15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,8K
1,5K
10,2K
serega968
20 January 2011
Бывалые подскажите что может быть!!! С утра на улице мороз я завожу машину, обороты мгновенно 3-4 тыс. затем загорается сообщение двигатель неисправен и начинает троить! зажигание выключаю обороты снова 3-4 тыс. и глохнет и так раза 4 подряд и потом норма. На горячий движок все норма! да и чек тоже горит ноут показывает чето про дрос. заслонку.
korostin.k
20 January 2011
Всем привет!!! У меня FF2 2008 года рестайл пробег 60000, пару дней назад появилась проблемка при температуре - 23 градуса при попытке запуска было ощущение что сел аккума т.к. когда пытался заустить двс гасла приборка и от стратера шли щелчки. Аккума была снята и день простояла в тепле без какой нибудь подзарядки, после чего установлена на место и ДВС запустился без проблем. На следующий день с утрабыл произведен нормальный запуск, после примерно получаса езды и остановки с заглушеным ДВС проблема повторилась только на сей раз приборка не гасла, запустил ДВС буксированием.. Подскажите может кто знает что происходит. Сам работаю в салоне и новыхмашин примерно похожая проблема там все решается просто заменой стартера, самому как то не хотелось бы его менять, может простоаккума окончательносдохлА?
20 January 2011
korostin.k
Заряжай аккумулятор, не поможет - меняй.
KERS
20 January 2011
Жутко извиняюсь,но поиском не вырулил...
Интересует тема АНТИКОР.Есть ли заводская антикоррозийная защита кузова ?
Может кто поделится мнением или сЦилочку даст.
20 January 2011
KERS
Антикор
Witall
20 January 2011
K
korostin.k:
на авто не только полчаса - после 2-х суток езды снимал и заряжал аккум. На авто полностью не зарядишь...
Сергеевич
20 January 2011
Бывалые, подскажите!
При попытке добавлении газа на не прогретом движке резко падают обороты. Тронуться не возможно. Стоит прогреть движок минут 5-все нормально, трогаюсь без проблем. При чем с температурой самого движка это ни как не связано, сегодня машина всю ночь стояла в гараже при + 16. И все равно не смог тронуться пока не прогрел.
20 January 2011
всем привет! решил купить в автосалоне нового форда фокус хетчбэк вроде российского производства . посоветуйте стоит ли брать ? надежная ли машина ? и что на счет русской сборки на долго ли хватит ? в чем минусы и плюсы ? и вообще форд фокус стоит ли брать ? жду ответа
Ts@r
20 January 2011
team
А вы как думаете, что вам могут на это ответить на Ford Focus Клубе?
жду ответа
Ответа не ждите, на форуме всё уже тысячу раз рассказано и описано. Для начала можно почитать это:
Чем вы НЕ довольны в ФФ2
Чем вы довольны в ФФ2
motya36
20 January 2011
team
Если нравится авто, то конечно бери. Я давно мечтал о ФФ, нравился именно хэтчбек. до этого ездил на ВАЗ 2114, после того как купил хэтчбек нашей сборки-нравится очень, главное по возможности бери в максимальной комплектации. Машина стоит своих денег , если следить и вовремя обслуживать, думаю не подведет
alex.75
21 January 2011
Купил ФФ2 2006г.с пробегом 17тыс.весной 2010г.сборка Германия двигатель1.8 Все хорошо но в морозы заводится тока с 3 раза ,первый вообще вспышек нет ,потом схватывает и начинает троить(двоить)дергается вобщем, загорается чек и аварийная работа двигателя ,в третий заводится и работает нормально .Чек после нескольких холодных пусков гаснет,ну и обороты холстые плавать начали .Свечи осенью новые поставил,заслонку дроссельную смотрел ,чистая ,воздушный новый .Тему про прошивку начал читать ,запутался вообще Щас пробег 27т.Подскажите как быть
EUGENEMIKHAILOV
21 January 2011
team
Мой совет: берите седан.
Хэтчбэки несколько хуже уровнем, хотя бы грязным задним стеклом.
