14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,8K
1,5K
10,2K
VVod
29 December 2010
Winter-sun:
Что-то стал у меня обогрев левого зеркала работать фигово.
Если машина на гарантии, то нет смысла самому разбирать зеркало. Я менял по гарантии левое зеркало, тоже не работал обогрев. Как пояснил менеджер, эта неисправность встречается довольно часто.
29 December 2010
energizer
Пробег какой.
energizer
29 December 2010
200 км с копейками. Машину забрал у дилера 4 дня назад
АлекСаша
29 December 2010
пройти должен, если не пройдет, почистите кондер по весне... ну просто ее не прогревали толком скорее всего сырость накопилось...
29 December 2010
energizer
Ну что то делать кардинального на таком пробеге не посоветуешь, думаю выветрится.
energizer
29 December 2010
АлекСаша
я сегодня первый раз эту рециркуляцию пробовал включить, может действительно не прогрелось еще. А что можно сделать, чтобы скорее этот запах прошел? чаще включать рециркуляцию? греть салон сильнее?
АлекСаша
29 December 2010
energizer
ну пока машину перегоняли влаги накопилось в машине, зима же... мойки там, потом снова выезд на улицу + снег на ковры и отсутствие ковриков... можеет бактерии зацвели в кондере, а может из ковриков так сосет... по идее пройдет
energizer
29 December 2010
АлекСаша
спасибо за ответы, поспокойнее на душе стало
VMV
29 December 2010
фф2, 2006г., возникла необходимость добавить охлаждающей жидкости, есть такая http://www.msds.ford.com/cpc/main/productD...sp?FIRNo=151427
как добавить, чистый или развести?
думаю за четыре года может набрала влаги (по аналогии с тормозной) тогда без разбавки пойдет, а может наоборот вода испарилась и обязательно надо разбавить.
и какова плотность новой охлаждающей жидкости?
Kazantipov
29 December 2010
energizer
У Вас гнилой/сырой/затхлый ( ) салонный фильтр! Поменяйте и все пройдет.
ПС Видимо машинка долго стояла во влажности у дилера либо на заводе... Короче, меняйте салонный фильтр!
MuLLIka
29 December 2010
VMV
Штатная охлаждающая жидкость SuperPlus добавляется не разбавляя!
29 December 2010
VMV
50%-й раствор фордовского антифриза 1.069
Все про антифриз...
energizer
29 December 2010
Kazantipov
через салонный фильтр проходит весь воздух, забираемый извне, а значит этот запах залежавшейся мокрой одежды был бы в таком случае всегда, а не только в режиме рециркуляции, не? вроде и стоять то долго во влажности было негде, на заводе машина пробыла дня 3-4, столько же у дилера.
exteps
29 December 2010
Rw_Elvis
При открытии дверей сигналка возмущается или нет?
Можно попробовать сделать по инструкции от сигналки стр. 19 (http://www.twage.ru/download/starline_c6_install.pfd) сброс на заводские настройки.
Также (а вернее в первую очередь) проверь предохранители на активаторы замков дверей
zloi_kot
29 December 2010
energizer
в режиме рециркуляции воздух забирается из салона где то внизу спереди (у меня дико потело лобовое стекло когда с мокрой обувью включал рециркуляцию) соответственно обрати внимание на ковры под ногами (поди велюр?). а фильтр поменять никогла не повредит.
energizer
29 December 2010
zloi_kot
Коврики резиновые, брал сразу в салоне при покупке. Они даже еще испачкаться не успели. Стекла при рециркуляции начинают потеть минут через 5-7, не сказать чтоб сильно, в основном по углам. Но это вроде нормально, в инструкции где-то про это говорилось. Поезжу еще, понюхаю, если не прекратится, попробую фильтр сменить, может действительно отсырел... кстати, это гарантийный случай или нет?
zloi_kot
29 December 2010
energizer
а под резиной что (никогда не помешает помацать пальцАми покрытие, а хб особенно в багажнике)? насчет гарантии - если только фильтр будет мрачно плесневелый (т е налицо деталь ненадлежащего качества). хотя попытка - не пытка..
energizer
29 December 2010
zloi_kot
Покрытие в зоне ног передних сидений мацал сегодня, сверху вроде сухо. Думаю еще стОит под войлок залезть, пощупать. В багажнике вчера лазил, вытаскивал оттуда все полностью (прикидывал, как место можно увеличить) - влагу там не встречал.
runner83
29 December 2010
Добрый вечер!
После зимних завалов и езды по ним появилась очень сильная вибрация в салоне, причем при нажатии на педаль газа, в положении D и R она лишь усиливается, оставаясь при любой скорости. При запуске двигателя сильные вибрации и звук похожий на детонацию.
Грешу на задетые штаны, так как нет защиты картера, но вероятно ли снегом, задев брюхом повредить выхлопной тракт?
Водскажите, вероятно кто-то сталкивался.
Kazantipov
29 December 2010
runner83
ИМХО Снег забился туда, куда не должен был
Напрягает - на мойку оттаивать!
ПС. Я бы забил
Andrei_Chertkov
29 December 2010
Добрый вечер, подскажите? На нейтральной в движении иногда скачит тахометр, бывает даже глохнет.
Дросель чистый, мыл недавно!
Kazantipov
29 December 2010
Andrei_Chertkov
Если тахомерт скачет - проблемма в тахометре
А если обороты плавают - читать ЭТУ ТЕМУ
Andrei_Chertkov
29 December 2010
Какой марки масло посоветуете залить? Последний раз залил CASTROL синтетику быстро потемнела.
- Casey -
29 December 2010
Andrei_Chertkov
Тоже заливаю кастрол, что потемнело так это не показатель плохого качества масла, а даже наоборот. В современных маслах, в частности синтетике полно всяких присадок и моющих средств. Вот это (быстрое потемнение масла) и следствие работы всех этих присадок.
Andrei_Chertkov
29 December 2010
При замене масла, движок промывать промывочным маслом или не обязательно?
Greek
29 December 2010
Andrei_Chertkov
Лучше не промывай, у меня друг на Мегане промыл - попал на капиталку двигателя!
29 December 2010
Есть тема Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 обсуждаем масло там
Rw_Elvis
29 December 2010
exteps
Сигналка срабатывает когда двери открываешь!
Спасибо за помощь попробую!
Равновесие
30 December 2010
Andrei_Chertkov
Не то что "необязательно"-это делать нельзя!Современные двигатели не предусмтривают этой процедуры, можно "смыть" зеркало цилиндров и, наоборот, поднять всю грязь...
Evgeniya162
30 December 2010
Помогите пожалуйста!!! Направьте в нужную тему (сама не нашла) или расскажите, какой мультиметр подойдет для автомобиля?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
