Посторонние запахи в салоне машины
19 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
161K
Mangust
15 October 2006
Я слешал, что если выхлоп воняет тухлыми яйцами ( а этот запах чем-то похлж на запах сероводорода), то значит катализатору пришел конец... На отцовском японце такую особенность замечал, но катализатор на работоспособность не проверял... Вот такие вот дела...
Largo
16 October 2006
ну у меня вот снова запах. это что-ли значит,что у меня на новой машине сломанный катализатор стоит?!
Лекарь2
16 October 2006
Прочитал массу форумов (уже). Считают, в том числе специалисты из автосервисов, что причина данного явления кроется исключительно в топливе, возможно в его качестве, возможно в тех присадках которые в нём применяются. И уж никак этот запах не связан с изношенностью катализатора. Но дело именно в сочетании топливо+наличие катализатора. Часто имели быть случаи что после 3-4 заправок 98-ым запах пропадал, но возвращался ли вновь при обратном переходе на 95-ый-информации нет. Нет также данных о том, что будет при пробных заправках 92-ым, который "как всем известно" меньше купажируют(смешивают) и добавляют присадок. Вывод-решение:"ловить заправку с "не пахнущим" бензином и подсаживаться на её кран. Это вся статистическая информация которую удалось собрать и мало мальски систематизировать. Спасибо.
Эл Банди
24 October 2006
следовательно надо менять фильтр салона ? я его с покупки не менял сейчас ужо почти 14 тысч... Я верно думаю или что ?
Запах , как буд-то кошки насцали
bantik
24 October 2006
Не удивительно - фильтры больше 10 тыс не живут. А еще кондиционер чистить - я кстати воспользовался тут советом с самостоятельной прочисткой раствором Хлоргексадина. РАБОТАЕТ !!! 8 руб затрат - и горный воздух в салоне
go777
24 October 2006
bantik такаяже проблема, расскажи плиз как ты самостоятельно кондей почистил (как и што ) или ссылочку дай. Думаю што воняет не фильтр а кондей, так как заметил што при его включении воняет, а как радиатор обмерзнет (наверно) невоняет, стоит выключить кондей без выключения вентилятора - опять воняет какоето время (типа размораживается походу)
hatha
24 October 2006
По-моему, начинает вонять аммиаком ( кошачим ), когда салонный фильтр требует замены ( не прочистки ). Частота замены фильтра зависит от региона,то есть температурных условий, влажности, запылённости и т.п. Меняю раз в 10тыс., в ЮФО фильтры быстро в негодность приходят и тогда, действительно, кошаками в салоне начинает попахивать. А дезинфекция кондишена - тоже вещь хорошая. В любом приличном автомагазине спросите и в 300руб уложитесь. Там инструкция есть и рисуночек. Разобраться просто. Всё дело около 1 часа займёт с ожиданием.
sashok0
24 October 2006
-Foks-
Меняй фильтр на угольный и всё должно быть окей
aboris
25 October 2006
Фильтр на замену однозначно. По поводу дизинфекции, есть такая штуковина в магазнах автокосметики.
Работает оно так:
запускаешь двигатель, врубаешь вентиляцию на полную мощность и включаешь рециркуляцию и кондиционер
После этого распологаешь балончик за передними сиденьями на полу и нажимаем на кнопку клапана, она должна зафиксироваться
и из балончика будет выходить препарат. Остается только выйти из машины и закрыть все двери.
Минут через 5-8, весь состав испариться и можно заглушить двигатель и проветрить салон... все!
Эта штука обеззараживает и уничтожает грибок не только в системе вентиляции, но и на элементах салона. Я бы рекомендовал использовать эту штуку по весне, дабы уничтожить всю заразу, что накопилась за осень/зиму. По отзывам, реально работает.
У нее есть пара недостатков - вопервых дороговата (~400р), вовторых после применения надо чистить салон, остаются твердые частицы, но их не много, но всетаки...
hatha
25 October 2006
aboris
Я другое приспособление для дезинфекции системы кондиционирования имел в виду. А именно баллончик, содержимое которого закачивается в систему через шланг под пузом авто, через который стекает конденсат. Брат делал и результат налицо - действительно, кондёр "горный" воздух гонит на семилетней машине.
