Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
eselkan
13 December 2010
Это каркасные закрытые, зимняя модификация. У меня на хетчбеке сзади стоит,очень нравится,правда Хорс.
Ещё видел Alka но размер не подощёл. На перед пока не нашёл таких. Сейчас Бош аэротвин , но их каждое утро надо от лда очищать а потом трут нормально.
uentity
15 December 2010
Отпишусь о результатах замены резинок в обоих передних дворниках.
В водительский дворник идеально подходит ваговская резинка с кодом из шапки. Но эта резинка у фольксов идет на пассажирский дворник, поэтому заглушки в комплекте у меня подошли только на пассажирский, на водительский не налезли - слишком узкие. Сами заглушки качественные, на моих оригинальных вместо защелок внутри заглушки оказались какие-то мерзкие наплывы пластмассы, однако на качестве защелкивания и устойчивости это вроде не сказывается (видимо, такое удешевление производства).
На пассажирском дворнике решил сэкономить и заказал резинку SWF на 53 см (10 см отрезал). Резинка встает нормально, без усилий. Говорят, более длинные лезут туго из-за другого профиля.
Результат работы: ваговская резинка - отлично! После месяцев грязи, дождя, реагентов и пр. - трет замечательно, не скрипит. Появилась, правда, одна полосочка, но я считаю результат очень хороший. Резинка SWF на пассажирском хуже. Полосок нет, но протирает не очень, оставляет широкие следы, нужно больше лить на стекло омывайки.
Еще совет тем у кого дворники не протирают по середине после замены резинки. Берете его за края и выгибаете серединой вперед ) После этого прижим в центре усиливается и у меня стало все ок. Видимо, в процессе замены резинок происходит небольшая деформация каркаса.
Андрон
19 December 2010
Мне кажется, что проблема с дворниками - это совокупность: формы стекла и отсутствия подогрева в местах фиксации щеток. На всех резинках, бош или фантом, еще какие то были, у меня всегда остается полоса чуть выше глаз, вплоть до зоны второй щетки. Новые покупаешь, 1, 2 дня чистят нормально - потом снова начинается. Просто убивает это.
OSha
20 December 2010
мои многолетние исследования в вопросе:
1. оригинал - дорогое гуано (порядка 1500-1700 руб.) Летом еще ничо чистят, зимой - отвратительно
2. бош-аеротвин - дешевое гуано (около 800 руб.). Чистят плохо и летом, и зимой
3. ХОРС-овские силиконовые резинки, вставленные в оригинал (около 200 руб.) - хорошо только до температуры около 0, ниже - жуткий скрип
4. Rinco (зимние, каркасные, в чехлах, присоединены через переходник, около 1800 руб. вместе с переходниками) - относительно неплохо для зимы, но за одну зиму "кончились" - полосят и разболтался каркас, плюс надо искать переходники
5. чемпион бескаркаска KF65H (около 1300 руб.) - до недавнего времени лучшее из того что было
6. дешевый китайский "фантом" из гипермаркетов (около 300 руб.)- насколько дешев - настолько "хорошо" и чистит
и вот наконец-то я нашел свой идеал
TRICO NeoForm - бескаркаски
чистейшая и абсолютно бесшумная очистка, симметричная конструкция (можно переворачивать в креплении на 180 градусов), относительно недорого - 970 руб. за комплект в экзисте (по кодам NF656 и NF436)
dimsson2005
20 December 2010
Я тоже поделюсь- Valeo vm411 + поднятие поводков на 1 зуб (ни за что не задевают) итог: щетки не скрипят и нет обледенения.
OlegTsk
22 December 2010
Щетки не пользовал, но резинки SWF, купленные в КЭМПе и пошедшие на замену родным резинкам - совсем не понравились. Хотя задний дворник от Шкоды-Фабии у меня на сарае стоит (родной короткий, заменил), производства SWF, им доволен.
P.S. Поменял на этой неделе старые чемпионы на новые (покупал тогда же, ~год назад, взял сразу два комплекта в Exist'е). Стало тихо (пользованные заметно поскрипывать начали в мороз, и полосить понемногу, за год и ~20ткм имеют право) и чище. Пока доволен. Осталось в старом комплекте резинки поменять на VAG (из шапки) и составить еще и о них впечатление...
