Замена батарейки в ключе
Народ столкнулся с такой проблемой. Хочу поменять батарейку в ключе (выкидухе) по книжке руководство по эксплуатации стр. 104 не получаеться может кто менял, подскажите, как его разобрать?
Ключи на ФФ2
Как записать/прописать ключи?
замена батарейки в ключе, ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, батарейка
ANDREI YXX
11 March 2008
342,6K
Pushka
22 March 2011
PNC_OLEG:
вообщем разобрался, оказывается после того как собрал с новой батарейкой брелок надо вставить в замок зажигания и завести машину, только потом с брелка стало работать...
а если машина закрыта? как мы попадем внутрь с этим гре...ным брелком, уже трое суток не могу в тачку попасть(((
22 March 2011
Pushka
Механически должна открываться при любом состоянии брелка, что то у тебя с питанием или замками.
PNC_OLEG
22 March 2011
Pushka:
в моем случае она просто открылась дедовским методом))), подходишь и суешь в личинку ключ)
Pushka
23 March 2011
М
Мишуха:
Pushka
Вчера приехал друг, сняли верхнюю резинку,отогнули (причем даже не дверь, А стекло и рамку, между ними просунули дешевую алюминиевую вешалку) и опа чудо!
Открыли!
Вставили ключ в зажигание, завели, брелок зарегистрировали (видимо при смене батарейки он ресетнулся)
В выходные еду отключать это изобретение и ставить пейджер с автозапуском. Брелок итак еле дышит.
Всем спасибо. Хорошего времени суток.
Anikiy
24 March 2011
PNC_OLEG:
Pushka:
Более того, ее также и закрыть еще можно
fozi81
21 April 2011
Господа !!!
Спешу поделиться своей радостью с решением проблемы после замены батарейки.
Ситуация:
На моем ФФ2 Гиа 2006г.в. медленно умирала батарейка в брелке(выкидушка). Машина начинала открываться с расстояния 0,5-3 метра, и перед дальней поездкой я решил поменять батарейку. Почитал часть сообщений из этой ветки, взял мануал и действовал строго по инструкции.
1.Вскрыл брелок
2.заменил батарейку
И все... Машина отказалась реагировать на нажатия кнопок на брелке. Вспомнил про разные страшилки про 10 секунд - решил перепрограммировать ключ. Снова за мануал. Все согласно инструкции.
1. 4 раза за 6 секунд повернуть ключ в замке зажигания из положения 0 в положение II.
2. Вернуть в положение 0.
3. Раздастся звуковой сигнал (у меня он был)
4. Нажать на любую кнопку на брелке, не вынимая ключ из замка зажигания в течении 10 секунд. Должен раздаться сигнал подтверждения, что процесс программирования прошел успешно (Реакции ноль).
Проверил новую батарейку тестером. все в норме
Два дня муздыкался, перепробовал все что было можно, разве что клемму на АКБ не снимал.
Еще раз перечитал эту ветку от начала до конца. И нашел одну интересную мысль про то, что клемма "-" в брелке замыкает сразу два полюса батарейки. Присмотрелся и удивился, она не два полюса замыкает, а только один... "+". тот же что и контакты самого чипа.
Решение:
В итоге поставил батарейку, не так как в мануале говорится, а наоборот, т.е. "+" полюсом вниз, "-" вверх. И о чудо все сразу заработало без программирований и прочей поебени.
Единственно остался вопрос. как брелок работал раньше когда батарейка стояла так как написано в мануале. Думаю, что изначально в конструктиве ключа получился косяк, производители вышли из положения применив токопроводящую смазку (которую мы стираем, бережно протирая ключик, при замене батареек). Официалы это явно знают и как всегда пользуются.
Поэтому совет всем, не бойтесь поменять полярность батарейки на брелке при замене. Это значительно сэкономит Вам время и нервы, ну и деньги конечно.
CAH CAHbl4
15 May 2011
Нужно посмотреть на батарейку и запомнить как она стоит до замены на новую! Сам с мануалом запарился: потом посмотрел на место "посадки" батарейки: если её вставить "+" вверх, то "-" контакт остаётся не у дел, т.е. не задействованным! Прошивать тоже пришлось! Всё делал по мануалу!
vadisimus
18 May 2011
Сегодня проделывал сею процедуру. Смену батареек и перезапись ключа.
Из личного опыта.
Ключ нужно проворачивать с положения I именно в положение II
В мануале читается что проворачивается с положения 0 в положение II.
У меня с 0 ничего не получалось. А вот с I в II все ОК!
Dr.Help
30 May 2011
Помогите советом, люди добрые. Такая вот беда ключ выкидной не родной (покапал и прошивал у дилера) работал 3 года и радовал, а тут на дня перестал открывать и закрывать центральные замки (открывается и закрывается через личинку в замке), поменял батарейку результат 0, как что подскажет, что можно сделать???
CAH CAHbl4
31 May 2011
Dr.Help
Почитай выше, там много чего полезного по твоему вопросу!
