ФФ1 Comfort..13500 пробега...появился жутко неприятный запах в салоне..проехал к дилеру сказали свечи??? ладно поменял...запах не исчез..только усиливался..причем он зараза не постоянный.но как пыхнет пыхнет хоть из машины выпрыгивай.Снова к дилеру.поменял салонный фильтр...хорошо..все нормально..но блин, 200 км проехал.снова запах...достало уже...в сервисе только руками разводят. Может у кого есть что сказать по этому делу???
Сразу говорю в салоне ничего не протухло, не закисло и т.д.запах появляется при движении...печка включена на макс..миним.неважно...отключаю винтелятор ..запах не появлется (что наверное логично)
HELP me!
Dach
31 March 2006
Неприятный запах в салоне.
тоже было дело, в пробке дергался в горку, завоняло паленым, но передачи включались нормально. После этого больше не воняло, и проехал уже 2000км, общий пробег 62000км. Для сцепления думаю рановато, у меня даже на отчественных, сцепа меньше 80тысяч не ходила. Хотя вполне возможно слегка подпалил.
AlexFocus1:
при ускорении как то пропала тяга и завоняло паленым... доехал нормально до гаража, ехал около 80, больше не воняло, но по ощущениям как будто странно как то передачи включались.. Пробег всего 51к.. |
Похоже на сцепление, если не сильно подпалил, то ещё послужит.
AlexFocus1
Возможно закисли/заклинили задние колодки, как следствие- пропала тяга.
Возможно закисли/заклинили задние колодки, как следствие- пропала тяга. |
Да вообще машина в движении была - с чего бы им закисать =)
Murlokatam
9 September 2009
если сцепление оригинал - то при "палении" сцепления очень здорово попахивает сероводородом
то есть оригинал сцепления форда имеет какие то присадки которые при нагреве мягко говоря попахивают...
master2379
10 September 2009
воняет второй год, проблем нет! Едет как положено!
Обновлю-ка тему. Раскрутил тут свой 2.0 с акпп до отсечки на второй передаче и тут в салоне появился дурацкий запах - на сероводород не похоже, скорее какой-то горелый, но тоже только отдаленно. Через некоторое время запах прошел. Вообще появлялся он всего два раза на моей памяти. Первый - когда пытался на обледеневшую горку заехать - колеса в букс срывались, но тогда даже близко до отсечки не было. Запах также прошел и года полтора не появлялся. Вот теперь и не знаю на что думать.
Кстати, у всех антифризом попахивает из-под капота на горячем движке? Утечек нет, но воняет от радиатора, немного от блока.
Muromec314
21 October 2010
У меня один раз завоняло в салоне тухлой рыбой, вскоре начал греться! Оказалось что тосольный шланг лопнул!!
wizard_s:
Обновлю-ка тему. Раскрутил тут свой 2.0 с акпп до отсечки на второй передаче и тут в салоне появился дурацкий запах - на сероводород не похоже, скорее какой-то горелый, но тоже только отдаленно. Через некоторое время запах прошел. |
Похоже на бодяжный бензин, присадки которого догарали в каталике. (не утверждаю)
а если катализатор дешевый поставить хуже не будет
тоже самое..катализатор менял...запах потом опять появился...при разгоне и торможении...А так же машина тупит после пробок, и расход очень большой...Скорее всего сдохла лямбда, потому что горит чек энджин...)) скидываю пока нет времени на сервис сгонять
kasav
у меня стоит кат за 9500, универсальный, вместо 25 косарей оригинала. Все пучком)))
РУСФОРД:
У меня на прогреве мотора и когда долго стою появляется не понятный запах, похож на масло жженное, а может это катализатор? Кстати вопрос ставил этот на диагностике, внятный ответ не дали - сказали может масло из под головы течет (прокладка крышки сухая), чето попадать на ремонт такой нехочется, похоже на разводилово.
