OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
oleg33petrovich
22 December 2010
Drug046
смогу только предположить.Может попробовать снять обшивку и подключить автономное питание на замок(это если перебиты провода).извини есле не угадал.
Вопрос решен. Вскрывали из салона (универсал) .отгнил провод в жгуте,подходящем к кнопке замка. За всё 1300р. Удачи всем.
FF2, седан. Месяц назад положил пакет с продуктами возле супермаркета в багажник и поехал. По пути остановился, чтобы достать одну вещь не глуша дрыгатель. Не открылся. Погрешил на морозы и т.д. Достал пакет через салон и решил дождаться оттепели. Около 3-4 дней было +5. Не открылся. Так как багажником пользуюсь редко, решил отложить до весны. Полистал сообщения на форуме по этой проблеме и решил предпринять скромные меры. А вдруг откроется.
Обычной картонкой, примерно припоминая, как там всё уложено, пошарил, нажимая кнопку. Открылся
. Не веря своим глазам, закрыл и открыл 3 раза. И всёёёёёё! Больше не открылся.
Последующие попытки с картонкой результата не принесли. Стало хуже-при включении габаритов появилось сообщение: "открыт багажник". Не хватало мне только замыкания. Снял обшивку багажника враскаряк из салона. Провода лежат под обшивкой по борту с водительской стороны. К замку подходит разъем из 4 проводов. Вытащил разъем из замка и подал 12В на 1 и 2 контакты слева на замке(чтобы замыкание не мешало). Открылся. Провод перетертый был в 2 местах. Поменял провод, всё нормально. Но привычка лазить в багажник через салон осталась
P.S. Если открылся-сразу ремонтируйте(так удобнее), не закрывайте
Поделюсь своей историей.
Несколько месяцев назад менял жгут проводки и вот опять багажник не открывается. При нажимании на кнопку открытия были еле слышны щелчки.
Вообщем оказалось что заклинило моторчик активатора и внутри него что-то звенело. Разобрал моторчик и из него вывалились здоровые куски припоя. Ферритовое кольцо свободно болтается, возможно припой и нужен был для его фиксации, но я оставил как есть. Собрал и моторчик заработал.
Может кто дополнит.
Хочу сказать спасибо АСКЕТУ за описание разбора багажника и LISASV за идею подачи 12 в на привод замка багажника. Если б не почитал форум ковырялся бы очень долго. А так минут за 40 управился.
Добрый вечер . У меня проблема с замком багажника на хечбеке думаю что проблема в эл. замке. подскажите как открыть богажник самому чтоб устранить эту неисправность. заране блогадерен.
Добрый вечер. Проблема как у многих в этой теме, на седане сломаны провода идущие к крышке багажника (черный масса и белый с зеленой полосой). Год назад места изломов удлинил своими но и у них изоляция оказалась не стойкой к изгибам на морозе. Отсюда вопрос какие провода поставить на места изломов? Может кто знает марку проводов в резиновой изоляции?
macho999
17 January 2011
Всем привет. Вчера делал очередную машину с такой поломкой. Подытожу
Основные причины: 1)провода в резинке(гофре), 2)сгоревший моторчик(КЗ проводов в резинке), 3)механическая поломка крючка внутри замка.
Решение: 1) Провода под замену сразу 6 штук.(10 м =70 руб, 12 клипс по 3 руб. времени 1 час); 3) Покупать новый замок так как продается в сборе или на разборке;
2) Если сгорел моторчик - меняем провода, тоже покупать замок, но на счет него есть мнение другое.Я долго вспоминал где я раньше встречал такой моторчик. Когда-то разламывал ЦЗ с ваз, там такой же джонсовский моторчик по корпусу даже один в один,только вал длиннее и в другую сторону. Вот и думаю может можно как-то поменять валы?умельцы просыпайтесь!!! Фотки взял у dan_ru
Как попаду в гараж принесу и сфоткаю тот моторчик.
Форумчане! Подскажите, кто нибудь склеивал вал червяка который открывает замок багажника. У меня лопнул между шестерней и червяком. Чем клеить и как? Или не стоит заморачивться и покупать новый замок в сборе.
Парни всем привет ! Короче у меня с-макс с того ни с чего перестал багажник открываться с кнопки а с брелка открывается. Я уже читал что это скорей всего виновата кнопка ,что она вообще представляет собой в снятом виде и как ее можно снять,может кто знает,или фотка есть с сервисом пока проблемы может сам сделаю
Заранее всем спасибо
VITIK
Кнопка представляет из себя микрушку, вставленную в пластиковый корпус и залитую компаундом. Нажатие на шток микрушки через резиновый уплотнитель осуществляется посредством металлического язычка с пластинчатой пружиной. Из компаунда выходит пара проводов на разъем, который подключается к жгуту в крышке багажника.
Если замок срабатывает при подключении разъема, то имеет место замыкание в микрушке.
