Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
FF TITANIUM
9 November 2006
Garik_spb
компутеры то у всех дилеров есть но как и что надо делать никто не знает - ежели бы была пошаговая инструкция - то думаю многие бы согласились запрограмировать - если есть намётки - готов передать в сервис инструкции...
Garik_spb
9 November 2006
дык подробнейшая инструкция есть прям в этом топе ща зацитирую
Итак:
- посещаем дилера
- подключаем WDS или IDS
- устанавливаем соединение с автомобилем
- "роемся" в программировании модулей и находим закладку "speed items"
- включаем КК:
- в модуле PJB (это "блок предохранителей" в ногах пассажира)
- в модуле IC (щиток приборов)
- в модуле PCM (управления двигателем)
при установке КК в PCM - он будет полностью перепрограммирован, это долго минут 10...
Короче это надо передать электрику что будет делать. А лучше стоять рядом и говорить куда ему тыркать видимо мне это скоро предстоит
FF TITANIUM
9 November 2006
дай бог...
a_log
10 November 2006
СПАСИБО!!!
Я на своей машине делал все по приведенной выше инструкции. Распечатал и поехал к дилеру. Ехал туда на диагностику, попросился в ремзону. Разговорился с мастером, поросил его включить круиз. Согласился без всякого вымогательства бабла. Процедура заняла минут 15. Потом еще раз заехал с пивом и отблагодарил парня.
Единственная затыка возникла с диагностическим компом - там менюшки все на русском, а одна была кракозябрами. Мы не могли найти один пункт, так он под этим кракозябрами как раз и оказался.
Да, еще в компе пункты немного не так назывались... Но это легко все нашлось, все понятно было из контекста. Ключевая вещь - включить в 3 местах. Это для Тренда. Для Гии, думаю, может быть по другому. Но проверть имеет смысл все три места - чтобы везде был включен.
FF TITANIUM
11 November 2006
Ну вот я и поменял руль - заморочка была с разъёмом подушки.
Самое главное - подушку необходимо отщёлкивать начиная с правой заглушки (ежели на руль смотреть сидя на кресле ) из-за особенностей пружины (смотри фото http://photofile.ru/photo/asenko/2091537/large/34187050.jpg - спасибо javascript:ins("Senna"))
При установке подушки на место обязательно проправить пужину на подушке - установив её на место в специальные ложементы.
Удачи тем кто решит работать сам.
FF TITANIUM
11 November 2006
Установленный руль - сэконмленные 1200 (за приложение рук сервисменов Пчёла.. )
balkv
13 November 2006
FF TITANIUM
Покупал руль или добавлял кнопки?
dima033
13 November 2006
зачем, интересно, кнопку "-" придумали?
лучше бы сделали большие "+" и "RES" как слева "ON" и "OFF"
FF TITANIUM
13 November 2006
balkv
кнопки поставить не удастся - нужен оргинальный руль...
igg
13 November 2006
dima033
Я пользуюсь минусом, когда мне надо сбавить скорость на 10 км/ч. Я заметил, что шесть коротких нажатий на минус дают как раз 10 км/ч. То же и на плюс.
А вообще, жаль, что у разработчиков круиза нет опыта создания компьютерных интерфейсов. Я бы сделал его иначе. On/Off вообще не надо, с одной стороны кнопки RES, + и -, а с другой - три "программируемых" кнопки, на которые можно было бы запомнить нужную скорость, как на радиоприемнике частота станций записывается.
Можно было бы, скажем, запрограммировать эти три кнопки на скорость 49 км/ч, 69 км/ч и 99 км/ч. Соответственно - под знак 40, в городе, за городом. Думаю, идея понятна...
Razozlitel
14 November 2006
dima033
+1 хорошая идея
Garik_spb
14 November 2006
Ага к таким хитрым кнопкам АКПП нужно бесплатно устанавливать =)
SlavaM
14 November 2006
Господа, те кто установил руль с кнопками, опубликуйте, пожалуйста, FINIS коды руля и кнопок.
Заранее спасибо
nik777
14 November 2006
А почему все хотят внедрить КК на руль?
