Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
437,9K
bibber
4 December 2010
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто ставил в сервисе, сам из Химок, хочу установить под штатную общивку:) сам что-то боязно что-то не так сделать адресочек может кто даст? заранее благодарен:)
fforward
4 December 2010
bibber http://www.rik-auto.ru/uslugi/wheelwarm.php
всего лишь 15тр просят, говорят что эксклюзивно делают, кроме них никто не ставит)))
Shamatarev
4 December 2010
fforward
да, это они зря так ! )
bibber
4 December 2010
Дорого:) мнеб тогда контору которая перетянет руль:) яб поставил все сам! А вот как тянуть капроновую нить не имею никакого представления с какой стороны и как начать:)
Shamatarev
4 December 2010
bibber
главное начать а там все по месту поймешь ...
fforward
5 December 2010
bibber
поищите ателье по перетяжке салонов авто, но штатную расшить и снова зашить мало кто в ателье захочет связываться.
Так к примеру средняя цена перетяжки руля (с учётом ст-ти кожи) 4-5тр по москве
LoLo_SA
10 December 2010
Помогите пожалуйста. Ставлю подогрев руля, решил пропаять две дорожки(не "звонились"). И столкнулся со следующей вещью: в колодке, в которую подключаются провода из рулевой колодки, стоит металлическая "перемычка", которая замыкает два контакта, которые идут с подушки безопасности. То есть, часовая пружина сейчас у меня в руках, а два контакт от подушки безопасности замкнуты... Может кто посмотреть, есть у кого такая перемычка в колодке???
П.С. сейчас подумал, что фишка возможно отжимает эту "перемычку", но вопрос тогда зачем она(выглядит вроде как штатная, и есть посадочное место для "перемычки" с другой стороны также под два контакта)??? На фота колодка разобрана, сам шлейф вынут, "перемычку" видно.
Помогите советом, а то обеспокоен работоспособностью подушки...
Shagron
10 December 2010
LoLo_SA
Да фишка должна их отжимать. Когда будешь вставлять их надо чем то прижать. Я пинцетом делал.
Pyctam
10 December 2010
почему у фокусников вечные проблемы с фокусировкой фото?! или это спецом, цензура
LoLo_SA
10 December 2010
Спасибо за ответ, а это даже не фотоаппарат, а телефон, причем старый, поэтому такое качество.
Vovan620
15 December 2010
20
Вообщем держите мой подробный ФОТООТЧЕТ.
Спасибо fforward за НЭ.
Andrew62
15 December 2010
2 All
Мои 5 копеек.
После установки подогрева, при первой поездке возник вопрос: Как я все это время до установки ездил?
Эмоции только положительные.
Особой зависимости от температуры на улице не заметил. Правда в Москве ниже -18 не опускалась. Минут через 5 руль становится теплым, через 20 можно отключать подогрев.
Ставил 4 ленты. В руле от Мондео под кожей что то типа резиновой прослойки, на нее и клеил НЭ.
Управление с фордовской кнопки (ИВД)
Мощность подогрева около 28 Вт. Увеличение мощности сделать конечно можно, но это повлечет и увеличение тока ( сейчас 2А) и надо ставить какую то регулировку (низкоомное сопротивление), потомучто даже сейчас минут через 30 становится просто горячо рукам.
fforward
16 December 2010
Vovan620
Огромное спасибо за подробное описание! Как я понял установка подложки принесла свой результат! Тк у меня по времени греется гараздо медленнее
Vovan620
17 December 2010
fforward
Я думаю да, подложка уменьшила время нагрева, Но трудоемкость возросла в несколько раз и затраты на обтяжку кожей - 2000 руб.
fforward
20 December 2010
Vovan620
Ну получается, что да, ты был первопроходцем с подложкой, плюс ко всему переделывал длинну нагревателя после испытаний, зато сделал нормально!
fforward
29 December 2010
Ребята простите если не совсем в тему, хотел брату на фф, у него рестаил 2009гв , сделать подогрев, но хотел сюрпризом! Подскажите какой руль от мондео ему подойдёт, ещё точно знаю что у него простая магнитола штатная CD(не MP3), в комплектации есть подогрев сидений и ПТФ, МКПП. Управления магнитолой на руле у него нет, так же как и круиза, руль у него штатный стоит без кожи и 4-х спицевый).
Вопросы следующие:
-подойдёт ли руль от мандео(интересует с кожей и кнопками) и его парт номер и где купить(естественно б\у)
-заработают ли кнопки круиза и ПДУ магнитолы, придётся ли чего перепрошивать, если да то где и у кого? менять контактное кольцо, если да то тоже нужен его парт номер.
