Архив сообщений
19 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
254,6K
4,1K
AVEO
14 November 2006
Если педаль газа выжать до полика то до 180 бежит но не так как было.
Было так, газ выжемаеш потом немного отпускаеш и машину наченает подрывать но сечас после 130 колбасит.
ВМих
14 November 2006
сказали надо снять бак и почистить фильтр, вчера снял, почистил
Фильтр ? Или сетку?
С-Максимка
Давление и производительность-вещи немного разные
AnBlack
15 November 2006
Про воздушный фильтр не забыли ?
AVEO
15 November 2006
Фильтр ? Или сетку?
С-Максимка
Ты прав я почистил сетку, промыл житкостью для мойки карбюраторов отмылась нормально, грязи за 15 000 тыс пробега было очень много.
Nes
15 November 2006
То что на парковке Максим лопает 99,9 литра однозначно, в смысле комп глюк имеет. При начале движения быстро приходит в себя и показывает реально (?).
AVEO
16 November 2006
Сегдня поднял капот прислушался, а там что-то, работает, хотя мащина минут 30 как заглушена.
alexeef
17 November 2006
Езжайте на сервис и мерейти давление в топливной магистрале
Либо насос топливный подклинивает, либо фильтру топливному каюк ( в нашем варианте это почти равнозначно)
Медвежонок MAX-Cимка
21 November 2006
Фильтр ? Или сетку?
С-Максимка
Простите, а какую сетку чистили? Где находится таковая?
Мне на сервисе как-то начальник СТО рассказывал, что у С-МАХсов бензобаки мыть нет смысла - не загаживаются...
Так, про сеточку-то...
Topa
21 November 2006
Нет времени. ссылку искать. у ВМИХ есть отдельная тема как он снимал бензобак после 100 тык. там все есть.. и сеточка в том числе
22 November 2006
Не, ну у меня тоже и в книжке и на табличке (по иностранному писано), что на пороге прилеплена, давление в шинах передних колес меньше, чем в задних...
Так кому верить?
ВМих
22 November 2006
Topa не ленивый,ленивый ты Стоит набрать в поиске топливный фильтр и буит море инфы.Ну,не море,но достаточно,чтоб знать,какую свинью подложил нам ФМК.
Не всё так просто.У нас один контур,без обратки.Поэтому замерить максимальное давление и производительность проблематично.
alexeef
23 November 2006
Кто нибудь сталкивался с тем что давление в зиму должно отличаться в шипованых и не шипованых шинах?
И опять же зима большая и разная. Может есть смысл по чистому асфальту зимой давление прибовлять, а в кашицу снежную и снег понижать до 2,0-2.1
Какие мнения?
может и стоит в зиму и в снег изменять давление в шинах, только до противоположного наоборот
дабы колесо не "плыло" а продавливало снег и пятно контакта дастовало до более твердой поверхности
SAFari
23 November 2006
Это только в теории. А если каша очень большая ? Продавите снег до покрытия и сядете на брюхо. Сам нераз выползал из сугробов на пониженном давлении.
alatrop
23 November 2006
но на пониженном давлении не особо реккомедуется крутить рулем... может шина с диска сползти...
stere0tip
23 November 2006
Вот эти вроде 17
Это 18 радиус! А здесь их размерноти ->> Диски
alatrop
24 November 2006
люди, а не проще размеры посмотреть в инструкции по эксплуатации, там где давление для колес указывается есть и размеры на все радиусы, смотришь и такое же ищешь!
BamBeer
25 November 2006
Другой вопрос, на C-max где-нибудь можно откопать саму кнопку на руль (без подушки) и нахлабучку на панель (тоже чисто накладку)?
А клейть не пробовал ?
Кнопку -Бибикалку еще можно поискать , а панель целиком.
