14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,7K
1,5K
10,2K
Andrei_Chertkov
6 February 2011
Хочу поменять солонный фильтр, подскажите желательно с фото.
Focus2CarbonTula
6 February 2011
менял самостоятельно, такой геморрой
Focus2CarbonTula
6 February 2011
в фильтре есть инструкция с фотоотчетом по установке
bomber29
6 February 2011
Andrei_Chertkov
отдельная тема и 14 страниц текста к Вашим услугам Замена фильтра салона. (сообщение #9307248)
С уважением!
P.S. а тут видеоинструкция по замене воздушного фильтра ДВС и салонного фильтра http://www.youtube.com/watch?v=AzHuKfjn1u8
P.S.S. Читайте внимательно форум и пользуйтесь ПОИСКом.
Djenkins
6 February 2011
делал сегодня компутерную диагностику, ошибок нет, свечи в норме, масло не ест, а бензина хавает по 15л на 100км и не знаю что делать, ну как 2л может столько есть на МКПП, аудюховские 2.0 турбированные столько не едят и даже фокус рс меньше ест, не знаю что и делать
- Casey -
6 February 2011
Djenkins
это в порядке вещей, тем более зимой
форд он же американец, а они все с хорошим аппетитом
Focus2CarbonTula
6 February 2011
у меня 2 литра, сейчас 14л выходит
Белый_зай
6 February 2011
Greek:
Белый_зай
Пишите досудебную претензию о том, что вы несколько раз приезжали с одним и тем же дефектом, и вам ничего не отремонтировали. Пишите её на имя директора автосалона, в двух экземплярах, на обоих требуете от их секретаря поставить печать и входящий номер, один экземпляр им, второй оставляете себе. Ждете ответ в течение 10 дней.
Ну а если результата не будет - тогда в суд...
Спасибо, так и поступим!
Kazantipov
6 February 2011
Djenkins
Focus2CarbonTula
- Casey -
Идите в ветку расход бензина
На последних страницах все расписано.
bomber29
6 February 2011
Белый_зай
Я, лично, рекомендовал бы писать в несколько адресов, т.е. обязательно копию в вышестоящую организацию(FMC), организацию осуществляющую надзор за соблюдением законодательства в этой сфере (торговли)(ОЗПП) и т.д. вплоть до президента, это не запрещено (но не факт , что ответят, хотя...).
А ждать придется (ответа) 30 суток (Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"), и в суд!
С уважением!
Serg531
6 February 2011
Добрый вечер! Двигатель 1,8, МКПП, 2010г. Подскажите пожалуйста - только при первой заводке на холодную двиг. заводится и через 1-2 сек. глохнет, загорается чек. Второй и последующие разы заводится нормально, чек пропадает и ничего не высвечивается. Если повторить часов через 6, то опять при заводке глохнет. Ошибки в режиме тест нет. Машина прошла всего 1700км. Бенз - 95. Одно могу сказать точно, что до этого времени и снову этого точно не было! Один был грех - отсоединял аккуммулятор, но после этого уже проехал наверное км 50. Вы Скажите, что нужно проверить ошибку сканером, но здесь один момент - быстрее всего она не отобразится, ведь чек на дисплее пропадает (было в случае с катушкой, загорался чек, приезжаю, проверяют сканером, а ошибок нет!!! Мастеру уже голову забил, пропадает ошибка- только деньги успевал отстегивать за диагностику). Боюсь в этом случае будет такая же ситуация.
HAIL
6 February 2011
Serg531
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Serg531
6 February 2011
Не эт не то (сигналка не стоит, иммобилайзер тоже в норме). Да еще обороты(скачок) и подтраиванием двигателя на холодную. Может еще посоветуете, кто встречал.
X3_Shim
6 February 2011
Какой максимальный размер акустики в передних дверях FF2 рестайл (без резки железа) ? А пищалки какие лезут вместо родных ?
Snezhnii
6 February 2011
X3_Shim
Размер родных 16,5 см они на подиумах.
bomber29
6 February 2011
рисунок
praimer
6 February 2011
на новой машине делать антикор или нет?
Батрамей1
6 February 2011
Какой лючше ford fokus 2 Испанской сборки или нашей Русской???
Батрамей1
6 February 2011
Антикор делать не советую моё мнение!!!
Батрамей1
7 February 2011
praimer на новой машине антикор уже оброботан!!!Открой двери и посмотри на порогах и внезу видно всё!!!
ArachniD
7 February 2011
Здраствуйте, такой вопрос: нужна замена бампера, т.к. машина старенькая и новый бампер за 6 штук как то ставить не охота решил в инете посмотреть, какие б/у-шные бампера продаются, обнаружил что продаются грунтованные новые за 2000 (видимо неоригинал) и б/у в хорошем (как написано) состоянии за 3000, возник вопрос, купиьт дешевле -неоригинальные или можно на что то наткнуться некачественное и купить б/у, но оригинал?
praimer
7 February 2011
дилер очень советовал сделать антикор
Сволочь
7 February 2011
K
KOHCEPBA:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
не так давно я преобрел ФОРД ФОКУС-2, 2007 г. выпуска нашей сборки с пробегом 47.000 т.км,
все три года автомобиль обслуживался в салоне согласно всем Т.О.
А теперь о сути, я после покупке решил поменять масло, менял в салоне Форд но в другом и после замены у меня появился постоянный как на холодный так и на горячий двигатель мелкий молоточный стучек в первом целиндре в районе гидро-толкателей.
Прошу просветить как это страшно? и как с этим бороться?.
Скорее всего залили более жидкое масло - 5w30. А предыдущий владелец вероятнее всего лил 5w40.
Посмотрите по сервисной книжке - там пишут какое масло залили при ТО.
X3_Shim
7 February 2011
bomber29
Хм. Тогда вопрос. Имеет ли смысл менять на что нить типа DLS (тысяч 5 за пару) ? А пищалки какие лезут ?
-Ал-
7 February 2011
praimer:
Я считаю, что в северных мегаполисах, где дороги поливают рассолами, антикор обязательно нужен.
Если, к примеру, маленький, южный город - то и заводского достаточно.
Читайте темы
Коррозия !!!
Коррозия задней двери
Коррозия под хромированной накладкой
Антикор
Вспучивание краски на ФФ1
Кузов : "полезла" краска
Отвалилась краска
bomber29
7 February 2011
X3_Shim
Конечно менять! Штатные не самого лучшего качества...
пищалка
Сволочь
7 February 2011
X
X3_Shim:
Менять колонки, без установки усилков - деньги на ветер. ИМХО
Кури вот эту тему - Модернизация Аудио 3
АлекСаша
7 February 2011
H
hollywud:
Бред,нельзя конечно!
что нельзя?
AUkkers
7 February 2011
Всем привет ! Пригнал себе вчера FF2 БУ 2006г. но машина проверенна без темных историй и без технических проблем, даже и не знаю что спросить то а где у Вас тут принимают новичков ???
7 February 2011
AUkkers
Тема сверху список городов,выбирай какой ближе
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