Заранее благодарю за ответы и ссылки на темы, ещё раз приношу извинения, просто я не фокусавладелец, не пинайте сильно.
Shamatarev
29 December 2010
fforward
ну сюрпризом боюсь не получится! т.к переделывать там вроде бы как немного но доходишь до практики то как правило получаешь полный букет неприятностей !
1. чтобы запитать и климат и комп и всю остальную мишуру у феди нехватает пинов на часовой пружине 2. если нет штатного круиза то его надо будит прошивать ..
3. если хочешь сохранить штатный вид руля то придется шкурятину самому перетягивать ...
4. придется еще подпилить часовую пружинку...
5. ну и собрать схему рекомендую заранее ...
PS поправьте если что забыл ...
fforward
30 December 2010
Shamatarev
Спасибо огромное за ответ!
как я понял лучше всего поискать руль титаниум, меньше будет щелей(например по сравнению с мондеовским). И как мне подсказали, на титаниуме есть кнопки и кожа. И кнопки титаниума проще подружить с простым фокусом, только КК прошить.
А подскажите ещё из опыта, по той комплектации что я написал, кольцо мне искать с доп пинами или в штате его, пины уже будут?
fforward
30 December 2010
и проводка кстати в рулевой колонке уже есть например под пду и кк или самому тащить надо будет?
Shamatarev
30 December 2010
fforward
я бы остановился на мондеовском руле ! скажем из соображения большей модернизации... :
1. на новых рулях офгенская подкладка под кожей которая делает его супер приятным и мягким ...
2. кнопки климата один фиг какие что на мондешном что на обычном подключать ! если не ошибаюсь
3. проводов ты туда больше чем пинов ты туда не затащишь ... так что есть как вариант делать пульт ду например ИК как я сделал тынц тогда на все хватит пинов ... и все кнопки на руле будут работать
fforward
15 January 2011
Кстати систему подогрева руля уже прилично обкатал и немного модернизировал, недавно установил на киа! Подключил по новой схеме и снабдил её датчиком!
Теперь руль за две минуты нагревается! и сам отключается, как остывает опять включается! Теперь уже смело всё это повесил на кнопку подогрева водителского сиденья. Стало ещё комфортнее. По цене вместе с датчиком и элементом на 5 полос- всю площадь руля, -всё обошлось в 1100руб! Не имей сто рублей как говориться...
И теперь уже с радостью можно забыть про те страшные времена, когда прошло 20 минут, выходить пора из машины, а руль только начал просыпаться...
fforward
15 January 2011
Схему выложу скоро, хотя она не сложная, похожие схемы я уже выкладывал в данной теме. Датчик температуры специальный, покупал там же где и подогрев руля
KulSV
31 May 2011
Ребят, поделитесь инфой где взять Н.Э. , может у кого остался не востребованный?
ynnm
3 August 2011
Shagron:
регион 62
Если бы ты смог нарисовать схемку, указать маркировку всех компонентов и дать свои пояснения, для людей минимально разбирающихся в электронике было бы очень здорово. Я бы в шапку примеры установки добавил.
Доброго времени суток.
Отпишись, пожалуйста, как показал себя в работе обогрев и возможно-ли заказать тебе НЭ для руля?
Shagron
3 August 2011
ynnm
Если только опять создавать список и заказывать.
регион 62
3 August 2011
ynnm
Отлично себя паказал в работе. Я в начале этой ветки всё подробно расписал.Почитай.
По приобретению НЭ это не ко мне, в начале ветки висит список.
fforward
25 August 2011
несочтите за рекламу, если нужно пишите в ЛС дам координаты по продаже комплектов, купить можно сразу, без списков и предоплат. Цена 1100руб за комплект (на 5 полос) вместе с датчиком,- на всю площадь руля как себе ставил, руль нагревается за 2 минуты. Возможна отправка почтой по России.
KulSV
24 August 2011
fforward
И подключается через шлейф? Выдерживает?
fforward
24 August 2011
KulSV
Да, в данной теме всё подробно описывается, неполенитесь прочитать топик.
KulSV
24 August 2011
fforward
Перечитал естественно! Не такая уж большая тема! Общался по телефону с Andrew62 в июне этого года и он сказал, что не все так без облачно! Конечно мнение одного человека это не показатель! Желание поставить осталось. Хочу пощупать почву. Конечно цена в 1100 за подогрев это халява!
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
