Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
746,4K
3K
Андреич СПб
10 March 2011
stanly62:
все  залито было черной смолой а с верху голые железки
Правильно ли я понял, весь объем внутри залит смолой? То есть изолятором является не только видимый внешний корпус?
Vovan_mail
10 March 2011
Андреич СПб
Черный это корпус. Внутри 2 независимых катушки каждая на своем сердечнике, только соединены первичные обмотки по одному проводу которые на плюс. остальное пространство залито эпоксидкой смолой или ее заменителем.
whitered
12 March 2011
Была трещина, поставил от ВАЗ 2110 8кл, 1.6, провалы (на низких оборотах - побольше газу ) пропали, однако двигатель (субъективно) стал работать менее ровно на холостых, у кого есть опыт пользования катушки Era поделитесь впечатлениями пожалуйста plz PLZ PLZ
Igor1979
12 March 2011
Вопрсик? Было холодно,(сплит) заводился плохо,есле стоял всю ноч.С а\з вообще отказывался.Кстати это первый раз за 6 лет .Работал с перебоями на хх.Кактолько потеплело стал работать нормально,даже на свечках,которых глох.Катушку не менял. Может причина в ней?
stanly62
13 March 2011
в темноте посмотреть на вв часть при заводке движка на наличие пробоя. с авто запуска не заводится, так же вв и еще что не мало важно фильтра от бензонасоса и в магистрали проверить и поменять. свечи при наличие нагара теряют искру и в последствии могут быть пробитыми по изолятору потому как ток ищет где меньше сопротивления.
Enter-pnz
13 March 2011
Сдохла родная катушка, поставил Topran.
4000 миль пока все в порядке.
На старой было много трещин
Slav
13 March 2011
whitered:
У кого есть опыт пользования катушки Era поделитесь впечатлениями пожалуйста
Сам сейчас заказал "эру"...
Ожидаю, что в понедельник смогу поставить. О первых впечатлениях отпишусь.
Тут такие катушки уже кто-то ставил, вроде, нормально всё...
(хотя, от такого технически "мегасложного" устройства трудно ожидать чего-то неожиданного)
Свою родную катушку я снимал - есть трещины на обоих контурах.
Но, работает и, после очистки от поверхностных загрязнений и промазки трещин силиконовым герметиком, даже есть ощущение, что улучшилась отзывчивость на низких оборотах.
Может, показалось, конечно...)))
Но катушку всё-равно нужно менять - катализатор жалко.
90тык отбегала - пора уже.
vovadom3
15 March 2011
Господа! Подскажите пожалуйста,имеются отличия катушки зажигания на Duratec 1.6 8кл.и другими двигателями на ФФ-1?Если есть отличия,то какие?Спасибю!
Andreev_AA
16 March 2011
Slav
whitered
Я себе километров 500 назад поставил эру. Пока нареканий нет.
PS: на старой были пропуски во втором цилиндре, хотя визуально была в порядке. После установки машинка просто полетела и расход упал.
Slav
16 March 2011
whitered
Отездил я сутки на новой катушке.
Ощущения положительные - мягче стал работать движок, в движении машина стала отзывчивей.
Раньше проблемы на низких оборотах не позволяли аккуратно работать газом.
Сейчас стало однозначно лучше.
Старую катушку, наверное, распендюрю, чтобы посмотреть, что внутри...
Родной разъём отделю и сделаю из него переходник для десяточных катушек, чтоб было.
Vovan_mail
16 March 2011
Slav
Или как я замутил))) две от оки))) Какие симптомы пробития катушки зажигания? (сообщение #9610045)
Slav
16 March 2011
Vovan_mail
Да, уже видел.
Круто...)))
Я, когда узнал про сдвоенную искру, был в культурном шоке, что на Оке сделано также.
После жигулёвского трамблёра был уверен, что искрей должно быть четыре - по числу цилиндров.
azzee
16 March 2011
Очередной раз обрашаюсь за советом
какой бренд выбрать?
разумееется дорогой оригинал непредлагаю
цены от 1000 - 1400 руб
Era 880049
Bremi 201/55
Magneti marelli 060717038012
Beru ZS350
Huco 138803
Slasher
17 March 2011
azzee
имхо beru и магнетти
zubayr77
22 March 2011
здравствуйте, кто нибудь может подсказать сайт где можно купить катушку и вв провода чтоб оплачивать при получении на почте?
RS666
22 March 2011
буквально 30 минут назад полетела эта катушка, завтра поеду брать неоригинал куда нибудь, отпишусь
кстати обнаружил что с такой катушкой, на заведенной машине (одна свеча не пашет) еле-еле чуть видно подмигивает лампочка Подушки безопасности.. ни у кого такого не было?
Slav
23 March 2011
RS666:
А я бы подумал, что какой-нибудь провод протёрся и от вибрации пропускат ток на лампочку...
stanly62
23 March 2011
писалось уже кем то что жгут к катушке перетерался обо что то по дороге и мкнул провод на массу.) проверьте, может все дело в простом.
fuck.trg
24 March 2011
zubayr77
Написал в личку тебе
vovan46
24 March 2011
Всем привет! Более года назад купил старенький Фокус-Турнир(универсал), через некоторое время заметил - "троение" движка. Поставил катушку от Эскорта, была в запасе от первого ФОРДА, езжу до сих пор и на морозе заводил без проблем. Да, по дыркам подошла один в один.
Еще хочу подарить идею. Лучший термо-изолятор, как говорят, - воздух. Почему бы не заполнить место между движком и катушкой монтажной пеной. Температура движка не более 100 градусов поэтому с пожарной точки зрения, я думаю будет безопастно, а катушку, от температуры, пузырьки воздуха в пене защитят отлично.
azzee
24 March 2011
Никто не хочет подарить)) убитую катушку (нужна фишка-разъём)
zubayr77
26 March 2011
спасибо
адоктораа
2 April 2011
всем привет,прочитал всю тему и решил посмотреть на свою катушку,обнаружил трещину.симптомы:в мороз не заводилась,на холодную иногда троила,большой расход и мотор не тянет,решил рискнуть и заказал в экзисте Huco 13 8803,сегодня буду ставить,потом отпишусь как работает,мотор 2.0 зетек.
azzee
2 April 2011
адоктораа
обязательно отпишись)) так как я тоже страдаю такими же проблеммами и незнаю куда копать. поменял пока только провода. тоже думаю катушку заменить
адоктораа
2 April 2011
azzee
я до этого поменял свечи,топливный фильтр,если после замены катушки не станет лучше то придется сетки бензонасоса чистить
адоктораа
2 April 2011
в экзисте сказали что бывают китайские и немецкие,мне повезло,попал на немецкую,завтра поставлю и сообщу как она себя повела
azzee
2 April 2011
У меня, КАК Я заметил, дергается В ОСНОВНОМ при 2000 оборотах. Гдето плюс/минус. при повышенных оборотах уже не заметно. т.к. наверно обороты выше и нечувствуется.
stanly62
2 April 2011
сетки бензонасоса обязательно проверьте, я когда на своем весь модуль вытащил то чуть дар речи не потерял сколько грязи в нем было. вымывал и вычерпывал.)))
адоктораа
3 April 2011
stanly62
а чтоб модуль снять бак тоже надо снимать?
Святослав909
3 April 2011
адоктораа
Похорошему,да)Но большенство вырезают дырки в задней части сидения.Кто как работает.
Вот и Про отверстие.