Bro†heR
25 October 2006
А еще аммиачный запах с улицы может быть запахом от зимней омывайки. Писали, что в этом году подняли акцизы на этиловый спирт и сейчас в омывайке стали использовать другой спирт (тавталогия получается, но по-другому не сформулировал). И вот он воняет прилисно аммиаком (ссаными кошками). У меня именно так сейчас и есть. При брызганьи водичкой на маленькой скорости, предварительно включаю рециркуляцию, иначе весь "душок" идет в салон.
aboris
25 October 2006
hatha
У твоего сопособа есть один недостаток - надо залезть под пузо авто. Согласись, что это несколько сложнее чем оставить балончик с препаратом в салоне. Я не уверен, что эффект от применения обоих этих средств отличен.
СМУ
26 October 2006
Bro†heR
полностью согласен
залил незамерзайку и началось, хотя покпуал не а бы где
если так-же будет и дальше надо будет, что придумывать
ЗЫ. но салонный фильтр буду менять пробег около 15000
DIMON(kit)
28 October 2006
у меня тоже был противный запах спирта от незамерзайки (родной) тут на днях залил новую жидкость с запахом яблоко и все больше ничем не воняет , только запах яблок
Firster
29 October 2006
DIMON(kit)
ФУУУУУУУУУУ!!! Такая же фигня - приличная такая канистра из матового плотного пластика с зеленоватым содержимым! Отец купил, не посмотрев на надпись ("с запахом зеленого яблока") УЖОС!!! 176 руб за запах кислятины в салоне!
Народ, не покупайте эту ГАДОСТЬ!!!
bantik
14 November 2006
Господа !
Давайте что ли рейтинг незамерзаек составим ? (А то За рулем очень давно "обзирало" - http://www.zr.ru/arch43326.html
Начну
1) Зеленый САПФИР - 5 л с красным носиком - где то ~ 200 руб на бензозаправке. - Полный отстой - накачали нашатырем - в салоне как сто кошек нагадило.. Жену чуть не стошнило. В общем в топку...
2) "Лужский" - 120 руб, стекло покрывается белой матовой пленкой. Запах проде этилового спирта
3) "Снежная королева" или "Северное сияние" - тоже стекло в белой пленке.
4) Прайд - чего то метанолом отдает
5) Все незамерзайки на основе Метатиленгликоля (Состав: МЭГ...)
1) Черноголовка из паленого спирта или Автобанщик - но этанолом все же сильно воняет. На любителя :-)
2) Taurus
3) Sonax
4) Bezoil Ar
5) Чего то типа "Эконом"
6) Hi Gear (но дорогой - зараза)
7) Holtz
8) "Магистраль" - вообще зе бест.
9) "Визус" синенький такой
10) Expert
ILIS
14 November 2006
Синенькая в шестигранной бутылке - 75р пахнет лимоном (по этикетке) буратином в реале Не содержит этанол! Спиртом вообще не пахнет
toxic
14 November 2006
Слышал такую байку (говорят в действительности было):
Приехал клиент в сервис к дилеру искатьпричину отвратительного запаха в салоне. В рем. зоне все облазили, ничего не нашли отправили в химчистку салона (может где чего пролил,да оно испортилось).
Через 2 недели он опять приезжает- не помогло!!!
Начинают перетряхивать весь салон и в процессе обнаруживают,что водоотводная трубка аккуратно закупорена!!! так вот вода в ней собралась и испортилась,следствие чего отвратительный запах в салоне!
А работы по закупориванию проводил сам хозяин - увидел что-то протекает и решил исправить!!! Вот такие самоделкины встречаются !!! И это может быть еще одной причиной запаха в салоне!!!
sorry
Начинают перетряхивать весь салон и в процессе обнаруживают,что водоотводная трубка кондиционера аккуратно закупорена!!! так вот вода в ней собралась и испортилась,следствие чего отвратительный запах в салоне!
