-Gans-
24 December 2017
У меня возникла проблема с обогревом водительского зеркала после того, как один не хороший человек "немного задел его"
. Отлетела крышка и вывалился повторитель
Пришлось оочень быстро собирать конструкцию прямо на проезжей части. В последствии обозначился трабл с работой обогрева. Как я понял, при установке крышки зеркала закусило провод и клейма слетела.
Все удалось исправить
Выложу немного фоток, может кому пригодится
Крепление крышки зеркала
Сама крышка зеркала
Проводка обогрева
Крепление зеркального элемента
Вася_Пупкин
20 December 2010
Возможно ли запрограммировать складывание зеркал от штатного ключи и сигналки (есть кан модуль) и есть складывание зеркал?
Спасибо.\
пытался ли кто-нить вынуть фонарь из внешних зеркал (снизу),
ff2 2007 рус, или ссылку киньте, пжалста, поиском не нашел.
Baraholov
18 February 2011
Сам пробовал, но не получилось, побоялся сломать, а то этот маленький плафончик у дилера стоит 1400р! На тот момент, по крайней мере, сейчас наверное все 2т.р.
На ФФ2 рестайл правое зеркало перестало регулироваться вверх-вниз, причем влево-вправо регулируется.
В чем может быть проблема? Зеркала с обогревом, без складывания.
Antiherio
20 September 2011
КГА
Это у тебя разобранное зеркало от рестайла? Т.е. моторчик привода регулировки можно разобрать? а то мне добрые люди сняли зеркала ночью и один моторчик вывернули - я на место вставил крепеж-поворотник, но видимо где-то внутри с направляющих сорвали, т.к. поворачивается зеркало теперь неахти.
a11359268
16 November 2011
На ФФ2 рестайл правое зеркало перестало регулироваться вверх-вниз, причем влево-вправо регулируется. В чем может быть проблема? Зеркала с обогревом, без складывания. |
У меня аналогичная проблема, только перестало влево-вправо регулироваться. ФФ2 до рестайлинга. Стоит разбирать, или сразу в сервис? Есть где-нибудь инструкция по разбору?
Liverpool
19 November 2011
a11359268
скорей всего моторчик сдох отвечающий за регулировку вправо-влево
DembeL
18 December 2011
Друзья подскажите можно как то обратно насадить зеркало на поворотный элемент , вроде как сама поворотная часть не сломана , а просто выдрана из пазов , ушлёпки сёня ночью выдрали
DembeL
18 December 2011
TallPaul спасибо , заморочусь позже , ездить надо срочно , пока вставить обратно пружину никак не получается , купил бу зеркало вообщем.
B.u.b.l.i.k
22 December 2011
Подскажите пожалуйста, как разобрать зеркало (FF2 2010 рестайлинг), чтобы поменять плафон повторителя? Хотелось бы просто аккуратно снять обтекатель (тот, что в цвете кузова), но так, чтобы не отщёлкивать стекло зеркала, т.е можно ли аккуратно снять обтекатель не получив доступ к его защёлкам изнутри?
И ещё, хочу спросить, если кто-то разбирал и знает, а зачем внутренняя стенка плафона повторителя покрашена в цвет кузова? Могу ошибаться, но вывалившаяся у меня, сломанная защёлка от неё, была в цвете кузова.
народ а вопрос такой, у меня фф2 рестайл в макс комплектации 2008 года. зеркала автоматически не складываются, но хотелоь бы поставить, где это можно сделать осуществить?
и сколько по деньгам стоит)
Облез зеркальный элемент правого зеркала в нижнем левом углу. Машине нет еще и двух лет) Теперь там где должно быть отражение, видно все что внутри) кто-нибудь сталкивался с подобным? Машина фокус 2 2010 года. Даже не думал. что такое бывает) И если кто может скиньте код запчасти. интересует только само зеркало.
в один из дней полностью помыл машину включая салон и подкапотную часть, выехал из мойки, приехал домой. На утро пока прогревал захотел немного подрегулировать электрозеркала, поворачиваю кнопку на правое зеркало и нажимаю на джостик и зеркало вместо того чтоб повернуться в заданную сторону начинает само поворачиваться в абсолютно другую сторону, и не зависимо от того отпустил я кнопку или нет, с левым зеркалом произошло тоже самое и бесит еще то что во время движения зеркала сами двигаются + появилась проблема с правым передним стеклоподъемником а именно в том что если хочешь опустить то оно опускается, а если поднять - все равно опускается((( (поднять можно только если нажать на кнопку на самой двери). подумал может вода попала, нашел на форуме мануал и снял плату (
она была в небольшом налете, все отмыл, пошел ставить, без изменений, но зеркала теперь вообще не работают, даже сами не двигаются. + прочитал выше что у одноклубника была похожая проблема, но его решение мне не помогло, теперь надежда на форум!