При разборке имеет смысл измерить сопротивление в ненажатом состоянии и нажатом (в первом случае должен быть "обрыв", сопротивление >1МОм, во втором - замыкание, сопротивление <1Ом). Замок начинает срабатывать, когда сопротивление контакта (кнопки) составляет <100Ом
Если сопротивление в ненажатом состоянии составляет Омы (до 1кОм), то имеет место нарушение изоляции. Для устранения можно попробовать осторожно расковырять компаунд острой отверткой, он достаточно мягкий, но не повреждая изоляции проводов. Далее развести провода и между ними положить кусочек изоленты. После чего зафиксировать провода эпоксидным компаундом или термоклеем. Эпоксидку использовать нежелательно, поскольку в последующем ее очень трудно будет удалить.
Если сопротивление в нажатом и ненажатом состоянии - обрыв, тогда возможно, что либо неисправна микрушка, либо один из проводов обломан внутри изоляции.
GARIK XENON
27 February 2011
Ребятки подскажите номерок резинового рукава, что идёт в крышку багажника. Кузов седан. Если у кого есть ненужный приобрету. Заранее спасибо.
kusnetsovdmitrij
2 March 2011
была такая проблема 2008г.в. рестайл хетчбек. сначала долго не мог открыть потом вообще не открывался.поменяли по гарантии в планета-авто г. челябинск. основная гарантия уже к тому времени закончилась, но хорошо что есть расширенная.
Приветствую!
Кузов седан.
Ну вобщем все как обычно.Перетерлись провода, я их временно заизолировал.Правда похоже 73 предохранитель все же сгорел, так как не работает подсветка номера.Но багажник работал после этого исправно больше полугода.И вот сейчас закрылся и не открывается.При нажатии и кнопкой и брелком раздаются щелчки в районе замка , но багажник не открывается.Правда один раз все же чудом открылся, я сразу проверил косу, она оказалась целой, но замок при открытом багажнике так же слегка щелкал и не открывался(я его защелкнул в целях эксперимента вручную).Далее путем различных танцев с бубном я постучал отверткой(задней частью) по замку и он стал нормально работать.Гонял я его туда сюда десяток раз все работало.Затем целую неделю я пользовался багажником и все было ок.Но вот в пятницу он закрылся опять и усе.Те же щелчки и нефига.
Тему изучил, но так и нашел однозначного ответа что мне делать в этом случае.
Машина не на гарантии.
Цел ли моторчик?Может его как-то заклинило, или шестеренка сломалась?
Буду признателен советам!
день добрый,в минувшую субботу чинил замок на багажнике,это дело сфотографировал,нужно или нет вылаживать?
это моя проблема
снял заднюю левую общивку,там клемма контактов,отсоедтнил
предварительно сняв обшивку с крышки багажника достал гофррукав с клеммой
это в процесссе перепаивания проводов,решил сразу все заменить,чтоб потом снова не снимать,если вдруг следующий сломается
перемотал изолентой,так выглядят провода в крышке багажника
а эти будут уже в самом багажнике
все собрал и подцепил на место вот так выглядит теперь в багажнике под обшивкой
собрал все на место.проделанной работой доволен
ragocTbА место перегиба не приходится на пайку?
Приветстую!!! У меня вот какая проблемка- с ключа открывается багажник, а с кнопки нет, но если открылся то проблема закрыть, раза так с третьего. Машинка ff2 седан. Заранее благодарен.
terix26
Защёлка замка не фиксируется или что?
Да после открывания не фиксируется.
Форумчане, а на мой вопросик то ответьте пожалуйста!
NikePiterНадо снимать сам замок и разбирать его, чтобы дойти до самой сути.
Залезть изнутри автомобиля в багажник, снять обшивку, располовинить замок багажника - он разбирается на две части - и багажник открыт. А замок, наверное, придётся менять.
А менять по какой причине?И возможно ли что из-за перебитых проводов не хватает тока, чтобы открыть замок?
Это как с реле, не подашь достаточного напряжения на нее, она и не замкнет контакты..
NikePiter
А, так состояние проводки неизвестно?
Тогда есть шанс, что замок целый. Я не понял условий изначально, сорри.=)
NikePiter
15 March 2011
Провода целые, но возможно не все жилы .
Я же писал, что замок после ревизии работал почти всю неделю, а потом опять сдох.
На практике я встречал такие замки с подобными симптомами - у них умирала электрическая часть - лечилось заменой.
Пока не вскроешь багажник и не разберёшь замок - не узнаешь.
topford:
На практике я встречал такие замки с подобными симптомами - у них умирала электрическая часть - лечилось заменой. Пока не вскроешь багажник и не разберёшь замок - не узнаешь. |
Так а что я увижу в самом замке?
И как может умереть электрическая часть, если при нажиме и на кнопку и на брелке где-то в районе замка тихонько щелкает?
Доброго времени суток.
У меня седан. Была проблема с багажником.
Оказалось следующее:
В месте, где провода переходят из кузова в дверь багажника они перетерлись.
Проблема решается заменой провода.
Удачи.
Если нужны технические подробности, пишите в личку
NikePiterВскрой багажник и тогда всё выяснится - проводка ли это опять перетёрлась, замок ли глючит или и то и другое - чего рассусоливать.