Dr.Help
31 May 2011
CAH CAHbl4
Все сделал, перепрошил и все заработало!!!
sas_000
31 May 2011
Да не стояла она как написано в мануале
Я когда разбирал, то вставил точно так как стояла все работает.
Это видно для тупых америкосов манул, - на ключе есть значок "+" мы, логично, разворачиваем контакт к плюсу... тогда не работает, а америкосы смотрят на "+" на ключе и батарейку кладут так чтобы "+" на ней был обращен им в лицо т.е. минусом вниз. (ТАК правильно)
нет там такого
один контакт охватывает батарейку по окружности это "-"
другой контакт по центру (на чипе) это "+"
armani99
8 June 2011
все получилось. надо ставить батарейку как она стояла. программировать не надо ничего. промучался вечер)) и усики надо аккуратно поставить. в след раз надеюсь 5 мин займет.
kpn
20 June 2011
Отпишусь - вдруг кому поможет. Машина 2006 г., Гиа с ПБ-5, несколько недель назад начались проблемы с ЦЗ - периодически машина переставала реагировать на сигналы брелка, потом работа восстанавливалась, при этом понять закономерность не удавалось. Замена батарейки (до этого ни разу с 2006г. ее не менял), перепрописывание ключа, прописывание в машину ключа с другого Фокуса и другие "популярные " методы не помогали. Причина оказалась в изначально (с завода) недокрученном болте-саморезе, под которым расположена минусовая клемма блока приема сигналов ДУ ПБ-5. Чтобы до него добраться, надо снять мини-потолочную консоль на потолке (могу выложить фото, но вообще эта операция описана в теме про установку нештатных хэндз-фри). Сам блок ДУ закреплен на липучке на внешней стороне обивки потолка, ближе к водителю, а "масса" с него как раз и выведена под этот саморез. Этим же болтом-саморезозом крепится масса обогрева лобового стекла и потолочной консоли.
Tom_Creo
14 July 2011
kpnвыручай, давай фото. Ничего не помогает, ни танцы с бубном, ни заклинания 5 уровня.
КУГА997
15 July 2011
Всем привет. Вчера поменял батарейку в ключе - всё заработало сразу, без каких-либо манипуляций. Всем удачи! Машина ФФ-2, 2009г.в.
DenisokS
13 September 2011
Два дня назад перестали работать кнопки на брелке. На форуме почитал, сделал как написано, и всё окей!!! фокус 2 рестайлинг апрель 2010г.
coolfly
13 September 2011
ФФ2 рестайл. 2010. менял батарейку в ключе. вчера разобрал брелок читая форум. все разложил по отдельным частям. потом дальше стал читать узнал про перепрошивку и программирование... понял ни в какие 10 секунд уже не укладываюсь) подготовился крутить ключ по нескольку раз в замке зажигания) . на след день купил батарейку. получается брелок лежал всю ночь без питания. вставил батарейку. все стало открываться без операций с программированием описанных выше.
Веталь76
23 September 2011
багажник не стал отрывать от центрального замка,только с пульта двойным нажатием.Что это пульт глюкнул или проводка .Надо ли перепрограммировать пульт?
Daimen63
23 September 2011
а какую батарейку надо, не подскажите?
Веталь76
23 September 2011
Daimen63
разобрать и посмотреть ,на ней должно написано!
Daimen63
23 September 2011
если честно боюсь разбирать, поэтому и спрашиваю) они там че разные бывают?)
Веталь76
23 September 2011
Daimen63
ну раз пока нисела то не разбирай. Думаю что одинаковые!
Веталь76
23 September 2011
батарейка в пульт марка CR 2032 3V ну а фирму уже по вкусу
Daimen63
23 September 2011
спасибо за ответ)
Веталь76
3 October 2011
спросил у знакомых механиков. говорят, после замены батарейки тупо вставь ключ в дверь, открой и закрой машину ключем. потом с пульта открывай и всё
alexsajan
13 October 2011
Как разобрать второй запасной ключ, что бы чип без жала в обходчик положить?
13 October 2011
alexsajan
Хочу переделать простой ключ на раскладной
Не проще копию сделать, и ничего не ломать..
alexsajan
13 October 2011
Понял, жало отдельно от чипа не вытащить
Goodyear
29 December 2011
привет всем одноклубникам...сегодня вечером при остановке на стоянке около крупного магазина мой Фёдор категорически отказывался закрываться с брелока,подумал что помех (рядом воинская часть-часто даже радио глючит)поехал к дому-тоже неработает.поменял батарейку-неработает..открыл мануал-чтобы посмотреть как ставиться батарейка-и очень удивился..)там написано в точности до нообарот..в итоге поставил минусом вверх-собрал-тоже неработает...перепрограммирование ключа из положения 0-2-тоже никчему не привело..
БОЛЬШОЕ СПАСИБО vadisimus,он единственный написал что необходимо делать перепрограмирование ключа из положения 1 в 2,а не с 0 в 2...в итоге всё заработало!!!
всем удачи и с НАСТУПАЮЩИМ!!!