Нужна распиновка правого зеркала на фокус рестайл. Зеркало без складывания но с обогревом и регулировками и поворотником.
Зеркало перестало греть, хочу прозвонить нагревательный элемент.
Попути может кто знает как аккуратно не ломая вынуть зеркальный элемент на рестайле ?
Barsentio
5 September 2012
Sip
Разборку делал на неоригинале.
Зеркало (элемент) рестайл снимается очень просто.
Оно держится на 4 защелках, которые надо отогнуть. Размещены они по диагонали, а не верх низ право лево (если брать пример с компасом то получится- северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток) по кругу сзади зеркала.
Инструменты: плоская отвертка средних размеров, фонарик ( что бы посветить и получше разглядеть защелки)
Все делаем неспеша и без суеты - пластмасса этого не любит и начинает ломаться.
Без снятия корпуса с авто делаем так:
1. Поворачиваем зеркало до конца наружу (левое-влево, правое вправо)
2. Снять накладку ( для лучшего доступа к защелкам) Снимается поддеванием над поворотником.
3. Подсвечивая фонариком хорошо рассматриваем расположение защелок
4. Пальцами аккуратно подцепляем зеркало от авто и немного оттягиваем наружу
5. Отверткой аккуратно отщелкиваем 2 защелки, находящиеся длиже к авто через дырки в корпусе зеркала, осторожно надавив на них.
6. Придерживая зеркало ( что бы защелки назад не защелкнулись) аккуратно отгибаем третью сверху защелку и оттягивая пальцами снимаем зеркало.
РС. Можно снять все и без снятия накладки, но это чревато поломками, тут уж кому как повезет.
Maximus30
5 September 2012
Народ помогите, после химчистки перестали работать зеркала (регулироваться) то ли мойщики что то залили то ли предохранители где поглядеть можно ли выявить их вину?
vovan348
20 September 2012
что можно сделать что бы не воровали стекло зеркала хотя бы левое
Шерминатор
15 October 2012
Ребята, подскажите где купить для фф2, рейстайл, гиа, зеркала с подогревом, электрорегулировкой, поворотниками, и подсветкой пространсва перед дверями, короче нужно не само зеркало, его крепление, с помощью которого оно крепится к стойке - это такая плоская декоративная пластмасска с винтом под 10 мм гайку и отверстием под самонарез, оно треснуло, и не склеивается должным образом, а в магазинах оно идет в сборе с зеркалом, и дорого очень.
можно в личку написать
То же беда при опускании зеркала, оно поднимается, при поднятии, поднимается. В право влево работают как положено. Иногда глюк пропадает.
pavelul173
17 July 2014mobile
Здравствуйте. Может кто нибудь уже сталкивался с такой бедой, тресутся на кочках боковые зеркала. Тресется сам корпус (покрайней мере сам зеркальный элемент достаточно прочно сидит). Крепление к двери не сломано, недавно снял и протянул но результата нет. Может ослабло место где ось поворота зеркал во время складывания. Может кто нибудь разбирал, есть ли там какая гайка для подтяжки? Не нашел хороших фото по разбору. Зеркала от рестаила с поворотниками, электро регулировкой и обогревом.
Кто может подсказать?
В описании зеркала для рестайла 1 610 119 указано: "Focus 2008-;Зеркала с эл/пр.обогр.+габар.сигн. LH".
Что имеется ввиду под габаритным сигналом?
avalon5555
Там для всех зеркал так написано.
Подскажите а зеркальный элемент для Дорестайла есть с асферической частью сбоку?
если да то подскажите код, а то в микрокате не нахожу такого.
micser2015
10 December 2014
ребят подскажите как лампочку поменять в зеркале заднего вида???уличном...много надо открутить???
подскажите, боковые зеркала на си максе и фф2 дорестал одинаковые? вот эта крышка должна подойти на фф2 дорест зеркало с поворотником.
Крышка правого зеркала