Maximka79
23 December 2010
купил фантом,не скажу что вах,но на свои деньги чесно трут,не скрипят,не прыгают,но пленку тяжеловато отмывают(может еще дофига от омывайки зависит) цена в окее по 204р штучка.
23 December 2010
Ну, что хочу сказать по поводу чемпионов. Трут чисто. Громкий шорох, который присутствовал летом, остался. Однако, на фоне скрипа от оригинала приравниваем его к нулю. Увеличился зуб примерно на 1,5 см с каждой стороны. И очень неприятная вещь - водительский дворник на обратном ходе тянет за собой несколько нитей грязи от ветровой стойки. Причем в одних и тех же местах.
BeR_
23 December 2010
правее центра щётки? возможно это из-за снега (льда) в районе стойки или места стоянки снизу стекла (месте между двумя частями обдува салона)
OlegTsk
23 December 2010
Европейские производители дворников такой грязи, как у нас, судя по всему, просто вообразить не могут. Поэтому и проблемы испытываем, чуть подморозило - ннна, получи ушат грязюки
Хотя скрежет щеток по морозу у оригинала этим не объяснить. Сегодня обратил внимание на ситроен какой-то во дворе - та же проблема, скрип. Машинка свежая, т.е. стекло большое и дворники, как и у нас, длинные...
МishaL
25 December 2010
Отчёт: зимняя щёткa на ФФ-2.
Решил сделать только для водителя.
Использовал:
- Чемпионовскую зимнюю щётку 55см.под обычный поводок с крючком (435руб.)
- Поводок от Ф-1, (финис 1 064 744 и ещё Bosch XC41 17527). (1500 руб, на заказ 3 недели) Пришлось, правда, рассверливать посадочное отв. до 10,2 мм. т.к. У Ф-1 посадочный конус стандартный+гайка М8 под ключ "на 13", а у ФФ-2 конус толще обычного , резьба М10 и гайка под ключ"на15".
Правую щётку(пассажир) оставлю обычную. Но поводок переставил на 1 зуб, что б она повыше на стекле была(в тепле) и не примерзала.
Вот, при снегопаде, на зимней щётке льда меньше.
Сравните :
http://s003.radikal.ru/i202/1012/10/db275f2d195b.jpg
МishaL
23 December 2010
На зиму не хочу длинную ставить. Будет хуже чистить и сильнее примерзать. Хотел вообще 51 см. взять(от ВАЗ 09)но не было.
В принципе - кому не достаточно пол-метра можно и длинее (63-65) поставить.
Правда, по дороже чуток.
23 December 2010
Только сейчас обратил внимание, что в шапке
- водительская = 26" х 2,54 мм ~= 660 мм
- пассажирская = 17" х 2,54 мм ~= 425 мм
17" х 2,54 = ~432 мм.
Буржуи считают 1" = 2,5 см.
Alex959
23 December 2010
Купил в Ашане фантомы, пользуюсь больше месяца, чистят отлично, очень доволен,posted image
правда я пользуюсь антидождем, стекло полировал в начале октября, уверен, щетки чистят хорошо из-за этого.posted image
Только многие не правильно пользуются антидождем, занятие очень утомительное и достаточно долгое, за то большинство щеток потом работают на ура, проверено не только мной, во всяком случае я очень доволен,posted image
но один нюанс, антидождь держится самое большое три месяца, вобщем зависит от частоты пользования, так что скоро опять теплый гараж, пиво, куча тряпочек, пулевизатор для чистой воды,теплую компанию..., и щетки опять будут чистить отлично. posted image
А другие подходящие варианты, на форуме не увидел posted image
P.S. У меня лобовое, кстате, в лучшем состоянии, чем у соседей по гаражу, хотя машина шестого года, это факт. Пользуюсь антидождем очень давно posted image
Попробуйте, может это и есть решение пробломмы щеток в зимнее время, и не забудьте пользоваться инструкцией до фанатизма, а не просто намазать и стереть, напрочь убив весь обзор posted image
23 December 2010
Не выдержала душа поэта - взял новенький оригинал на пробу. Отличается от того, что стоял на машине наличием индикатора износа и клейма Форд на торцевых колпачках. На вид существенно качественнее, чем чемпионы. Чистят, как надо. По стеклу ходят бесшумно. Вздохнул с облегчением. Посмотрим, на сколько хватит. Покупал у дилера. Цена вопроса 1370 руб.
holy-fzi
27 December 2010
Вчера фантомы купленные 2 месяца назад загудели(((
vitalas80
27 December 2010
Мои фантомы отслужили полтора месяца,пора менять...