Можно было бы и без рУля обойтись и поставить кнопки с сопротивлениями в другое место...
a_log
15 November 2006
Итак, свершилось!
Вчера набрал сопротивлений и попытался включить КК. Все заработало на ура и с первого раза! Резюме - на тренде КК можно включить самому без замены руля.
Осталось придумать как и куда приделать кнопочки. Думаю внедрить их в штатный трендовкий руль, благо места внутри достаточно.
nik777
Поставить в другое безусловно можно, но удобнее если на руле - не нужно руки с руля снимать. IMHO.
FF TITANIUM
15 November 2006
a_log
а как прошил - или авто до замены руля уже был с КК ?
a_log
15 November 2006
a_log
См. на этой странице выше!
FF TITANIUM
15 November 2006
без круиза круиз прошить - ты просто волшебник... только рад за тебя - а у меня пока времени нет...
dima033
15 November 2006
a_log
только чтоб при срабатывании подушки безопасности водителя (упаси бог) этими кнопками не убило!
Chien Mechant
15 November 2006
a_log
На Trend, Titanium и ST круиз ставится заменой руля, чего очень не хочется.
Но на Тренде кнопки можно поставить в верхние спицы руля. Они широкие, места до какой-то матери
Есс-но придётся прорезать отверстия в накладках - но это ерунда.
a_log
15 November 2006
Chien Mechant
думаю поставить снизу 3+2 - так жмать удобнее будет. Кнопочки уже прикупил - в цвет кузова - синенькие
dima033
Если разобрать руль, то видно как работает подушка. Начинка руля никоим образом на срабатывание подушки не скажется.
FF TITANIUM
Кнопки КК - это, грубо, резистор на конце двух проводков. Наличие или отсутствие этого резистора на включение/выключение функции в "мозгах" не скажется. Удачи в прошивке!
AfffreuxChien
15 November 2006
a_log
> снизу 3+2
В смысле, на нижнюю спицу или как?
Поделитесь фотками, если не очень трудно. А то я забыл круиз заказать, а летом нередко езжу по трассам.
Да и руль менять на комфортовский не хочется, трендовский уж очень удобен и приятен...
P.S. Т.е. вы проверили, ваш пепелац адекватно реагирует на подключения резисторов к штатному разъему круиза? Т.е. реакция на оные прошита в мозге?
Chien Mechant
16 November 2006
Так у вас круиза не было, а в случае резисторов на концах, он сам заработал, без перепрошивок?
Razozlitel
16 November 2006
Люди а есть идеи как к трендовскому рулю присобачить подушку7)
тьфу! не подушку а круиз контроль
a_log
17 November 2006
Итак, сегодня кромсал руль на предмет вставки кнопок. Оттяпал кусок пальца, но кнопки воткнул
В месте реза руль сделан из микропористой резины, проблем вырезать площадку под кнопки нет. Приложил кнопки, наметил, взял лезвие от канцелярского ножа и аккуратненько вырезал прямоугольное углубление.
Кнопки в углубление встают с небольшим натягом. Крепить буду на черный силиконовый герметик. Для лучшей фиксации, и для того, чтобы кнопки не качались, к выводам кнопок припаяю стальные иголочки и воткну в резину руля, в место реза. Хотя и без этого кнопки сидят довольно туго и при нажатии клавиш не качаются.
В общем даю только идею, каждый очумелец придумает что-то свое. Дальше фотки.
Включение самого КК в "мозгах" в этой теме описано выше и достаточно подробно.
a_log
17 November 2006
Выглядывают не сильно, но нажимать удобно. Сделал с этой стороны сверху вниз: +, resume, -
a_log
17 November 2006
Кнопки
a_log
17 November 2006
Пока провода еще не "причесаны". Когда приклею, поставлю резисторы родных номиналов (те что использовал собирал из нескольких) и одену в термоусадку.
Senna
17 November 2006
a_log
респект!!!
есть еще умельцы в России...
Drowt
17 November 2006
А вот скажите для комфорта
Можно купить только кнопки и проинсталировать их в руль? Отдельно кнопки продаются? может кто и код подскажет? Место как я понял там есть для них, а вот крепления есть как в гии, куда саморезы или винты закручивать? А то жаба душит покупать руль.
