11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
91,6K
3,4K
Александр173
13 March 2011
В
Вадим85:
Подскажите,шаровая на фокус 2001 г.в европеец идёт в зборе с рычагом
или можно менять отдельно?
По европейцы незнаю. но на аналогичных америкосах без рычага. цена вопроса 280р.
terex89
13 March 2011
Прошу помощи. Подскажите пожалуйста сервис в котором качественно смогут покрасить отдельные детали . Авто владею совсем не давно(да и вообще это первый мой авто), отьездил только несколько месяцев а краска на арках, частично на порогах, и в одном месте на двери начала слазить. И еще посоветуйте стоит просить полную покраску или частичную покраску деталей. И что нужно сделать кроме установки брызговичков, чтобы после покраски ЛКП не слазило. Заранее всем спасибо.
P.S предпочтительно сервисы в южном округе.
Да и забыл уточняю машина focus se 2002 амеркинанец
zheka34
13 March 2011
Купили родителям ФФ1 1.8 седан,нашей сборки.Все супер,но есть 1 но...
Предыдущий владелец,подпилил задние пружины,стало низко и жестко.
хочется вернуть обратно комфорт и подешеле
Вроде говорят от 10 подходят?!
спасибо!!!
Dead_Crow
13 March 2011
milavas
Спасибо огромное! Век живи век учись!
alex_dk
13 March 2011
парамоха
поменять датчикк КХХ или промыть например, думаю скорее всего это он
alex_dk
13 March 2011
zheka34
подходят от 2110 и 2109
парамоха
13 March 2011
alex_dk
Дак Вы просто забыли про это??или как то исправили?
dennspb
13 March 2011
Подскажите можно ли остаться без тормозов при текуще главном цилиндре, или бачок разделен и в каких случаях загорится лампа низкого уровня тормозной жидкости.
dfcbkbq
13 March 2011
Всем привет !!! Помогите советом.Надумал купить форд фокус 1998года фордов до этого не было. Ездил посмотрел понравился. Открыли капот там справа толи фильтр похожий на рупор издает звук как по баробану бить. он на гофре толстой.Что это такое что за штука и серьезно ли это . зарание спасибо
ev-rog
13 March 2011
Подскажите, из за чего могут быть провалы оборотов, например, при обгоне полный газ, сначала провал, потом подхватывает. все датчики исправны.
Карелочка
13 March 2011
Всем, привет !
Друзья, помогите советом! Может у кого была похожая ситуация.
У меня фокус 1 2003 года Всеволожской сборки. После морозов стал плохо заводиться. Заводится - теряет обороты и глохнет. Пробую снова заводить - льет свечи. После замены свечей заводится с пол оборота. И на теплую потом заводится без проблем. На след. утро опять такая же проблема.
Стартер крутит, аккумулятор новый. Поменяли датчик температуры, провода высокого напряжения - ничего. Диагностика ничего не показала ( Смотрели форсунки, датчик подачи топлива - все нормально.
Сегодня меняют прокладки впускного клапана. Посмотрю, что будет...
deni9876
13 March 2011
dennspb
Лампочка загорается если уровень тормозной жидкости упадет на 2-3мм ниже отметки MIN (главное чтобы датчик уровня и лампочка работали) Лучше проверить
Тормозная система двухконтурная - с диагональным разделением. При завоздушивании одного контура машина будет тормозить, но очень вяло!
Но я бы советовал не кататься при такой неисправности (мах до рем зоны)
Тормоза и рулевое управление - наша безопасность!!!
Chily
13 March 2011
dennspb:
Ездить с текущим гл. цилиндром, дело опасное. Лучше конечно устранить течь и прокачать тормозную систему.
Лампа должна загореться при недостаточном уровне в бачке.
dfcbkbq
Если я правильно понял - это вместо штатного воздушного фильтра стоит нулевик.
ev-rog
Тут много факторов. И с зажиганием проблемы, и с давлением в топливной рампе. А может просто стоит изменить стиль вождения и подтыкать передачу пониже при малых оборотах двигателя.