Baranius
29 December 2010
Нашёл я зимние щетки для ФФ2. Щетки каркасные в чехлах плюс особый профиль резинки, без рёбрышек и гораздо выше, резинка очень мягкая. Звуков при работе не издает, прилегает идеально.
Rinco Winter Rally
B65 -водительская 800р
B43 -пассажирская 350р
ПЕРЕХОДНИКА в комплекте на "B pin" НЕТ!
Я нашёл от щеток с надписью "PREMIUM" на упаковке.
Vingolf
3 January 2011
Купил на пробу отцу Бескаркасные дворники Champion RXU43, планировал купить всеми рекомендуемые KF65H, но их не было в продаже.
RemboKiriK
3 January 2011
Месяц назад взял Valeo VM411. Щетки супер! Ездил в дождь на прошлой неделе в Рязань рад был до безумия. Но успевают примерзнуть к стеклу быстрее, чем я одеваю куртку и выхожу из машины, чтобы поднять дворники от стекла.
Короче надоело, поехал на авторынок на Ярославке и взял зимние дворники Alco и переходник к ним.
Цена вопроса 1100 руб. (за водительский и пассажирский дворники и 2 переходника к ним). Нависают над стеклом просто жесть. Но: водительский чистит супер, а пассажирский явно халтурит (43 см нет, поэтому взял 41). Через пару недель посмотрим как они себя покажут!
bamser
3 January 2011
Phantom щетки дешевые, но хорошие для лета, осени и весны, когда плюсовая погода и дождь, это лично мое мнение, по моему наблюдению чистят зимой хорошо если они из дома тепленькие и нужно разбрызгивать незамерзайку по лобовому, как только начинается снег или мокрый снег это все, полное говно, т.к. щетки сразу замерзают, на них наседает куча снега и этот снег хреново слазеет с этих резинок, как буд резинки клеят на себя этот снег и они вообще не трут, а только скрепят и разводят, лучше чистят старые родные фордовские с уже желтеньким кружком износа.
motya36
4 January 2011
RemboKiriK
хорошие дворники, я с ними еще на ваз 2114 ездил , а недавно еще в каком-то журнале их тестировали и они заняли 2 или 3 место.Вот не знаю, крепление их не подходит на ФФ, раз отдельно переходники покупал к ним, сколько они будут стоить(переходники)? Сам собираюсь позже такие покупать
RemboKiriK
4 January 2011
motya36
Переходники - 200 руб. за 2 штуки
Constantine
4 January 2011
B
bamser:
Не знал, что родные дворники с индикатором износа. Это правда? И где же он примерно расположен на щётке?
bamser
4 January 2011
C
Constantine:
B
bamser:
вопрос похож на стеб Дворники на ФФ2 (щетки стеклоочистителя) (сообщение #7013224) поиск рулит )
Maximka79
4 January 2011
мне вот всё интересно в шапке темы давно читал про размеры дворников-длинну,так вот у меня со всеволожским шли щётки длинной 66см и 44см соответственно,цифры как-бы одинаковые поэтому запомнил,покупал фантом так там либо 41см либо 45см(причём 44 у меня токо-токо),в итоге купил 41см,а водительская 65см,я думаю это всё фигня но всё-же заводской размер нестандарт ...
4 January 2011
Maximka79
Ориентируйся на дюймы - 26" и 17". Кстати, производитель указывает размер каркаса, а не резинки! Далее, кто во что горазд, все зависит от производителя. Размер резинки гуляет в пределах 1 - 1,5 см.
З.Ы. При переводе в см буржуи берут 1" = 2.5 см.
Скорпионъ
4 January 2011
Maximka79
У меня тоже шли 650 и 475 (С-МАХ) Сейчас стоят 800 и 475.
razpav
5 January 2011
Взял "Бош", заполосили на дожде на второй день. Правда шел по трассе в дождь и немного подмараживало. Завтра на старых попробую резинки поменять.
niki
7 January 2011
я купил просто резинки за 140 р. (комплект 2 шт. TRIDON пр-во асашай, мехика)
заменил на штатных дворниках и всего делов, чистят отлично.
посмотрим на сколько хватит
11 people online
11 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