Я видел на сервисе, возле забора две или три панели "вскрытые" валяются.
lexaXD
25 November 2006
Могу подогнать за символический 2литровый ОБОЛОНЬ зуглушку на бибикалку отремонтированная и кожей обтянутая, смотрится лучше чем родная
Мишель
27 November 2006
Всегда одеваю на зиму резину с шипами. Диски родные литые. Прочитал много материала в спец. изданиях. Из этого вынес следующие:среди шипованных безоговорочное лидерство Мишлен х-айс норт, 5 хака, 5 гиславед, зимний конти. Причем Мишлен,Гиславед,Конти лучше для города однозначно. Прекрасное поведение на мокрой дороге, снежной каше. И очень тихие и управляемость на высоте. 5хака для тех кто ездит по льду и снегу, здесь они вне конкуренции, зато очень шумные. У меня 3 гиславед, так машина идет тише и мягче чем на родном летнем Конти.
avalon
27 November 2006
Ну нвсчет того, что Мишлен х-айс норт - тихий, это я бы поспорил. Я себе взял. Шумят, шумяяяяяяяяят. Но, управляемость отменная. Очень надежное поведение авто на дороге.
adch
28 November 2006
на руль уже нашёл, а вот на панель всё ещё нет. Есть предложения ?
28 November 2006
ВМих
Ну-да, ну-да!!! Защитничек...
Topa, вишь, не возмущается, т.к. и вправду поленился...
А инфу эНту видели, читали... Помню там все в грязи и страшилках...
А тут человек почистил сеточку - ЛЕГКО!!! - и хвалится, молодец!
Так может малой кровью обошелся?!
28 November 2006
adch
А изнутри не проклеивается?
Разрывает, вроде, достаточно аккуратно...
Ak-Cmax
28 November 2006
Может это был "новый"джойстик 1346664?
Alol
Код, о котором я тут писал я списал с коробки джойстика.
adch
29 November 2006
идеально всё равно не получиться если клеить
lexaXD
30 November 2006
adch
в принципе могу попробывать найти вам разорванную панель.
Что можно сделать если есть руки:
Снять,отстучать, замазать эбоксидкой, обтянуть (можно и кожей). Собрать.
Геморно конечно но другого выхода не вижу, пустая панель без подушек стоит около килобакса.
Разбирать, для снятия панели, реально много
УДАЧИ
1 December 2006
adch
Идеально - нет, само собой!
Мишель
1 December 2006
А кто какое вавление зимой держит? Все-таки данные даны для стандартной резины, а нечура шипы в глаза не видела?
Elog
2 December 2006
Хм...у меня по табличке что на пороге, вообще для не загруженой машине давление 1,8 полагается и на передние и на задние колеса не маловато ли? я вот никак не решусь на подобное, особенно после того как узнал насколько расходятся значения в весе по птс и реального - на 190 кг! вот и очередная "математическая" загадка от ФМК - расчитай давление в шинах
ВМих
8 December 2006
В понедельник решил совместить приятное (поболтать с Максоводами) с полезным (услышать из уст Майора о стуках в подвеске).Мой предварительный диагноз был таким-правый ступичный подшипник,левая рулевая тяга.Были подозрения на все стойки стабилизатора,перед и зад.
Проходит час (мойка и диагностика),подхожу к приемщику.
-У вас люфт в переднем правом подшипнике.
-И всё?
-Да.
-А слева стук?Может посмотрим?
Проходим в ремзону,качаю колесо и спрашиваю слесаря слышит ли он стук?
-А это у вас замок заблокирован
Совместными усилиями приёмщика и двух слесарей стук удалось обнаружить.
-А стойки стабилизатора?-спрашиваю я.
Опускают машину и начинают расскачивать Говорю,что метод поиска не тот.Так искали стук в Майоре 47 и результат будет такой же "Всё в норме".
Как в воду глядел И в Майоре 18 стойки не стучат.
Выписали наряд-890 рублей.Говорю:-Может пополам,один стук вы нашли,один я? Приёмщик скромно промолчал,а я заплатил всю сумму.
Завтра сниму стучащие стойки и отвезу им.Покажу наглядно,где стук.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
