15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
287,1K
1,5K
10,2K
5 February 2011
Talijsh
даже не крутит, просто ВЖИК и всё... После шести -семи попыток начинает чуть вращать
То есть стаотер не крутит?? Ты его вообще слышишь, или тишина полная.
Talijsh
5 February 2011
Если на холодную стартер может крутить сколько угодно, то в данной ситуации только мыкнет и всё, как сбрасывает что-то, после этого горят только лампочки... Если стартер (!), то почему на холодную без проблем крутит?
5 February 2011
Talijsh
Скорее всего стартер, точнее его бендикс проворачивается. Стартер на ФФ2
-Ал-
5 February 2011
T
Talijsh:
... не заводится, даже не крутит, просто ВЖИК и всё...
Вот об этом поподробнее ...
Стартер перестает крутить (полная тишина)? - это где то контакт, то ли в проводке, то ли во втягивающем.
или
стартер жужжит, а мотор не проворачивается? - тогда бендикс менять надо.
Snezhnii
5 February 2011
Может стартер на себя большой ток берет, вот и не крутит на горячую. Либо плохой контакт плюсового кабеля на стартере.
Kazantipov
5 February 2011
Talijsh
Протянуть все точки крепления "массы" на кузове и ДВС. (Для начала)
Ну и "плюсовые" заодно , как советует Snezhnii
Talijsh
5 February 2011
Всем спасибо, после протяжки отпишусь...
Talijsh
5 February 2011
Почитал ссылку Мишухи по стартеру ФФ2, похоже точно бендикс, шелестит а движку не крутит может кто ссылку даст на бендикс для ФФ2 2007 1,6 АТ или надо сначала стартер снять, а потом покупать бендикс, осечки возможны?
5 February 2011
Talijsh
Стартер на ФФ2 (сообщение #9358597)
СЕРГЕЙЙ
5 February 2011
Люди может кто знает в чем отличие такого моторчика
как я понял это моторчик для двух зонного климота, и вот этот у него в клемнеке две клемы , для чего две маленькие клемы на первом моторе, что будет если поставить мотор с двумя клемами???
andr68
5 February 2011
Talijsh
Полезным будет зачистить контакты и смазать токопроводящей смазкой для защиты электрических контактов.
Djenkins
5 February 2011
у кого-нибудь на ФФ2 при включённом климате и рециркуляции воздуха окна потеют зимой когда допустим плюсовая температура и валит мокрый снег или в дождь в другое время года потеют окна с климатом и включённой рециркуляцией???
5 February 2011
Djenkins
При рециркуляции почти всегда потеют окна
Djenkins
5 February 2011
согласен, но я же включаю климат, который по идее подсушивает воздух, а они всё равно потеют, у вас тоже так???
просто на предидущих машинах у меня такого не было
Andros77
5 February 2011
Djenkins
Воздух осушается не то чтобы самим климатом, а кондеем. При температурах ниже 5 он, вроде как, не работает...
Djenkins
5 February 2011
Andros77
ну у нас сегодня + 2 и валил снег, климат вроде работал, потому как при включении дёрнулась стрелка тахометра и почувствовал усиление на педалях, особо тяга не пропала, но он работал видать походу, движок 2.0, у меня именно климат, распотевать начало хорошо лобовое допустим только после нажатия на кнопку мах со значком обдува лобовухи, а когда стояло в авто режиме и на 22 градуса распотевало еле-еле, не знаю нормально ли это???
Kazantipov
6 February 2011
Djenkins
Какая разница, климат у тя или просто кондей. Это одно и тоже посути, только климат управляет температурой автоматом, а кондей - крутишь сам.
И там и там присутствует обычный кондиционер. При ниже +5...+4 он не включается. Это раз. При включеной рециркуляции зимой будут всегда потеть окна (т.к. кондей не включается). Это два.
Т.ч. имеет смысл выключать рециркуляцию (что даже в мануале написано), после прогрева салона. (касается зимы и мокрой погоды)
кагтотак
X3_Shim
5 February 2011
Лампа ESP мигает тока при пробуксовке ? При заносе не мигает ? Так ?
M_A_V
5 February 2011
X3_Shim
при заносе мигает) ))? в первую очередь,на то она и ESP ))) !!!
X3_Shim
5 February 2011
Не получилось увидеть. Система вроде работала, а лампа не мигала...
Focus2CarbonTula
5 February 2011
Добрый вечер! Вчера начала изредка моргать лампочка зарядки. стою на светофоре-загорается, газонешь-прорадает, и загорается если по неровной дороге едешь. Разьем сидит жестко, влаги нет, генератор прошел всего 10000км. проверял заряд в тот момент, когда индикатор не горел, при всех включеных потребителях 14,2
jon.
5 February 2011
может ремень генератора проскальзывает,надо посмотреть его натяжку,у меня была такая проблема несколько лет назад на другой машине,через некоторое время генератор сдох.
Focus2CarbonTula
5 February 2011
генератор новый стоит, и ремень при замене новый поставили, не свистел ни разу,да и визуально вроде хорошо натянут
Focus2CarbonTula
5 February 2011
а первый генератор в одно прекрасное утро начал издавать странные звуки и умер совсем
jon.
5 February 2011
на форуме почитай,есть отдельно обсуждения по поводу неисправностей генератора,в окне поиск набери генератор и найдёшь нужную тему.
Соломон.
5 February 2011
Господа неполицейские,будьте добры подскажите ставил-ли кто люк в крышу?И сколько рубликов.Хочется сделать,если не слишком кусаче будет.Благодарю.
5 February 2011
Соломон.
Люк в крышу
5 February 2011
Focus2CarbonTula
Ремонтируй генератор Неисправности проблемы генератора.
5 February 2011
Focus2CarbonTula
jon.
Тема есть Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Greek
6 February 2011
Белый_зай
Пишите досудебную претензию о том, что вы несколько раз приезжали с одним и тем же дефектом, и вам ничего не отремонтировали. Пишите её на имя директора автосалона, в двух экземплярах, на обоих требуете от их секретаря поставить печать и входящий номер, один экземпляр им, второй оставляете себе. Ждете ответ в течение 10 дней.
Ну а если результата не будет - тогда в суд...
Лямбда-зонд
