Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
top0101
20 January 2011
Sipe:
- HL-8780GB, насколько я понял, имеет проблемы с подключением к подрулевому ДУ
Откуда такая информация?
Вот человек, который первый получил, подключил и у него работает
VVod
20 January 2011
Sipe:
Вот именно!
Только что снял 6000CD и подключил 8780 к штатному разъему. Включилась, потыкал меню немного. Но поскольку я уже заранее видел, что в колодке 8780 в нужном месте нет штырьков для подрулевого джойстика, то радоваться было некогда. Вытащил из фордовского разъема черную колодку, попробовал поэкспериментировать. Пока не нашел.
В общем, ай нид хелп. На других хулиганах как обозначаются провода, дающие сигнал на подрулевой джойстик?
vert
20 January 2011
Никто не щупал эту модель руками?
Сама фирма проверена я там брал ни один раз
качество достойное.
Sipe
20 January 2011
top0101
значит я правильно понял, т.к. как раз на инфу от VVod хотел дать
VVod
20 January 2011
T
top0101:
Sipe:
Этот человек -Vadim3000, написал что подключил 8780. Он не писал о подрулевом управлении. Возможно, у него джойстика и нет. Проверить сложно - 14 января он написал, что подключил, и с тех пор на сайте не появлялся.
vvn9906
20 January 2011
По подрулевому надо теребить амку. Отпишитесь все, кто получил, у всех в колодке нет штырьков для подрулевого, или пока только у VVod?
VVod
20 January 2011
AUX -выход я еще не проверял. Похоже, перепутаны провода. Или я чего-то не догоняю.
Смотрим на фордовский разъем:
Видим колодку с основным пучком, и две дополнительные колодки. Черная с двумя проводами - это подрулевой джойстик. Плюс-минус. Белая с тремя проводами - это AUX-выход, провод идет к разъему в бардачке. Земля, правый-левый.
Теперь смотрим на хулигановский разъем:
Пусто. Для джойстика нет. И вроде как аукс не там, где надо, а зеркально напротив
Когда получил магнитолу, первым делом заметил, что три штырька под AUX выход криво стоят. Немного согнуты. Похоже, китайского сборщика в момент сборки внезапно вызвали на китайское партсобрание, или на ковер к китайскому начальнику, и он в последную секунду воткнул пучок проводов AUX наугад, а провода для джойстика уже не успел.
Свежеиспеченные владельцы 8780, гляньте свои разъемы. Надо выяснить, это системный сбой, или единичный случай.
P.S. У ekat тоже на белой колодке три штырька. Значит, для подрулевого нет разъемов. Уже два случая
vvn9906
20 January 2011
VVod
ну да, че то как-то задом наперед
rino79
20 January 2011
у меня наоборот
zsv
20 January 2011
Sergert1
Вот информация ещё по одному аппарату с е-бэй. Раскупили партию махом. Доставка в Россию есть. Стоит 529$ с доставкой.
Изготовитель типа - ETO (CAR DVD GPS)
Общий вид:
Есть русский язык:
Радио:
Блютуз:
Навигация. На картинке версия операционки, частота проца, объем памяти:
ДВД. Обратите внимание на количество символов в названии файла:
Эквалайзер. С регулировкой высоких, средних и низких частот:
Вид сзади:
Комплектация:
Только обратите внимание на тех. характеристики. Не соответствуют с картинкой GPS
Technical Specification:
Power: DC 12V (allowable range: 10.8-14.5V)
Maximum consumption of current : 15A
DVD Technical Parameters:
Laser Wave Length: DVD 650nm; CD 780nm
Compatible Disc: MEPG-4(DIVX), DVD, DVD+R, DVD-R, VCD, CD, MP3, WMA, JPEG, CD-R, CD-R/W
Anti-Shockproof: DVD 3 seconds; VCD/CD 10 seconds; MP3 90 seconds
Audio Output level: audio: 1.2V±0.2
Frequency Response: 20Hz -20KHz
Dynamic Scope: ≥80 dB
Video Output Level: 1.0 ±0.2Vp-p
Brightness Signal-noise Ratio(S/N) : ≥56 dB
Color Signal-noise Ratio(S/N) : ≥60 dB
Radio Technical Parameters:
FM Frequency range: 87.5 - 108.0 MHZ
AM Frequency range: 522 - 1620KHZ
FM Sensitivity : ≤25dB
AM Sensitivity : ≤45dB
S/N Ratio: ≥50 dB
Distortion: ≤0.3%
TV Technical Parameters:
Frequency Range: 48.25 - 847.25 MHZ
TV Display System: PAL/NTSC/SECAM
Audio System: DK/I/BG
TFT-LCD Screen Technical Parameters:
LCD Screen Size: 6.5 inch
LCD Screen Ratio: 16:9
Resolution:800*480 pixels
GPS Features:
Processor: SAMSUNG high performance peocessor S3C2440A-40, max. main frequency 400MHZ. SiRF star III or M-STAR chipset
Memory: 64MB SDRAM
Operation system: WinCE 5.0 navigation system, compatible with all kinds of map software all over the world.
