Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Sher26:
Всем привет Из -за чего приводы жужжат при выключенном состоянии автомобиля? климат еще не прописан в мозг машины спасибо |
Вроде через 5 минут закрываются заслонки, чтобы уменьшить теплоотдачу.
В мозг климат не пишется, а только конфигурируется сам блок управления КК. там вроде выбирается три каких-то параметра, один из которых наличие стекла с теплоотражающим покрытием...
Dimas87
но приводы жужжат несколько раз?
просто у меня на выходных за 3-4 дня сел акб, даже дисплей щитка не загорелся, думал что это от приводов.
Спасибо
igor71
не так выразился сорри
Sher26
Один раз.
Врят-ли это климат, если был ППП, тогда можно предположить что, он виноват он и старый аккумулятор, а так..., искать надо.
Вот и я теперь счастливый обладатель штатного климата
Проводка в машине значилась датой 08/2009, новая проводка 02/2010. Все прошло без каких либо трудностей (даже злой саморез сзади печки без откручен хитрым ключиком за 30 секунд). Радиаторы не снимались, был только перекинут корпус печки. Машинка завелась, ошибок на компе не значилось. Климат при самодиагностике тоже сказал, что все ок. Только надо еще перепиновать ручной корректор - единственное отличие проводок (08/2009 - пошло изменение по корректору). Попутно были нормально переустановлены сигналка и иммо без скруток
По времени на все ушло порядка 14 часов.
Огромное спасибо Shagron'у за помощь в поиске максимально близкого к моей машине комплекта деталей и установку!
Кто нибудь покупал китайский климат через интернет магазин?
WIND:
вот может кому интересно будет вариант замены кондёра на паролиб климата на фокус стоит 416 евро производство германия такиежде варианты там есть и на фиесты и на симаксы |
Решение хорошее, судя по инструкции установка не очень то и простая, если сравнивать с китайским климатом.
Но цена не бюджет.
WIND
24 January 2011
Korben
а чего не простого насколько я понимаю вся установка это поставить и воткнуть штатные провода) ток на китайском климате вместе с климатом идёт кривая не красивая рамка (на мой вкус) а тут рамка остаётся штатная
Korben
24 January 2011
WIND:
Korben а чего не простого насколько я понимаю вся установка это поставить и воткнуть штатные провода) ток на китайском климате вместе с климатом идёт кривая не красивая рамка (на мой вкус) а тут рамка остаётся штатная |
Здесь куча чего
У меня машина 2007г.в., панел как Ford Focus 2008 на ихнем сайте. Чёт понять не могу в чем там разница. Или там разница только в красной подсветке?
Korben
думаю только в подсветке
igor71
Спасибо
походу просто акб уже свое отслужил
PredatorVII
уважаемый модернизатор глаза болят ,мозг болит чё мне надо зделать не пойму у меня дорестаил просто меняю блоки управления климатом родной на рестайловый хочется нормальную работу вентилятора helpppppp
ssbam
Если после замены управление вентилятора будет работать наоборот, то нужно будет спаять небольшую схемку. Если все будет нормально, значит ничего паять не надо.
PredatorVII
27 January 2011
ssbam
symbol абсолютно прав, заморачиваться с версией климата и годом производтства мотора печки ОЧЕНЬ долго ... а так вставил и проверил только работу вентилятора
PredatorVII
помоги со схемой не могу понять толь одно на какие провода вешать резюки
если ты в питере приеду с пивом , сокм , и ещё с чем нибуть
StanislavDi
28 January 2011
Всем привет!
Такой вопрос... во сколько обойдется замена кондея на климат у офицалов?
И если самому ставить, есть ли магазин (СПб) где все сразу можно взять? или через форумчан???
официалы даже не возьмутся, а запчасти с разборок
StanislavDi
О новых деталях забудте это обойдется очень дорого. Берите б/у на разборе.
а лучше в купи-продайке, разборы - шибко муторно...
Нашел такую картинцу с климатом на китайском авто, ничего не напоминает?
Crazyikеще как
каков этот "климат", мы уже оценили...
неужели вся машина такая?
Crazyik...дык кЫтайцы их ко многим маркам авто продавали...я даже ссылку выкладывал
af13nin...а ты уже свой переделал на штатный ?
af13nin
1 February 2011
burya
угу, весной ещё
и иногда вспоминаю, как всё было просто и человечно с обычным кондеем)
не, погодь! это не есть замена штатного кондея - это штатный климат для этой машинки!
rino79
11 February 2011
хочу заменить модуль доресталенг (2005) на рестайлиг
из темы понял что требуется
схему спаять только не понял на какие контакты подключать
может кто подскажет как все таки заменить?
Дак написал же я на какие провода подрубать.
Там всего два разъема и написано к каким цветам подключать. Что еще непонятно?
Ребят не знаю где спросить...
Как снять панель климат-контроля дорестайл?(магнитола снята, кнопки тоже, климат откручен, но достать его не могу... "ушки" не выходят.
dimka1
Повернуть слегка и применить немного физической силы чтобы вышла из пазов.
Shagron
Я за час как тока его не крутил внутри, не выходит...правда проводку я не отсоединял...
dimka1
Проводку отсоединять обязательно.
