Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
KuLyA
26 December 2010
Подскажите,при замеHе масла под каким HаклоHом поставить машиHу ,чтобы слилось больше старого масла?
KuLyA
26 December 2010
Сплит пот 2.0л
alex_dk
26 December 2010
KuLyA
в автосервисах думаю по этому поводу не заморачиваются, вообще думаю чтобы перед был несколько выше зада
KuLyA
26 December 2010
Hее! В сервис Hе поеду(Hе доверяю я им!). Сам xочу помеHять.Xотя при покупке масла замеHа бесплатHая.Hе деHьгаx дело.Отдаешь машиHу для замеHы масла и тебе ее возвращают через 30 миHут. А тут пишут ,что только чтобы масло слилось HужHо миHут 40 + защиту сHять+Hовое масло залить и т.п.Вот и решил сам помеHять!
марусяфокус
26 December 2010
Дайте,совет!!!ФФ2 пробег110000.В данный момент залито Кастрол 10w40,(Поменял по глупости движок 115 л,был треск при заводке,консультировался у кучи спецов,но толком не кто не смог понять в чём дело-сгонял к официалу,диагностика 2500-хотя знали в чём дело,на выходе 28000,-муфта тивиси)-хочу вернутся к ориг.маслу 5w30,опасаюсь за сальники.Дайте квалифицированный совет!
-Volk-
26 December 2010
марусяфокус
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
300c
28 December 2010
NUMME, вы сначала определитель по вязкости масла
(через все щели начет течь, потому что более вязкое)
и что значит старый двигатель. 150000 км для современного двигателя не пробег.
PATALOGIG правильно написал, заливая разные, но качественные масла, мы не почувствуем разницы. И авто продаются гораздо раньше, чем движок начинает умирать. А самый вред для авто - частые холодные пуски (которые вычитают из максимально возможного пробега по 100-500км) зато реальные пробеги при этом 7-20 км. Также нерадивые прокладки между рулем и сидением, доводящие до перегрева или масляного голодания, не продлевают авто жизнь. А допуски не показуха. Не инженер, проектирующий авто, подстраивается под имеющиеся масла на рынке, а выдвигаемые требования от автокомпаний повышают стандарт для нефтяников.
Далее в дискуссии не участвую, поскольку задавая вопросы народ всё-равно делает по-своему, игнорируя официальную литературу, руководствуясь эмоциями.
Numme
28 December 2010
300c
а с чего вы взяли, что Zetec совеременный двигатель? разработан был ещё в 80х годах. (если не раньше)
на счет вязкости неправильно выразился наверное, скорей так "более жидкое"
Slasher
28 December 2010
Numme
почему более "жидкое"? Если взять 5w30 синтетику и такое же полусинь, вязкость будет одинаковая
georgizhuk
30 December 2010
При замене масла на двиг. с муфтами висити треск муфт неизбежен и продолжается недолго пока ненакачает масло если треск постоянный замена муфт!
mslava90
30 December 2010
Вот недавно стал обладателем Фокуса1 Чиа.решил сразу,что надо масло менять.
а какое залить незнаю.т.к. хрен знает что щас в нём.Пробег 155000.советуют залить мобил 3000 5-40.Ничего же не случится.если к примеру там другое было.или полусинтетика???
stanly62
30 December 2010
для успокоения души залейте 5 минутную промывку ликви моли,хуже не будет. после заливайте то масло что доктор прописал или то что считаете на ваш взгляд лучшим. главное что бы оно было не минеральное.
mslava90
30 December 2010
А может вы мне что нить пропишете???)))Я прост не оч опытный автовладелец.лучще советом добрым воспользуюсь.