Хотя в начале в спецификации всё нормуль, вродебы)
* 6.5" 16:9 Panasonic TFT LCD Monitor
* Built-in Bluetooth + GPS + DVD + Steering Wheel Control +front 2 SD card slots+TV+IPOD
* (RGB) touch screen with Graphical User Interface.
* Front and rear USB leads
* Rear IPOD lead
* Steering wheel control function
* DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG are compatible.
* Electronic & mechanical anti-shock system
* High sensitive FM/AM/receiving, 30 stations pre-stored
* Radio: RDS receiver function.
* Built in Bluetooth for hands free call
* Built-in microphone and external microphone
* Auto rear viewing function
* Built-in TV tuner (PAL/NTSC/SECAM)
* 4*50 Watts amplifier
* Support subwoofer output
* CDC: support Sanyo protocol
* USB jack and two SD card slots for MP3,MP4,WMA,AVI,JPEG files.
* OSD Language: English / Francais / Spainish / Deutsch / Italiano / Russian
* All front buttons come with RED backlight
* WinCE 6.0 GPS System with 128M RAM, 2GB SD card with preloaded map software is included in unit.
* Ignition on logo: Ford
* Built-in DVB-T(optional)
rino79
20 January 2011
Если будешь разбирать балалайку - померяй, пожалуйста, напряжения между 12-11 и 12-10 ногами.
чето не рискнул обрывать пока пломбы
нужно теорию хорошенько изучить
хотел на светодиоды глянуть (тоже пока сложновато) фото снятой "морды"
уменьшенное фото 640 x 480 пик., 86 Кб
оригинальное фото 2592 x 1944 пик., 2735 Кб
у кого нибуть есть файнридер и промт? отсканирую инструкцию для перевода ее
manual hualingan HL-8780GB
ekat
20 January 2011
VVod:
И вроде как аукс не там, где надо, а зеркально напротив :
у меня три штырька на правой стороне стоят белой колодки..
DimsSga
20 January 2011
Shagron
Спасибо! кстати у меня из пучка проводов из магнитолы выходят три провода в инструкции они подписаны как
желтый: CDC BATT
Красный: CDC ACC
Черный: CDC GNG
может на один из них нужно подать +, ??
И еще а как она должна реагировать на открывание дверей, у меня вроде не реагирует...
UDAV
20 January 2011
Lex_ForD:
Привет, счастливые обладатели Фантомов вот ))) хочу вот сделать опрос. Купил месяц назад Phantom 8500G HDi сильвер(серебристый) установил и обнаружил что он по цвету не сходиться с климатом, кнопкой аварийки, кнопочками обогревов, фантом серебристый но чуть желтей или светлей, вот думаю один я такой или нет))) Прошу обладателей отписаться о своем фантоме)))
Когда я покупал свой 8500 хотел черный, но их не было в наличии и мне прислали серебристый, сказали типа он идеально подходит под цвет рамки (у меня тренд дорестайл). Но когда поставил (а было это в солнечный майский день), то я сразу увидел, что цвет фантома по сравнению с рамкой более желтый , поэтому вернул тот аппарат и дождался черного. К сожалению фото не сохранилось.
Lex_ForD
20 January 2011
UDAV
Ну да, у меня тож немного желтее((( а черный мне не подойдет, у меня климат серый(((
Сяся
20 January 2011
Подскажите пож-ста проблемы с навигацией Igo8 на RoadRover. После 3-5 сек работы отключается GPS приемник и все. А спутники показывают что в зоне видимости. Входишь опять в карту 3-5 сек. GPS отключен. Настраиваешь маршрут 3-5 сек, GPS отключен. Переустановка проги не помогает Как вылечит эту проблему.Нужен дельный совет
PiNGBin
20 January 2011
Сяся
Как дела с другими программами?
