15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
305,7K
1,5K
10,2K
E-leny
25 December 2010
Вот при каком ТО. что чинили это единственные документы, которые валялись в бардачке. Сервисная книжка и чеки на услуги. Остальное я думала мне не понадобится потому, что есть интернет и все руководства там скачаю. Но вот аказывается на книжке от аудиосистемы писали код разблокировки. А я об этом знать не как не могла. Спасибо за помощь!
zloi_kot
25 December 2010
E-leny
попал аналогично. код был написан на магнитоле сзади. а еще может быть неродная магнитола (поменяли сони на 6000). по моему родной вин для магнитолы 6000 можно посмотреть в меню магнитолы. и еще много сюрпризов может быть. будет интересно пишите в личку.
-Ал-
25 December 2010
E-leny:
... Сталкнулась с проблемой штатной аудиосистемы, подскажите пожалуйста как её разблокировать если не хочеться ехать к диллеру. ...
Если старый владелец не наклеил где-то в машине наклейку с кодом (в бардачке, в багажнике), которую выдают при продаже новой, то придется наверное к дилеру.
CondoRZel
25 December 2010
какой антифриз лучше заливать на фф 1.8 гия?
MuLLIka
25 December 2010
CondoRZel
Лучше заливать антифриз Motorcraft SuperPlus c характеристиками WSS-M97B44-D примерно 6,5 литров
Student_X
26 December 2010
а на 1.6 100л.с какой антифриз?
PILLOT
26 December 2010
Student_X:
Тоже Super plus фордовский красный он на все двиг.
exteps
26 December 2010
Подскажите, жидкость ГУР и жидкость АКПП - это одно и тоже?
Слышал такое , что в АКПП можно лить жижу гидроусилителя и наоборот.
Проясните пожалуйста
(Focus2 1.6 100л.с. АКПП, 2005г.в.)
MuLLIka
26 December 2010
Student_X
На Фокусы охлаждающая жидкость одна и та же (Motorcraft SuperPlus c характеристиками WSS-M97B44-D). Разница в объеме, для 1.6 100лс - 5,8 л.
Равновесие
26 December 2010
exteps
Да, в ГУР можно смело лить масло для АКПП...
zyntrady
26 December 2010
Добрый день! Пожалуйста подскажите распиновку проводов при подключении к CAN-шине, а то взял б/у Мультитроникс VG1031UPL, а там предыдущий хозяин что-то переставлял.
у меня сейчас так:
2-голубой
4-черный
6-серый
7-белый
14-оранжевый
15-коричневый
16-красный
Как на самом деле должно быть?
26 December 2010
zyntrady
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
zyntrady
26 December 2010
Серый Спасибо, буду курить
XOX38
26 December 2010
люди подскажите может кто знает где в москве можно купить прикуриватель для фокуса?.. довольно много автозапчастей объездил, нигде нет..
KVAD
26 December 2010
exteps
Равновесие
у них же разные жижи, финис вродь разный, и когда у дилера спрашивал что жижи разные
Равновесие
26 December 2010
wtynehbjy
Если вы хотите долить-лучше оригинал, чтобы не смешивать.Если же хотите поменять-можно не брать оригинал за 800 руб, а взять масло для АКПП например Castrol D3 за 300 руб...
Goldan1979
26 December 2010
Фокус 2 Хэчбек... 2008... Нужны номера передних стоек (Каяба)...Пдскажите, плз...
26 December 2010
Goldan1979
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Alexejj
27 December 2010
Подскажите люди добрые! Вчера было -25. Завел, поехал, температура на максимум(не климат), 1 режим вентилятора. Через 20 минут езды температура двигателя около 70. Потом стоял примерно 1 час, тогда только дошло до обычного состояния. открыл капот, потрогал патрубок на радиатор, он горячий. с утра сегодня после 10 минут езды и температуры чуть выше 60 тоже самое. Умер термостат?
-IgoreK-
27 December 2010
Народ подскажите рестайл и дорестаил чем отличается, у меня машина 2009г.(Модельный ряд: Focus 2008- C307 Россия - хечбек) - это рестайл???
Сволочь
27 December 2010
-IgoreK-
Самое явное отличие - это фары другие. Другие бампера, двери, капот... Нет молдинга.
2009 год - 100% рестайл
bonjour
27 December 2010
Djenkins:
у кого ФФ2 2.0 с ручкой откликнитесь, у вас тоже такая фишка как у меня? в общем, еду на 2-й передаче держу 3000 об., даю чуть газу и прям до 4000 об.мин аж подхват такой неслабый, на 3-й передаче также держу 3000 об, даю газу, подхват есть, но гораздо слабее, у вас также?
да у меня 2.0 на ручке...и на 2ой реал мощнее прёт чем на третьей ... зачем так...
Ximm
27 December 2010
Alexejj
раз в стоячем состоянии до норм дополз то скорей всего живой, попробуй картонку воткнуть между радиаторами, на ходу меньше охлаждаться будет
bonjour
ну правильно, на первой так еще быстрее прет чем больше передача тем "сложнее" крутить колеса, вы ж не думайте что на 5ой у вас точно так же ускорятся будет?
CondoRZel
27 December 2010
подскажите какая лампочка стоит в подсветке перчаточного ящика? нигде такой информации не нашел =((
terix26
27 December 2010
Здравствуйте держатели фордов!!! У меня вот какая проблема-стеклоочиститель с водительской не прижимается должным образом к лобовому стеклу и соответственно плохо очищает. Может его можно как-то отрегулировать? Заранее спасибо!
Alexejj
27 December 2010
Ximm
хорошо. Попробую картонку. Может поможет. +ик
Ximm
27 December 2010
terix26
щетки безкаркасные, попробуй поменять местами, если не станет лучше чистить то наверное менять пружину надо...
- Casey -
27 December 2010
CondoRZel
Такая же как и в подсветке багажника, потолочном плафоне освещения, подсветке ног и туалетных зеркал в козырьках
- Casey -
27 December 2010
Ximm
Уважаемый, вы что то путаете, шётки местами не поменяешь , они же разной длинны!
ale10460
27 December 2010
Djenkins
У меня 2,0 МКПП.
Так и должно быть.