Borisb
15 November 2006
Вот посвежее экспертиза омываек
http://www.zr.ru/arch46565.html
EXPO
15 November 2006
У меня тоже иногда жесткий запах сероводорода появляется иногда. Честно скажу что это не я воздух портил. =)))
Так выяснили в чем причина то?
_Maxim_
15 November 2006
EXPO
бензин, а вернее бурда вместо него. Меняйте заправку. Кстати где заправляетесь?
Focus_ник
15 November 2006
На самом деле этот запах появляеться как на новых так и на старых машинах!!(проверено)
Заметьте, что запах присутствует только в мокрую и снежную погоду!!
По моему это просто вся щняга с дороги (включая пыль от изнашивания резины) обгарает на наших движках!! следствие-запах
КАК ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ??
DuNkan
15 November 2006
bantik
Не метатиленгликоль (Состав: МЭГ...), а моноэтиленгликоль - основа тосолов. К сожалению, он теперь входит в состав и Автобанщика из Черноголовки (равно как и низкозамерзающей жидкости "Кедр"), а этиловый спирт не входит.
Но это меньшее зло, чем жидкости на основе метанола. Лучше всего, конечно, жидкости на основе этилового спирта. Потом уже изопропилового.
Кстати, вот здесь еще тест: http://soft-best.ws/forum/index.php?showtopic=7215.
MotoYama
25 December 2006
Сегодня, при поездке на работу, в салоне появился запах горелой проводки (пластмассы?).
Сначала подумал, что не от меня (не от моей машины, то бишь), но, приехав на работу и поднеся нос к капоту (не открывая) понял, что это моя машина пахнет (ИМХО запах достаточно приятный ).
Капот не открывал (страшно, грязно, торопился).
Не у кого такого не было???
З.Ы. При прогреве включал подогрев переднего/заднего стекол, климат/магнитола при поездке включены.
З.З.Ы. Пользую незамерзайку "Сапфир" (зеленая матовая канистра с красной крышечкой и воронкой) - нареканий нет (тьфу*3).
Беру исключительно в "Метро" (сейчас 2 канистры по 5 литров равно 199 рублей).
Написано, что сделана из изъятой суррогатной алкогольной продукции (то бишь, если повезёт, можно напороться на метанол ).
GyzmoX
27 December 2006
В одном из летних журналов "ЗР" (или "АвтоРевю"?) как раз была статья, о том, чем пахнет в машине. Ну вот, основная причина неприятных запахов - нейтрализатор, а в выхлопе авто - почти вся таблица Менделеева. В том числе и сероводород в большом количестве.
P.S. "ЗР" замечала за "Фокусом", что периодически выхлопная труба "отчихивает" (коряво, но подходит)чёрный дымок с сажей. В "ЗР" решили, что в нейтрализаторе накапливается всякая дрянь, которая время от времени из выхлопной трубы и вылетает.
DIMON(kit)
27 December 2006
MotoYama
а если повезет то и на коньяк пятизвездочный ( тоже там же прикупаю )
Komdiv
2 January 2007
После езды по мокрой (лужи) дороге при тормажении запах горелой резины в салоне... прет вроде от колодок передних, запах оттуда ... раньше вроде не было, пробег более 10000 км.
Что делать ???
АКПП
DFB
2 January 2007
Та же фигня, пахнет жженой резиной, откуда незнаю но прошлой зимой не было пробег 16000.
Mobildik
3 January 2007
DFB
После резких наездов на лужи тоже воняет, но быстро проходит. А вообще везде и в багажнике и в салоне повесил освежители и регулярно им меняю. Даже снаружи от машины пахнет вкусно Видимо запах уже везде впитался.
uncleguns
5 January 2007
Пробег всего 300 км, а уже раза 4 воняло сероводородом. Заправки менял. Заметил, что начинает сильно пахнуть когда высокие обороты набираю (в горку лечу, например)
Стоит ли менять фильтр на угольный или подождать до весны ? Подскажите пожалуйста.
Установка АКПП на ФФ2