SWG
13 March 2011
musasimaru1979
Что думаете?
Не знаю, как другие, но лично я так думаю - что Вы ошиблись веткой.
Или откуда у дилера на стоянке НОВЫЕ! ПЕРВЫЕ Фокусы ?
deni9876
13 March 2011
Карелочка
Я бы проверил еще катушку зажигания на предмет трещин из-за перегрева. Вот тема об этом Катушка зажигания. Снимите ее с автомобиля и внимательно осмотрите.
А так-же посмотрите на работающий двигатель (лучше только что запущенный) в темное время суток. В районе катушки и высоковольтных проводов не должно быть ни какого искрения.
Chily
13 March 2011
Карелочка:
Я просто не нахожу слов , а для чего тогда всё это делалось:
Таким макаром можно поменять все детали и ничего не добиться.
И что такое датчик подачи топлива?
Хотелось бы уточнить, что за двигатель?
kasav
13 March 2011
FICUS 1
Вчера надо было сочувствовать, а сегодня можно поздравить ЗАРАБОТАЛО!!!
А вот почему не понятно, ночь постоял и заработал.
vit751175
Насос топливный
dedmouse
13 March 2011
всем привет, пришло тепло решил проверить кондей, включаю включается, работает 5 секунд и на секунды три отключается, потом снова вкл на 5 сек и и снова три секунды стоит, что это значит, в салон идет холодный воздух как положено, что за проблема ???
alex_dk
13 March 2011
парамоха
пока оставил жду тепла ))
Chily
13 March 2011
dedmouse
Возможно не достаточно хладагента в системе. Тут читай.
Короткие циклически повторяемые включения насоса (вкл. и выкл. очень быстро):
* Давление Хладагента слишком низко
- Проверить давление хладагента, добавьтесь если необходимо
* Датчик давления кондиционера, или электропроводка к нему повреждена
- Визуально осмотрите электропроводку, проложенную к датчику (на моем Фокусе, это около противопожарной перегородки, со стороны пассажира, под бачком угольного фильтра)
* Поврежден Расширительный клапан (Находится возле радиатора кондиционера со стороны пассажира)
- Необходимо обращаться в специализированную мастерскую
* Поврежден насос
kasav
13 March 2011
я имел ввиду бензиновый
парамоха
13 March 2011
Мужики никто не подскажет масло в акпп должно быть полностью прозрачное??Или красноватого оттенка???
Карелочка
13 March 2011
deni9876
Спасибо! Скажу мастеру... Я уже устала от этой неизвестности... Уже бы установить точную причину и отремонтироваться. А то с колесами и без колес ( Простите за каламбур.
Карелочка
13 March 2011
Chily
Вот и я про тоже - зачем делалось ? Обидно, деньги отданы, а толку - ноль
Причем ездила к двум разным диагностам...
Датчик распределения топлива ) Я просто уже наслушалась разных версий - путаюсь в показаниях ) Как сложно девушке, которая в этом ничего не соображает. Поэтому и решила обратиться к народу ...
Двигатель - инжектор, объем 1,6
Карелочка
13 March 2011
deni9876
По идее, если проблема в зажигании, то она постоянно должна плохо заводиться. а у меня проблема - завестись с утра, а потом целый день все хорошо
Или я что - то не так понимаю ?
Numme
14 March 2011
Карелочка
с утра, значит после стояния на холоде? какая температура ночью , а какая днём?
setwolk
14 March 2011
... в подвеске че та скрипит и стучит...
Подскажите нормальные стойки? Каябы ставить?
Numme
14 March 2011
setwolk
Kayaba, Belstein, Monroe - все нормальные фирмы, что нравится , то и берите
kasav
14 March 2011
Никто не знает номер реле топливного насоса (бензин, 1,6 зетек). Или может быть что - то другое подобрать можно.
alex_dk
14 March 2011
парамоха
Двигатель не заводится