вот ещё один вопрос назрел что за 5минутка?промывочное?такая
stanly62
30 December 2010
самый главный рецепт долголетия движка это своевременное обслуживание и дешевый ширпотреб ни в коем случае не заливать.
mslava90
30 December 2010
Ясненько,Ну мобил то неплохое маслице,щас съезжу в магаз иномарошный.поспрашаю как лучше.дак промывочку вы такую имели в виду?
stanly62
30 December 2010
эта конечно же. но по мимо этой есть еще под артикулом 3919,называется как присадка для дидрокомпенсаторов. так вот она чистит систему маслянную не хуже чем пятиминутка и в щадящем режиме,ее заливают в любой момент и катаются до смены масла. но есть еще не мало. вот информация:http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=145&like_name=1
stanly62
30 December 2010
если не откроется то здесь. клик
-GRom-
30 December 2010
mslava90
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
mslava90
30 December 2010
Спасибо в общем я так решил и понял
1) в старое масло надо залить Engine Flush Артикул: 1920
2) Дать машине поработать на холостых 5минут
3) Ну а потом обычная процедура смены масла, думаю такое купить Mobil 1 Extended Life 10W-60(что скажете?нормально?)
Троль85
30 December 2010
championoff
Но у меня zetec-S!!!
Slasher
30 December 2010
mslava90
не не нормально... Залей масло с допуском форд 5w30
Numme
30 December 2010
есть цифры для сравнения?
NikPa
30 December 2010
mslava90
Да... залей 5-и минутку. КУРИ 30 мин., пока всё масло стечёт!!!. Потом , ЧТО ???... синтетика??,... полусинтетика??? ( ДЕНЬГИ?), лей новое( какое любишь), Желательно , через 4-5т.км... поменять, на ТО ЖЕ, и будешь в ШОКОЛАДЕ, ( но выбери МАРКУ!!!) Желательно потом ОСТАТЬСЯ на этой МАРКЕ. Все масла можно МЕШАТЬ!! НО не все присадки СОВМЕСТИМЫ.
dima_spider
30 December 2010
до сих пор лью 5w30 Ford сначала этто была Formula E теперь Formula F.
Кстати пообщался с другом, он сказал что долго вроде как на наших двигателях масло нельзя сливать(то есть ждать пока оно все сольется!) а то с компенсаторов уходит и потом "клацает".
Правда ли? а то я жду до посл. капли
NikPa
30 December 2010
Все ДВС ( на ФФ1) ,, да и МЫ , ИЗ ПРОШЛОГО тысячилетия. (Стас ,... если по АПИ в 98г. , проходило SJ,( стандарт 98г.) то SL...SM, тем более на УРА). . С Новым Годом!!!. До встречи... в следующем ДЕСЯТИЛЕТИИ!!!
Slasher
30 December 2010
Ну вот Castrol GTX 15w40 и меет вот такой параметр при 100 градусах Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 ммІ/c 14.0
А castrol magnatec 10w40 Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 ммІ/c 14.34
Numme
30 December 2010
Slasher
а если сравнивать масла одинакового температурного диапазона?
Slasher
31 December 2010
Numme
а я тебе что сравнил? Я сравнил самую, что ни на есть рабочую характеристику. Температура замерзания нас поидее не должна волновать? тем более не логично сравнивать синтетику с минералкой. Больше нас должна волновать высокотемпературная вязкость, которая на форд по спецификации идет 9,5-10. Вот то что минералка стареет быстрее(окисляется) это факт.
Numme
31 December 2010
Slasher
нее, ты не понял. сравнивать 10W40, и 10W40, а то ты сравниваешь 15W40 П/С и 10W40 СИНТ
Oleg_KRSK
31 December 2010
Могу однозначно сказать лишь то, что если вы не дубасите на своем фокусе в боевом режиме день и ночь, а просто нормально ездите, как обычный среднестатистический водитель, то насрать какое мало там будет, лишь бы подходило по вязкости и не было паленкой, ну и синт/полусинт, конечно.
А там уже хот Шелл, хоть Мобил, хоть NGN, лишь бы не суррогат какой.
7 people online
7 people online