Мое мнение.
Semen88
21 January 2011
EUGENEMIKHAILOV
На счёт хуже уровнем, слишком громко сказанно.
Тут как говориться каждому своё!
Snezhnii
21 January 2011
alex.75
Мыть ДЗ
Промывка дроссельной заслонки своими силами
DemanBuley
21 January 2011
привет сторожилам!!! У мну такой вопрос: ехал по заснеженной трассе перед своим поворотом начал тормозить, и у меня почему-то сработала аварийка, моргнула 3-4 раза и сама же перестала, сам значок аварийки не моргал как при обычном включении.
Что ето могло быть???
Gannimed
21 January 2011
DemanBuley
так должно быть на рестайлах, если не ошибаюсь, не парьтесь
21 January 2011
DemanBuley
Функция такая Аварийка при торможении
Djenkins
21 January 2011
team
седан красивее однозначно и больше багажник, у меня самого фокус 2 рестайл 2.0 с МКПП, испанец, честно говоря проехав 3700 км и доволен, но если бы было на момент приобретения на 5 косарей баксов больше взял бы новую сонату, смотрел ещё октавию А5, но украинская сборка такой же пипец как и ваша сборка фордов, хоть и крупноузловая как у вас и у нас говорят, но факт есть факт, качество почему-то хуже на порядок как и надёжность, рекомендую взять или чистого корейца или на худой конец чистого японца, типа цивика или ланцера (хоть он и жуткий урод внутри), если найдёшь чешскую шкоду А5 бери аж двумя руками, она и больше фокуса и с огромным багажником и подвеска неубиваемая и очень энергоёмкая, шумка чуть лучше, а движок 1.8Т прёт как танк
DemanBuley
21 January 2011
сэнкс Gannimed и Мишуха, прикольная цацка ета аварийка...
DemanBuley
21 January 2011
Djenkins: больше багажник
но в хэтче можно разложить задние сидушки и багажник значительно увеличится, а в седане разлаживаются ток боковые задние, а серидина нет, если я не ошибаюсь...
21 January 2011
Выбор кузова
Djenkins
21 January 2011
DemanBuley
ну разложишь ты в хетче задние сидушки, а пассажиров себе на голову сажать будешь?))) машина должна быть максимально праткичной имхо, даже если ездишь постоянно один или вдвоём, лучше иметь потенциал
А вот у меня вопрос, что такое понятие "усталость стоек" и как это понимать и в чём оно выражается???
IWolf
21 January 2011
Подскажите, где купить колпаки на focus 2, сейчас которые идут 7 спиц 15 радиус. Дилеры говорят, что у них только поштучно за 1100...Может на рынках где?
KpemeHb
21 January 2011
Djenkins
Когда при проезде неровностей стойки не гасют колебания и кузов раскачивается в верх вниз. Последняя стадия когда при проезде неровностей издаётся стук, при этом на маслянных можно увидеть подтёки жидкости. Для справки амортизаторы меняются парами.
tatyanabatkovna
21 January 2011
подскажите, брызговики передние крепятся на скобы??по всей видимости от одного брызговика эта скоба потерялась, и он теперь держится на верхнем саморезе( или что там), и болтается, на скорости бьёт по корпусу. самому можно же поставить, и в любом магазине з/п форд должно быть вообще??? или по отдельности не продаются и придётся комплект брызговиков брать?? фокус 2
21 January 2011
tatyanabatkovna
Брызговики для ФФ2
Если правильно понял 1 437 185 - крепление брызговика переднего 160 руб.
tatyanabatkovna
21 January 2011
спасибо)) пойду читать)))
Равновесие
21 January 2011
tatyanabatkovna
Вы правы, отдельно не продаются-только комплект, его финис: 1387727
tatyanabatkovna
21 January 2011
Равновесие
печально блин(((
123asdem8
21 January 2011
Подскажите пожайлуста в чем проблема. при низкой температуре двигатель выдает ошибку (ограничения движения) на диагностике все в порядке показывает. может какой то датчик перемерзает?
Блок предохранителей (ВСМ)