Иго8 какая версия?
Сяся
20 January 2011
Новитель -всё хорошо, автоспутник -тоже хорошо. IGO Обновлял до последней верии ничего не помогло. Менял скорость приема GPS и COM порты ничего не помогло.
tsmek
20 January 2011
top0101
Разрешите попытаюсь помочь с подключением gprs
вопросы:
1) на балалайке есть стандартный выход в систему windows?
если нет, то выйдете пожалуйста в систему через wolf
2) что говорит система о своих носителях информации? как реагирует на sd карты? с обоих дырок читает файлы?
3) что происходит в системе при подключении к usb флэшки? что происходит при подключении к этому usb gprs модема?
PiNGBin
20 January 2011
Сяся
Посмотрю как у меня IGO работает (обычно автоспутник пользую), отпишу
А IGO primo пробовал?
Сяся
20 January 2011
Обычно пользуюзь Навинелем он и пробки показывает, а вот решил в Финку сгонять на igo закачал карть поехал, а GPS отключается так ели доехал до Helsinki . IGO primo ставил не спосает
VitoTlt
20 January 2011
zsv
У этого аппарата на фотографиях написано, что процессор 533Mhz, а внизу в спецификациях написано, что проц 400Mhz как раз как у меня на вицыне. Следовательно навигация будет тормозить в разрешении 800х480.
top0101
20 January 2011
tsmek:
top0101
вопросы:
1. Нет. Использую wolf.
2. Система читает данные с SD карты только GPS "дырки". Вторую "дырку" видит только мультимедиа часть.
3. Система их не видит.
tsmek
20 January 2011
top0101
Давайте немного коррекции
Любые данные (.txt .db .inf .xls .djvu и т.д.) и исполняемые файлы и скрипты (.exe .cmd .js) будем "обзывать" ДАННЫМИ.
Любые аудио-видео (.avi .mp3 .mkv) будем "обзывать" мультимедиа
PS да простят меня за такую дифференциацию, потмоу что по сути это всё данные
Отсюда повторный вопрос:
В какой конкретно дырке что читается, и каким образом ( с помощью windows или с помощью штатной навигации)
Система - windows не видит даже обычную ( 1-2 гига) флешку, а стандартный проигрыватель видит?
PS Извиняюсь за столь придирчивые вопросы прсото относительно точныз подробных ответов постараюсь помочь с реализацией
ittrium
21 January 2011
тоже получил HL8780. так у меня вообще нет белой вставки этой в разъеме. еще и ILL отсутствует в колодке - есть только провод
что за провода CAN Rxd и CAN Txd я пока тоже не понял
еще какой-то очень странный разъем для FM антенны. кто-нибудь знает что за переходник нужен?
Bonez
21 January 2011
ittrium
CAN Rxd и CAN Txd видимо это прием/передача данных по кан-шине (Recieve Data / Transmit Data)
ittrium
21 January 2011
Bonez
все дело в том, что у CAN шины нету приема и передачи
там есть CAN H и CAN L, и данные идут в обе стороны по обеим линиям.
top0101
21 January 2011
mikekk:
T
top0101:
Похоже, в хулигане 8780 USB работает в режиме USB-Device и надо найти способ перевести его в режим USB-Host.
Если работает в режиме USB-Device, значит при подключении к ноуту ГПС плата будет видна через ActivSync. Для того что бы перевести в режим USB-Host нужно прописать что то в реестр. Сейчас на вскидку не помню что.
Этого недостаточно, необходимо еще подменять dll, которая отвечает за смену режимов.
Здесь подробно расписаны аппаратный и программный способ переключения
Но dll по ссылке выше у меня не запускается, видимо не подходит к нашей версии Win CE.
А datasheet на GPS плату я пока не нашел.
Bonez
21 January 2011
ittrium
Ну я по аналогии с RS232
top0101
21 January 2011
tsmek:
top0101
Спасибо за попытку!
Мне казалось, что это общеизвестно, но давайте проговорим это еще раз, чтобы понимать друг-друга.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
