Антифриз
12 years
Вчера открыл капот и обнаружил, что уровень антифриза на прогретом автомобиле находиться чуть ниже отметки MIN. Автомобиль в эксплуатации с февраля 2006 г пробег 9500.
В связи с этим возникло несколько вопросов :
- Есть ли на С-MAX датчик уровня охлаждающей жидкости, если есть, то какой порог его срабатывания ?
- Долив антифриза должен произвести сервис или это должен сделать я ?
система охлаждения, антифриз, тосол, помпа, радиатор охлаждения
Coral
29 September 2006
Антифриз
79,9K
Topa
8 September 2010
-tonio-
ну ты подумай что дешевле.. бонаква либо чистка бочка омывателя от слизи
eletskii
9 September 2010
Topa
Бачек омывателя не связан с системой охлаждения двигателя.
А какие симптомы заставили тебя чистить бачек омывателя?
tonio909
9 September 2010
Наверно человек косвенно догадался, что я вторую половину бутылки бонаквы вылил в бачок омывателя А если серьезно, то омыватель здесь и правда не причем, не надо путать палец с патефоном
Topa
9 September 2010
eletskii
-tonio-
Че накинулись ну не дочитал про охлаждение..
и это не я мыл..
Rokrik
16 January 2011
Начал уходить антифриз и поднялся уровень масла,пока мотор не вскрывали,может прокладке капец и может и голове.
На разборке мало машин с мотором 1.8(бенз)в основном 2 литровые,вопрос встанет ли голова от 2 литрового.
Aspid_UA
16 January 2011
Rokrik
Если лили именно антифриз, то вряд ли разъело каналы в голове. Прокладка.
Голова от 2.0 может и станет, но там только головой не обойдешься: коленвал, шатуны, поршни и т.д.
Rokrik
17 January 2011
Просто имел дело с мотором пежо 406,голова от 2 литрового спокойно вставала на 1.8
Aspid_UA
17 January 2011
Rokrik
Если меняется только диаметр поршня, то нужны голова, поршни и прокладка.
Если же меняется еще и ход поршня, то нужны еще и шатуны, соответственно и вкладыши, и, возможно, коленвал.
Т.е. Надо знать, чем отличаются 1.8 от 2.0.
-Евгенич-
17 January 2011
в том числе и диаметром цилиндра
B-V-V
17 January 2011
Rokrik
Голова от 2.0 на 1.8 не подойдёт. И прокладки у них разные.
zimnik
17 January 2011
Что вы паникуете. Может только прокладку пробило,голова то при чем???
Rokrik
17 January 2011
Ну это я сразу решил узнать,пока надо вскрывать мотор и смотреть что там
Джордж Вашингтон
20 January 2011
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
dimon31
2 March 2011
всем привет. например а ни кто не думал сменить антифриз форд на другой?например "AGA" я вот думаю может попробывать.
eletskii
3 March 2011
dimon31
Мама мальчику говорила - Не откручивай болтик на пупке.
Мальчик открутил болтик и у него отвалилась жопа.
Не ищи на свою жопу приключений.
И по теме. А смысл замены? Что тебе АГА подарят?
Или просто сменить - и все?
dimon31
3 March 2011
ну например просто сменить.
Aspid_UA
3 March 2011
dimon31
Начни со смены поршневых колец и вкладышей коленвала.
dimon31
3 March 2011
причем тут поршневые кольца и вкладыши???
Aspid_UA
3 March 2011
dimon31:
А чо?
dimon31
3 March 2011
просто мелькнула мысль поменять антифриз,вот и интересуюсь.
-Евгенич-
3 March 2011
"штатный", у дилера, какието сравнительно смешные копейки стОит
nikolskiy
3 March 2011
dimon31
eletskii
Aspid_UA
-Евгенич-
Чёта она не спроста мелькнула.Это ЖЖЖЖЖЖЖ неспроста, кались чё там у тебя с антифризом
aksakal52
3 March 2011
-Евгенич-
Звонил на днях двум ОД, ни у одного в наличии расфасовки нет. Предложили в мою тару из общей бочки налить. 250 р за литр
dimon31
3 March 2011
просто у меня дома стоит немного в канистре AGA остался от владения девяткой,если где подтекает сразу видно ну и все такое.фордовский устраивает,я так узнать.
Aspid_UA
3 March 2011
dimon31
У меня на даче корова как-то рядом проходила, оставила немного навоза. "Меня в принципе все устраивает", я "так узнать" просто: как ты смотришь на замену смазки в ступичных подшипниках на навоз.
Superalex
3 March 2011
Aspid_UA
Ладно, не обижайте dimonа31. Может у него приблизился срок плановой смены ОЖ, вот и мучается, выбирает подходящую
dimon31
4 March 2011
Aspid_UA
попрошу без громких высказываний!
nikolskiy
4 March 2011
Aspid_UA
Чёта вы крутовато dimonа31 ,да и машинке его хороСая,телегу и то етим не мажут.
Aspid_UA
4 March 2011
Superalex
nikolskiy
Человек зарегистрирован на форуме около полугода назад. За полгода можно хоть что-нибудь узнать о машинах марки Форд чтобы не задавать банально тупые вопросы? За полгода можно узнать хотя бы, что на форуме есть кнопка "Поиск" и ответ на предполагаемый вопрос уже где-то есть? За полгода можно узнать, что на автомобили марки Форд ставятся одни и те же двигатели, и если не нашел ответа в разделе С-Макс, то можно поискать в разделе Фокус? За полгода можно научиться просто читать, чтобы в теме про кнопку багажника, состоящую из 7 страниц, найти фотографию с ответом на свой вопрос, причем фотография находится на той же странице, на которой задается вопрос?
Минусуйте дальше.
nikolskiy
4 March 2011
Вот он и узнаёт о машинах марки форд.
Минусуйте дальше.
Пахнет обидой на всё и вся.
РЕБЯТЫ не минусуйте Aspid_UA он больше не будет мазать навозом
