Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
274,9K
1,3K
9K
-Ал-
9 March 2011
Mero:
... На будет только в электрике разбираться, а я в этом не шибко силен...
А чё там разбираться? выдергиваешь переключатель и тупо, лампочкой (другой конец лампочки на массе) ищешь контакт на котором при включенном зажигании есть плюс, а при выключенном нет. Вот к нему и подключаешься.
fixemer
10 March 2011
-PaNik_TS-
спасибо!
Ice Storm
10 March 2011
miklay
темы
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
FINIS коды запчастей и аксессуаров
fixemer
10 March 2011
Машина на гарантии.
Сам поменяю тормозные колодки - слёт с гарантии?
-PaNik_TS-
10 March 2011
fixemer
Могут сделать отметку в сервисной книжке.
Снять с гарантии тормозную систему, но весь автомобиль снять не имеют право.
Имейте ввиду, что тормоза подразумевают и систему ABS.
-Ал-
10 March 2011
F
fixemer:
... Сам поменяю тормозные колодки - слёт с гарантии?
На тормозные колодки (как и на другие расходники) так и так гарантии нет.
haker666
10 March 2011
вопрос, есть ли возможность в блоке управления Климат-контролем убрать запотения за стеклом?Т.е. Экран с защитным пластмассовым стеклом и на нём запотения, есть варианты?
SenatorAlex
10 March 2011
haker666
Это не запотавание, а смазка, которая с кнопок течет. Нужно снять магнитолу, вытащить блок климата, разобрать его и все станет ясно.
Неисправности климат-контроля (сообщение #8030129)
fixemer
10 March 2011
-Ал-
то есть это все равно, что щетки дворников поменять? я правильно понимаю?
На форуме случаем нету темы, где написано, что можно "самому" менять, а что к слету с гарантии приводит?
-Ал-
10 March 2011
F
fixemer:
... На форуме случаем нету темы, где написано, что можно "самому" менять, а что к слету с гарантии приводит?
Это тонкий вопрос, понятия "слететь с гарантии" не существует ...
Отказать в гарантийном ремонте могут только в том случае, если ваши неправильные действия (как по ремонту, так и по эксплуатации) стали причиной неисправности.
Например, если вы при замене дворников отломали поводок, то бесплатно вам ремонтировать не будут, а вот если он сам отвалился - то это "гарантийный случай".
Если у вас заклинят тормоза по причине заводского брака, то это ремонтируется по гарантии, а если заклинят по причине вашей неправильной установки колодок - то фирма за это ответственности не несет.
Но если даже вы неправильно поставили колодки, то к бракованному подшипнику (например) - это никакого отношения не имеет, его, всё равно, обязаны поменять бесплатно.
fixemer
11 March 2011
-Ал-
спасибо.
колодки сам поменяю))
Anton31
12 March 2011
Не могу найти тему (если такая имеется) или подскажите, как устранить "расхлябанность" ручки КПП? Была подобная проблема на Эсперо, устранил установив новые втулки в её "вертолет" (это кодовое название передаточного звена, находящегося между ручкой и КПП ) Возможно на ФФ2 2006г проделать подобную операцию?
Ice Storm
12 March 2011
Anton31
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
вот ещё Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #2588293)
Anton31
12 March 2011
Ice Storm
EvgeniyPL
13 March 2011
Подскажите. Снял дроссельную заслонку и там на стоячей машине она немного приоткрыта на 1-1.5 мм это нормально ? Или она должна быть закрыта плотно. У кого как ? И еще вопрос должно ли находится масло в камере за дроссельной заслонкой ? У меня там лужа масла ( много в общем) 1.6 100 лс мех
13 March 2011
EvgeniyPL
Должна быть приоткрыта, через эту щель двигатель дышит на холостом ходу. Про масло, читай темы про вентиляцию картера.
EvgeniyPL
13 March 2011
С заслонкой мне все ясно. Но прочитав тему по вентиляции картера не совсем внятно написано масло надо удалять или нет ?
dusick978
13 March 2011
ничего подобного не видел.. короче:
1) не гаснут лампы на приборной панели( подушки безопасности,ремень без-ти,ручник,check engine,)
2) не работают поворотники
3) не отображается температура за бортом( горят прочерки_ _ _)
4) водительский стеклоподъемник работает без ключа в зажигании
все эти радости появились не просто так, а после того как я сегодня срезал штатный разъм магнитолы(так как не хватало места разместить все провода и переходники для 1-DIN магнитолы)
магнитола после удаления разъема встала,но очень огорчают все эти проблемы!
что это может быть?
-Ал-
13 March 2011
dusick978
Срезав разъем ты разъединил CAN шину. В разъем, на одну из ножек подходило ДВА провода, отрезав ты их разомкнул. Какие именно - ищи в этой теме Модернизация Аудио 3
dusick978
13 March 2011
-Ал-
спасибо! я нашел их ,эти проводки.
т.е. сделать скрутку и все разрешится?
-Ал-
13 March 2011
dusick978:
-Ал-
Мне кажется, что там две таких пары. Именно соединить, лучше пайкой или обжимом.
серж2011
14 March 2011
Добрый день,собрался покупать машину ,Выбор остановился на Фокусе,Бюджет 280т.р.Подскажите на что обратить внимание при покупке /cлабые места/ ?? И еще как у Фордов коробка автомат, или лучше всетаки механика??? Зарание СПАСИБО.
14 March 2011
серж2011
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Но бюджет че то маловат для ФФ2.
EvgeniyPL
14 March 2011
серж2011
На б\у машинах всегда лучше механика ИМХО, если у вас в запасе конечно лишнего полтинника нету. на внезапную смену акпп. Средняя продолжительность жизни АКПП 150 000 км. Очень редко кто меняет вовремя масло в АКПП так как его не так просто там сменить. Масло на АКПП меняется на вывешеной авто + машина должна быть заведена на сколько я помню.
серж2011
14 March 2011
А на что обратить внимание при покупке ,, слабые места,,??
14 March 2011
серж2011
Вам же указали тему,все вопросы там
серж2011
14 March 2011
Я на Форуме новенький, еще плохо ориентируюсь.Если что не так извините.Спасибо за ссылку.
verhovskij
14 March 2011
Помогите с проблемой. Глохнет машина как на холостых так и на ходу. Поменял бензонасос не помогло. комп. показывает низкий уровень в топливной рампе. поменял обратный клапан в колбе и блок управления бензонасосом не помогло. Может сигнализация Challenger 9000i отсекает. Уже идеи заканчиваются что это может быть.
dusick978
14 March 2011
тебе-Ал-,спасибо большое
седня все проводки соединил-все заработало!
Ice Storm
14 March 2011
verhovskij
Холодный двигатель тупит и глохнет
Потеря тяги на ходу
