Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
679,2K
2K
Бендер.
4 February 2011
TRAKTOR SPB
я знаю такую схему проверки: нажимаешь кнопку обогрева заднего стекла и держишь потом включаешь зажигание, вроде через 30 сек. должен прозвучать сигнал, после этого нажимаешь на кнопки (расположенные на руле) и они так сказать должны отзываться сигналом. если это происходит значит сигнал от них поступает на GEM - модуль.
TRAKTOR SPB
4 February 2011
Бендер.
Это я в курсе. Проверю когда соберу. Просто думал сначала проверить на столе, прежде чем топать в гараж.
Бендер.
4 February 2011
TRAKTOR SPB
как на столе не знаю я сразу проверял на авто.
biverboy
4 February 2011
TRAKTOR SPB
ты сам то в схему вникал? а то странно как то - делаешь руль и не вник на каких контактах снимать сопротивление будешь
TRAKTOR SPB
4 February 2011
biverboy
Для чего нужны резисторы в КК представляю, т.к. делал круиз на подрулевом джойстике магнитолы. А разбираться в монтажной схеме самих плат времени нет. Делал тупо по мануалу.
biverboy
4 February 2011
TRAKTOR SPB
В любом случае надо разобраться откуда снимать сопротивление, т.к. именно этот провод надо будет установить в соответсвующее место нового разъема руля
vitasku
4 February 2011
biverboy
Для тех, кому вникать некогда/не хочет ВЫКЛАДЫВАЛ какие провода куда подключать.
TRAKTOR SPB
4 February 2011
biverboy
С остальной распиновкой все понятно. vitasku любезно все обьяснил на форуме.
biverboy
4 February 2011
TRAKTOR SPB
в чем тогда ворпос, я что-то не догоняю?
TRAKTOR SPB
4 February 2011
Да вопрос был как прозвонить КК без руля и машины имея только блоки
biverboy
4 February 2011
ну как цепляешь между массой и проводком круиза тестер и смотришь сопротивления при нажатии на каждую кнопку
TRAKTOR SPB
5 February 2011
Че то у меня такая же байда как у Only You Baby была. Кн. ON и CAN не фурычат и общее сопротивление 1 Остальные кн работают.
Korleone
5 February 2011
TRAKTOR SPB
значит, так же как и у него, где то накосячили
TRAKTOR SPB
5 February 2011
Вот что обнаружил и что меня смущает: На левом блоке на разьеме зеленый провод переходит в перемычку, контакт которой выходит на месте , указанном стрелкой. И дальше трех луженых точек не идет, т.е. цепь разомкнута.
TRAKTOR SPB
5 February 2011
Ну все. Разобрался. Может кому пригодится: Точка, отмеченная стрелкой должна быть припаяна к 520 резистору. Сигнала между блоками не было т.к. нужно еще соединить между собой зеленые провода с 3-х разьемов плат КК.
В итоге все работает и все омы на месте.
TRAKTOR SPB
5 February 2011
1. Гудок - черн +фиол к подушке
У меня другая проблемка всплыла: Все подключил, а КК не работает. На тесте через обогрев при нажатии на ON хаотично пипикает. На всех остальных кн вроде по одному разу пиликает. КОгда поехал- КК через кн не вкл. Но иногда загорается значек круиза на панели но скорость не регулируется. Значек гасится или тормозом или сцеплением.
S T I G
5 February 2011
Ts@r
1 ты посмотри хотя бы по схеме, куда с этих пинов идут провода, это +и-клаксона.
2,3 ты где эту фотку взял?
TRAKTOR SPB
могут кнопки просто незамыкать
Ts@r
5 February 2011
S T I G
Это я читаю инструкцию по установке руля, переделанного по схеме DimonKur, фотки оттуда же. Какую схему посмотреть?
Korleone
5 February 2011
Ts@r
TRAKTOR SPB
ребят, ну реально, разберитесь сперва в схеме, а потом делайте.
а то вопросы такие.
Ts@r
5 February 2011
Korleone
Я купил готовый продукт. Поэтому лезть в дебри особого желания нет, да и квалификации не хватает. Тем не менее сейчас сам нарисовал себе схему подключения, появились вопросы, эти 2 провода остались незадействованными.
TRAKTOR SPB
5 February 2011
Korleone
Не хотите- не отвечайте. В чем проблема?
Korleone
5 February 2011
TRAKTOR SPB
да при чем здесь не хотите ?
если бы не хотел, то моего описания здесь не было.
просто если Вы не понятно что делаете и у Вас это не работает, то как можно со стороны то подсказать в чем косяк.
конкретно по твоей проблеме, попробуй использовать массу не гудка, а круиза.
Korleone
5 February 2011
Ts@r
схему подключения у Вас судя по фото, отлична от описанной мной или DimonKur
1. по первой фото - провода подключения сигнала.
2. на втором фото - под цифрой 1 судя по всему плюсовой провод от джойстика музыки, под цифрой 2 - минусовой провод круиза. как раз на него и надо попробовать переделать минус вместо минуса гудка
TRAKTOR SPB
5 February 2011
Korleone
За описание конечно спасибо. Повторюсь еще раз- мои посты никого ни к чему не обязывают. То что для Вас очевидно - может быть для других непонятным. И спасибо за пояснения.
Ts@r
6 February 2011
DimonKur
Спасайте! а то скоро стемнеет
Вроде всё подключил по схеме, в итоге постоянно мигает левый поворотник, подсветка кнопок не работает, сами кнопки ещё не пробовал. При включении света (габаритов) комп издаёт двухтональный звук. Я что-то неправильно к разъему БК подключил? Всё по инструкции делал.
TRAKTOR SPB
6 February 2011
Отпишусь по моей проблеме: оказалось что где-то на платах коротило на серебристый корпус. Проклеил обе платы изолентой с противоположной стороны кнопок и все стало нормально.
Lal7206
6 February 2011
TRAKTOR SPB:
А поподробнее можно? Руль поставил без круиза, а джой остался. Не пропадать же добру.
И еще один вопрос:
Колодка подключения на FF: первая пара - подушка, закреплена специальной крышечкой. Открыл, посмотрел- провода как будто приварены к контактным площадкам и прижаты этой самой крышкой. Далее обычные пины под разъем, 5 шт. Потом еще две площадки, такие же как для ПБ. Собственно хотел их попользовать под БК, а как к ним прикрепится - не пойму. Мож кто подскажет
vitasku
6 February 2011
L
Lal7206:
Руль поставил без круиза а джой остался
А что мешает сделать круиз на правом джойстике?
vitasku
6 February 2011
Lal7206
ТУТ есть инфа, как штатный джойстик магнитолы под круиз переделать.
Я специально искал руль без кнопок круиза, хотел правый джой под него переделать, но не судьба...
Где-то у меня было продумано, как перепаять, если найду - выложу.
Ts@r
6 February 2011
Как из этого разъема под рулём (9 пинов) извлечь пины? Там есть крышечка, которую нужно открыть при вставке, а вот как вынуть - нипаняяяяятна. Иголкой не поддаются.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