у меня такая же фигня , думаю может быть , прогорела прокладка выпускного коллектора , если накопаешь чего нить напиши , а то уже достала эта вонь , появилась кстати недавно |
С закрытыми окнами вообще невозможно ездить. Дурман. Причем запах не сероводорода, а что-то похожее на смесь масла, выхлопных газов и омывайки. От одежды пахнет маслом, если долго в машине находиться. С чего начать?
ArtemFF:
РУСФОРД:
С закрытыми окнами вообще невозможно ездить. Дурман. Причем запах не сероводорода, а что-то похожее на смесь масла, выхлопных газов и омывайки. От одежды пахнет маслом, если долго в машине находиться. С чего начать?  |
Посмотри Главный сцепления не подтекает? Может из- за подтека жидкости. У меня так когда обдув переключаешь на ноги пахнет, на лобовуху никакого запаха.
patalogig:
цитата: | У меня так когда обдув переключаешь на ноги пахнет, на лобовуху никакого запаха. | |
Сам ты...
просто запах от тормозухи идет когда на нее дует т.к. она подкапывала на коврик
да уж давно нашел причину , порвалась муфта соединяющая коллектор и трубу глушителя , и не видно было поэтому вонь печка и засасывала
Просто решил подсказать возможную причину
у меня почему то одно время травой воняло, хотя курю только сигареты, может перед тем как мне продать машину, где то спрятали пару пакетов?
ну сейчас вроде не пахнет
lollipop-
14 February 2011
Подскажите, может у кого-то тоже такое было? Я включаю печку обогреть салон, она с начало хорошо работает, а через какое-то время из неё начинает ужасно пахнуть какой-то горелой травой или листьями (было это редко), я поехала в сервис, поменяла салонный фильтр, думала запах пройдёт. В итоге, теперь пахнет каждый раз, когда я включаю отопление стёкол... И запах стал ещё сильнее и не проходит, а со временем работы печки ещё больше усиливается... Что это может быть? На улице мороз, без печки никак, но запах просто не выносимый
горит печка походу. менять придеться.
lollipop-
Привет!Мне кажется когда меняли филтр доблесные работники СТО,в печку чтото попало,вот и идёт запах.Если есть руки,проверить не сложно.Снять моторчик отопителя и там всё почистить!Как снять,есть всё в любой книге по ФФ1,займёт максимум 1час!
lollipop-
18 February 2011
Igor1979Да, это вполне возможно, мастер так быстро всё сделал, может где и схолтурил
В книжке которая шла в комплекте с машиной (руководство по эксплуатации), да?
Igor1979
20 February 2011
В книжке по эксплуатации снятия дв вентилятора нет , зато есть сдесь , на форуме , с фото ! Посмотри.
lollipop-
20 February 2011
Igor1979Спасибо, обязательно этим займусь когда потеплеет
Уважаемые форумчане))
Мне кажется я раскрыл секрет ЖУТКО НЕПРИЯТНОГО запаха сероводорода!
С этим запахом я столкнулся эксплуатируя !ТОЛЬКО автмобили ФОРД. А именно Маверик, Эскейп, Эксплорер, Фокус и Мондео. (ПыСы. На Мерсе, Хундае,Киа ТАЗах у меня не было такого)
Так вот причина в чем:
При "спорт"-езде либо при выкручивании оборотов происходит закипание антифриза. его пары через крышку вырываются наржу и тут же попадают в систему вентиляции. Через какую он там дырку выходит-вопрос интересный, без нагрзкивидимо не кипит, но если вы на газовой плите вскипятите антифриз, то получите именнто такой туалетный запах сероводорода. Это что? Недорботка конструкторов ФОРД или Производители антифриза невыдерживают трбования?
У меня тоже запах,но только после перегазовки,свыше 4500 оборотов,думаю сера догорает в каталитике но не всегда-думаю бензин.
други, я тоже нашел причину этого вончего запаха, лопнул стальной выпускной коллектор в соединении 1-го цилиндра в месте соединения всех труб, трещина аккурат по шву. снял теповой экран и все стало ясно. кто сталкивался с таким, его можно заварить?
заварили обычной сваркой, теперь при перегазовке вони нет!!!
