Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
275,1K
1,3K
9K
Skifff
14 March 2011
Ребят подскажите где можно фишку найти на датчик температуры двигателя? она двухконтактная там. Есть ли у нее код в магазинах запчастей или можт есть запасная в машине незадействованная???
Ice Storm
14 March 2011
Skifff
здесь спросите FINIS коды запчастей и аксессуаров
koct9
17 March 2011
Ребят, подскажите, какие цоколи в ближнем и туманках?
Ice Storm
17 March 2011
koct9
ближний -Н7
дальний-Н1
птф дорестайл-Н8, рестайл-Н11
в этой теме всё описано Альтернативная оптика (v2.0) (сообщение #7136568)
KazanbievArsen
18 March 2011
Добрый день.Скажите пожалуйста какое масло лить в фокус и сколько его покупать???10 тысяч пробегал НО забыл какое заливал предидущий хозяин(((
-Ал-
18 March 2011
KazanbievArsen:
... какое масло лить...
Вот есть тема Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
А вообще годиться любое моторное масло, которое не подделка.
nyurgun
18 March 2011
Подскажите, пожалуйста, как заменить лампу в зеркале предназначенную для освещения околодверного пространства.
Ice Storm
18 March 2011
nyurgun
посмотрите в этих темах Повторители поворотников в зеркала!
Замена зеркал + автоскладывание
nyurgun
18 March 2011
Ice Storm
Спасибо за наводку!
Jardan
22 March 2011
Подскажите пожалуйста, finis код на кнопку открытие багажника ff2, спасибо
Nikis_23_rus
22 March 2011
Jardan
Сходи за помощью вот в ЭТУ тему !
Mazda3Sport
23 March 2011
Ребят, добрый день всем!!! Менял термостат, снял генку и соответственно порезал все ремни приводные. Купил ремни и теперь... не могу поставить. Нужен спец инструмент. У кого-нибудь есть взять погонять? Либо кто-нибудь может приехать помочь установить их? Машина стоит в гараже, разобранная Естественно вознаграждение гарантируется!!! Спасибо!
-PaNik_TS-
23 March 2011
Вот не помню где но на форуме писали как установить ремни без приспособлений.
Сам устанавливал, но мне было проще, мы меняли насос ГУРа, а чтобы его снять нужно демонтировать компрессор кондиционера.
Попробуйте найти информацию на форуме.
Вашу тему переношу.
Wepr
23 March 2011
Загибается кат.Есть ли смысл ставить обманку с потрошением ката? Пробег 70000, Форд-фокус 2, 1,8л
Ice Storm
23 March 2011
Wepr
темы
Удалившим каталитический нейтрализатор
Выхлоп на FF2
Wepr
23 March 2011
Спасибо.
dreews
23 March 2011
Подскажите, плиз, чистили дроссельную заслонку на 1.6 100 лошадей пробег 71 тысяча и увидели , что в коллекторе масло.Чем это грозит? Мыл заслонку с целью победить плавающие обороты на холостую плюс минус 50 оборотов.
-PaNik_TS-
23 March 2011
dreews
Несколько раз промывал ДЗ на таких моторах.
Практически на всех масло присутствовало...где больше, где меньше.
Чем грозит...да наверное ни чем...
Надеюсь вы масло удалили.
Ice Storm
23 March 2011
dreews
Модернизация системы очистки картерных газов
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
dreews
23 March 2011
-PaNik_TS-
Ice Storm
Масло не удалял, некогда было.Скоро удалю, обороты из-за него плавать могут?
-PaNik_TS-
23 March 2011
dreews
Нет обороты из-за масла плавать не будут.
Плавают в основном по причине грязи на заслонке, иногда промывка инжектора бывает необходима, чтобы избавиться от этой проблемы.
dreews
23 March 2011
-PaNik_TS-:
Нет обороты из-за масла плавать не будут.Плавают в основном по причине грязи на заслонке, иногда промывка инжектора бывает необходима, чтобы избавиться от этой проблемы.
Заслонка чистая, а обороты плавают на холостых правда в небольших пределах и ещё свист слышится при плавании оборотов.
-PaNik_TS-
23 March 2011
dreews
Попробуйте найти у себя в Тула, грамотного моториста, пусть посмотрит, диагностику сделает.
Может у вас воздух где нибудь подсасывает, вот и посвистывает.
И ещё, вы когда заслонку промыли, ось смазывали?
dreews
23 March 2011
-PaNik_TS-:
ось смазывали?
Нет, я так понял нужно смазать?
-PaNik_TS-
23 March 2011
dreews
Желательно, замечал, что если не помазать бывает обороты подвисают, особенно на холодную.
dreews
23 March 2011
-PaNik_TS-
Ясно, огромное спасибо, я уж думал движок скоро капиталить...уф отлегло
Kazantipov
23 March 2011
dreews
А это не подсос ли воздуха идет ?
Кто что думает? Свиста то никакого не должно быть, если тупо заслонка...
A924
24 March 2011
Здравствуйте! Мужики, у кого-нибудь выходила из строя тяга стабилизатора передней подвески? Какие симптомы должны быть? У меня то появляется то проподает какое-то бряконье возле переднего правого колеса. В "Редуте" сказали тягу стабилизатора под замену. Я вот что-то очень сомневаюсь что в ней причина. Больше похоже на бряконье тормозных колодок. Может кто подскажет хороший и не дорогой сервис для диагностики подвески.
leksij
24 March 2011
Ребята подскажите что надо менять. Торнео Коннект 2006 пробег 210т машина при разгоне плохо набирает обороты и едет толчками. Чек в это время моргает. Ездил к официалам на приговорили все что можно (странно как я до них доехал и продолжаю ездит) : катушка зажигания, броне-провода и свечи плохие. Свечи после этого менял результата не дало.
Кто сталкивался с подобным и чем решил проблему?
Спасибо
Wepr
24 March 2011
Ответьте знатоки.У меня на лобовом стекле внутри левее крепления зеркала заднего вида стоит надпись--AIRBAG. Что это значит? Форд-фокус -2 2006г. ГИА
