15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
291,9K
1,5K
10,2K
clericvrn
6 March 2011
Вобщем паркую машину около дома, там небольшая горка. Всю зиму мучил такой вопрос: заехал на горку, заглушил двигатель, поставил на 1 передачу, отпускаю сцепление и тормоз и чувствую что машина потехоньку движется назад, причем рывками как будто в котобке шестеренки перещелкиваються, было у кого? мож надо не 1 а заднюю включать?а?
фф2 1.6 механика 06г.
chernousov_maks
6 March 2011
Скажите пожалуйста можно ли на фокус поставить резину r16 205/60??
chernousov_maks
6 March 2011
Спасибо
nyurgun
6 March 2011
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, Finis катафота заднего бампера Ford Focus 2 restyle универсал (2008-2011).
Левый-правый.
Заранее спасибо!
фото
chernousov_maks
6 March 2011
Да у меня есть 4 колеса TOYO с размером 205/60, вот я думаю, поставить их, или купить с размером 205/55, как требует производитель??
avalon_ford
6 March 2011
Коллеги, подтвердите или развейте мои сомнения! Купил новый FF2 2010г 1.8 бенз у оф. диллера.
Ровно через 7 дней мой автомобиль, который всю неделю меня безгранично радовал, отказался заводиться. Все мои попытки его реанимировать( долил бензина, хотя было полбака, открыл копот и подергал все что увидел, по чьему-то совету с форума пораскачивал машинку взад-вперед) ни к чему не привели. Вызвал эвакуатор и оттащил в салон, заплатив 1500р. Водила эвакуатора выписал мне товарный чек, но девочки из сервис-бюро сказали, что такой чек не годится, нужен кассовый чек, и эвакуатор мне не оплатят. По закону о ЗПП обязаны оплатить, но в ДКП написано, что доставка автомобиля осуществляется покупателем. Но это на самом деле не главный вопрос. Вечером мне отзвонился мастер-консультант и сообщил, что умер бензанасос,но он есть у них в наличии, его заменят по гарантии и что завтра я смогу забрать свою машину. Сегодня отзвонился он же и сказал, что насос в наличие есть, а одноразовых креплений для него нет, а они очень нужны и без них бензонасос не усановить, а есть они только в Москве, откуда их будут заказывать, и придут они в конце следующей недели и тогда же я смогу забрать машину. Кто знает, что это за крепления такие? Почитал на форуме ветки про бензонасос, но ничего похожего не нашел.
DimonSFS
6 March 2011
Здавствуйте товарищи! Ford focus 2. 2007г не горит 1 фара ближнего света. Лампочка целая, на нее приходят 2 минуса))) Куда подевался +??? где искать проблему? Соплю не охота вешать!
6 March 2011
nyurgun
FINIS коды запчастей и аксессуаров
ski
6 March 2011
что может быть причиной?! вибрация на рулевое колесо и на кузов в целом. при 90 км/ч вообще не возможно ехать, 50000 пробег. заехал сразу в сто сказали нужно менять передний левый ступ.подшипник она еще и вдобавок вместе с ступицей идет.говорят люфтит, гула не слышно. МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРИЧИНОЙ???
6 March 2011
ski
Вибрации руля
yurich-701
6 March 2011
Подскажите пож. чем отличается зад. подвеска универсалов от остальных ФФ2
Равновесие
6 March 2011
yurich-701
У универсалов сзади стоит подвеска С-Мах: свои аммортизаторы, пружины, подруливающие рычаги и все это крепится к своей задней балке...
yurich-701
6 March 2011
Спасибо а рейтал , дорейстал есть отличие?
Равновесие
6 March 2011
yurich-701
Нет, они аналогичные...
-Ал-
6 March 2011
C
chernousov_maks:
В принципе можно поставить, ничего страшного не будет. вот шинный калькулятор показывает, что на 1 см поднимется машина. Покупать такие не советовал бы, но если уж есть, то можно использовать.
АПетрович
6 March 2011
Вечер добрый. Есть ли новости как разблокировать магнитолу Sony MP3, если были использованы все 10 попыток ввода кода и на ней горит надпись "LOCKED"?
С уважением.
Greek
6 March 2011
АПетрович
это вам к дилеру надо ехать, по другому вроде никак...
MrGrey
7 March 2011
Student_X:
крышка блока капут
RakoFF
и как её починить, только заменой?
дык а как еще? Она ж в клочья разорвана! Вот заказал из Питера с разборки. 1900р. Новая в экзисте 11500
Student_X
7 March 2011
lakkilove
проверь генератор - в тестовом режиме вольтаж
FORDIAGNOSTIC_1
7 March 2011
ski
Вибрация может быть из-за подшипника, может быть если разбился привод, частенько бывает сильная вибрация если вышла из строя правая гидроопора ДВС.
FORDIAGNOSTIC_1
7 March 2011
avalon_ford
При замене бензонасоса по гарантии также меняется:
1- хомут шлагна
2- резиновая прокладка насоса
3- прокладка приемной трубы
4- две гайки приемной трубы
FORDIAGNOSTIC_1
7 March 2011
АПетрович
Попробуйте подержать сунд 15 кнопку с цифрой 6. Должна появится последняя попытка ввести код!!!
А диллер вам поможет только заменой магнитолы, если только там нет рукастого электрика умеющего разблокировать магнитолы.
hollywud
7 March 2011
[B] FORDIAGNOSTIC_1
Что это за гидроопора?
kelevra
7 March 2011
avalon_ford
эвакуатор вам должны оплатить, по крайней мере в первый год гарантии. Напишите заявление на имя директора автосалона, прикрепите товарный чек, сдайте под роспись, возьмите расписку о приеме товарного чека. Если откажутся давать расписку, отдайте копию, и уточните, что при необходимости в любой момент готовы предоставить оригинал.Должны ответить через 10 календарных дней. Впредь, такой вызов эвакуатора нужно было делать через дилера.Всё общение с дилером по спорным вопросам ТОЛЬКО в письменном виде, заявление вручается под роспись с входящим номером, требуйте себе все копии заказ-нарядов, они обязаны их предоставлять.
На всякий случай обратитесь в контору эвакуатора, и постарайтесь уточнить, можно ли получить кассовый чек.
Какой дилер?
MrGrey
7 March 2011
АПетрович
зря все 10 использовали попыток.Серийный номер магнитолы нужен
мескалин
7 March 2011
народ помогите! фф 2 1.6 оченб плохо разгоняется после 2.500т об! на 2.500 провал!
давление в топл.рампе 3.9 ! диагностика показала не работают оба лямбда зонда! две линии по компу идут __________ ! (ошибка при этом не высвечивается) заменили датчики машина как новая! но через 2 дня опять провал и не тянет! выкрутил кислородники они черные! катализатора нет! у дилера менял свечи мыл дроссель и форсунки! написали что имеются пропуски в 4 цилиндре! возможно из-за загрязнения топ.форсунки! прозвонил катушку как в книге показатели на тестере в норме! менял датчик абсолютного давления эффекта ноль!что может быть?
Enott
7 March 2011
Народ, тут полазил по сайту форда, они че, пробег до ТО до 15 000 км снизили чтоль???
7 March 2011
мескалин
Проверь компрессию и зазоры клапанов. Элементы зажигания не всегда диагностируются инструментальными методами, иногда подменой выявляются.
7 March 2011
Enott
Для новых машин - да, для эксплуатируемых - рекомендательно.
мескалин
7 March 2011
компрессия везде 13
Блок предохранителей (ВСМ)
