Мой FF2 не завёлся при температуре
Давайте посмотрим на статистику
зимняя эксплуатация, запуск двигателя, двигатель, холодный пуск, мороз, запуск двигателя, пуск двигателя
Bond
18 January 2006
28,2K
Shnaps
26 February 2009
Зима 2008-2009. Заводился каждый день. Греется до 90 гр. за 5-10 минут со всеми подогревами ( сиденья + 2 стекла ) и климатом на максимальный обдув стёкол.
У кого-то лопались лобовухи? Интересно узнать! Не понятна причина сего процесса!
SEISHN
27 February 2009
...этой зимой (считаю, что она уже кончилась...мать ее) заводился всегда.
С первого раза."Крайняя" температура была -35.
Перед заводом, правда (по расхожей рекомендации), на 20-30 сек включал дальний свет. Машина эксплуатировалась еври дэй (стойки конечно долго "расхаживались", первые 3-5 км - как на табуретке), до тех пор, пока не завернуло -47...(пятница, 13е ) В этот день решил не насиловать движку и Федор сутки простоял (Да! Машин хранится на открытом стояке). Через сутки "потеплело" до -28...машин завелся без проблем.
Естесственно:
1.стартер крутит не так бодро, как в комфортную температуру.
2.заведясь, двигатель работает шумно с недовольным рокотом (типа - "хозяин! у тебе совесть есть???"). Крышка эта пластиковая на двигле задубевшая - тоже дребезжит. Но через пару минут успокаивается до нормального урчания.
3.эту пару минут дым валит из трубы - мама не горюй!
4.салон прогревается минут 10-15 (при температуре за бортом ниже 30). Не до "тепла", а до состояния "теплее, чем на улице".
5.жалко боевого коня, но ... жизь такая - надо быть на колесах. Прослезишься и..потихоньку, в щадящем режиме начинаешь рулить...
Да! В сильные морозы обогрев стекол не включал (от греха), до тех пор, пока стекла не начинали отогреваться от дефлекторов. Кстати - эти обогревы, которые имеют дурную привычку врубаться автоматично, в жестких условиях желательно отрубать сразу после завода - двигателю легче маслать и прогреваться без них (сразу слышно как выравниваются обороты).
...вот. Наваял!
javer
23 December 2010
не завелся в -30с чем то (градусник дома врет), правда, машина вчера простояла в еще более трескучий мороз без движения. машине месяц.
Закрыл и с легким сердцем пошел на автобус - значит нечего мучить.
oleg33petrovich
23 December 2010
javer
Извини. что навязываю тебе свои советы которыи могут тебе не помоч. Я перед тем как заводить в мороз включаю габариты ,чтоб разогреть акум.Потом выжимаю сцепу и после того .как насос зоздат давление(погаснил лампа бенза)начинаю заводить. Если все испрано, то обязательно заведется. Удачи!
javer
23 December 2010
oleg33petrovich
спасибо за совет. я вместо габаритов использовал дальний свет. утром оказывается -39 было - поэтому не завелся.
Алексей_ХМАО
23 December 2010
В -36 завелся с полоборота
Beta
20 January 2011
В -24 не завелся((( Стартер крутит, но не схватывает... В растерянности...
Beta
21 January 2011
И тут тоже отвечу, замена свечей помогла!
Leolik
21 January 2011
-38 без проблем, аккуму 2.5 года. Только перед пуском поморгал дальним и сцепу выжал. Лампы все погасли на приборке и можно пускать мотор
Методика еще ни разу не подводила.
MOTR
16 February 2011
Сегодня -20 было 5 неудачных попыток старта схватывает но обороты не подбрасывает глохнет через 10 минут начал по новой заводить и подгазовывать крутил долго еле завёлся, хотя вчера -22 без проблем, ща поменял свечи посмотрю что будет. это пока единственный прикол за 75 тыс км
да по поводу свечей с завода стояли иридивые "конусный электрод" (кажется так называются) отходили 60 тыс км без проблем, летом поставил обычные, ща думаю прикупить как были с конусом
про разогрев аккума светом, соседка отжигает включает свет и сразу же со светом заводит
говорит её так учили)))
oleg33petrovich
17 February 2011
MOTR
про разогрев аккума светом, соседка отжигает включает свет и сразу же со светом заводит  говорит её так учили)))
Плохо ее учили
Barzini
18 February 2011
А какие кто даст советы чтоб завести его если очень надо? за бортом -27. Сигнализация замерзла напрочь, открыл родным брелком, но заводится не хочет ни в какую, как не маслай
MOTR
18 February 2011
есть дедовский способ с чисткой и прогревом свечей на плите, или балончиком быстрого старта в воздухозаборник побрызгать, вторым способом 5 или 6 лет назад я 2105 в любой мороз заводил.
Barzini
18 February 2011
А Сама сигнализация не может быть следствием не запуска двигателя? Я ведь ставил на брелок, а Аллигатор а открывал фордовским
mks2000
18 February 2011
Если у нее отдельный блок и не подключается по КАН шине, то сигналка и заблокировала цепь...
Barzini
18 February 2011
Вот к сожалению этого я сказать не могу, так как не разбираюсь в этом, а машину уже купил такой какая она у меня сейчас есть. Получается мне теперь ждать пока не спадут морозы и не отогреется сигнализация? И еще такой вопрос: если цепь не заблокирована, то крутить и все гореть будет, но не будет схватывать двигатель или как то иначе?
Barzini
18 February 2011
Константин я написал вам в личку, чтобы не разводить флуда на форуме, если не сложно подскажите там или в миничате. Заранее спасибо
MOTR
18 February 2011
смотря как настроена и установлена, может сразу блокировать искру, бензин а встречал такие которые позволяют завестись а через некоторое время глушат.
почитай инструкцию к сигналке, мёрзнуть там нечему.
Gonchik2014
7 December 2020mobile
Добрый всем вечер.
ФФ2 1.6 115 Как только температура 0 и ниже плохо заводится на холодную с 4-5-раза.
Свечи менял в августе, провода новые замена в 2019.
Может быть причина в стартере? При покупке 6лет назад перебрирал.
Или что-то ещё. Ошибок нет.
Да, аккумулятор новый.
mstserov
15 February 2021mobile
Подскажите, что делать фф2 2006, 1,8 при минус 20 не заводиться с авто запуска, с ключа еле-еле, как трактор, секунд 10-15 крутит! При минус 10-15 всё ок! Аккумулятор, фильтр, свечи поменял, что ещё делать, бензин 95 лью, подскажите!
-Ал-
15 February 2021
mstserov
Стартер, проводка, бензонасос, форсунки ... много чего может быть, всё проверять надо.
mstserov
Стартер крутит, форсунки 3 года назад чистил, тоже на бензонасос думаю, но добираться до него, а проводка какая: на катушки которая!?
-Ал-
15 February 2021
mstserov
Поскольку пишешь
то возможно оборотов стартера не хватает. Это может быть как от неисправности самого стартера так и от провода к нему подводящего.
