже серьезно начал задумываться о прадажа авто, оказалось надо было просто затянуть как следует скобу замка, которая установлена на задней арке. мучений и поисков - 1,5 года, устранение - 15 секунд. блин, просто не могу поверить в это, уже второй день езжу и наслаждаюсь... теперь правда думаю о ШИ арок и багажника...
LutZ
5 December 2006
вчера появилось какое-то позвинькивание в районе магнитолы. когда еду на шершавом асфальте на скорости.
что это такое? пробег 4500
focusII-nick
6 December 2006
Dinar
у меня звенит тоже где-то в пассажирской двери, забей, т.к. в теплую погоду все пройдет. вчера кстате имел возможность проехать около 15 км на Лексусе РХ300 своего шефа, машине год, пробег около 35000, качество езды конечно супер, но что поразило - обилие всяких сверчков в дверях, в багажнике, просто кошмар. так что друзья если уж в машине за 55 косарей живут эти твари, что уж говорить о бюджетном авто? меня по крайней мере это несколько успакаивает
Vadim.Spb
6 December 2006
Пробег 11000 км., сверчков нет и не было.
Gnus
6 December 2006
У меня тоже не было, пока не поездил по "великолепным" трассам нашей необъятной страны (около 8000), теперь дребезжат обшивки передних дверей. Причем музыка не спасает, от нее дребезжат еще больше
Meshok
6 December 2006
А у меня с приходом зимы почти все летние сверчки(ну кроме разве что скрипа сиденья) исчезли. Почему...не пойму.
ЗЫ Правда появился новый сверчек...на скорости за 100 такое впечатление, что скрипит заднее стекло...
LutZ
6 December 2006
я не могу понять, это сверчок около магнитолы или в пассажирской двери.
Ребята, как это лечить? в гарантийку? что говорить?
сегодня этот звук стал еще громче, блин.
