Странные звуки после выключения зажигания
19 years ago
После выключения зажигания в районе торпеды (или за ней) иногда раздается звук похожий на тот, который еле слышен, когда нажимаю на кнопки климата для изменения направления потока воздуха (наверно поворачивается заслонка). Может кто-нибудь прислушивался, есть ли подобная вещь?
заслонки, воздуховод, торпеда, передняя панель, выключение зажигания, звуки автомобиля
gun
2 September 2005
138,4K
Lexiy
9 November 2006
...Глушу двигло пауза (тишина) 1-2 сек. потом из под капота (внутри салона не слышно, но с наружи очень хорошо) отчетливый стук как швейная машинка примерно 3-4- сек. потом тишина.
Такая же фигня. На сервисе долго слушали, щупали все подряд. Сказали все OK, это датчик положения распредвала. На вопрос о том, почему раньше этого не было, пожали плечами...
Сказали если с ним что-то не так, то будет диагностика и движок потеряет те самые 15 сил, что его отличают от обычного 1.6
Focus_ник
9 November 2006
Датчик положения распредвала!! БУ-ГА-ГА!! Ну и ЛОХИ ПИПЕЦ!!!
Это правильно выше говорили про воздушные заслонки!! Они закрываются!!
IglOO
9 November 2006
Focus_ник
воздушные заслонки каких узлов? и как то странно закрывается как очередь из автомата...
r34
9 November 2006
Швейная машинка в моторе 1,6/115 - это по словам мастера, распредвалы возвращаются в исходное положение в системе изменения фаз газораспределения, их на место ставят движки забыл как называются.
Слышно так, особенно с открытым капотом, глушишь машину - через секунду в районе головы мотора раздаётся стрёкот.
IglOO
10 November 2006
r34
угу то же самое, только вопросы вот в чем: - почему я раньше этого не замечал, всегда ли это после выключения и почему мне мастер сказал про какие то клапана...
r34
10 November 2006
IglOO
Раньше не замечал не знаю почему, а вот стрёкот всегда стоит, когда гасишь мотор - типа чтоб на следующую заводку распредвалы стояли в нулевом положении
вроде не клапана, а сервомоторы
IglOO
13 November 2006
После ТО ответ по поводу стрекотания дословно: - "Посторонний шум при выключении двс - эл.др. заслонка отрабатывает крайнее положение по сигналу модуля рсм - норма. " вот так, похоже действительно норма, народ посмотрите на всякий случай может у кого не стрекочет (1,6-115), проверяли на 2,0 л не стрекочет...
Dusha
8 April 2007
2.0 145
Когда глушу машину, раздается звук как будто турбину самолета заглушили...
Но у меня то ее вроде нет
Искал по форуму, ничего не нашел
Tovich
8 April 2007
Dusha:
2.0 145
Аналогично! Думаю, что это вентилятор радиатора останавливается с таким звуком. Я слышу только если глушу в гараже с открытой дверью водителя.
Mehanoid
8 April 2007
У меня тоже такой звук как будто "турбина самолёта" останавливается. Это было с самого начала и есть по сей день. Что это под капотом останавливается с таким звуком я так и не понял. Хотя очень интересно...
Кстати недавно был на сайте Volvo, там есть интерактивная презентация Volvo S40. Там можно виртуально пустить мотор, погазовать, звук послушать, потом заглушить его, звук останавливающегося мотора услышать можно. Так вот там тоже такое "УУУ-уууу" есть... Живьем, к сожалению, на S40 не ездил, не слышал как это в реале там звучит
ANDREW Z
8 April 2007
Владельцам 2.0
Наверно никто не помнит, что рулевое управление электро-гидравлическое у 2.0 и эл.двигатель за мгновение не останавливается.
koviryakin
8 April 2007
нет это привод кондея... если его выключить принудительно.. то звука не будет
Mehanoid
8 April 2007
koviryakin:
У меня этот звук присутствует даже если всю поездку с выключенным климатом ехал. Честно говоря, тоже сколняюсь к версии мотора ЭГУРа (его не только на 2.0 ставят, но и на 1.8 тоже)
Tovich
8 April 2007
Да говорю-же вам - это вентилятор!!!
ANDREW Z
8 April 2007
А вентилятор где? Погода не жаркая и кондиционер пока бездействует, обдув тоже выключен.
olegoren
9 April 2007
Dusha
аналогично. звук останавливающегося самолета.
Diman89
9 April 2007
Это звук останавливающегося вентилятора, уже было гдето обсуждение, что он может включаться необязательно когда движок полностью прогреется, у меня он включается на некоторое время когда температура движка ниже 60С. Скорее всего алгоритм работы такой заложен.
t800
9 April 2007
У меня 2.0АТ. С самого начала обратил внимание на "звук турбины", которой нет, ясное дело. Думаю, это двигатель ЭГУРа. Когда заглушите двигатель, попробуйте чуть повращать руль - какое-то время он продолжает ходить легко. То есть усиление сохраняется. Время пока он легкий совпадает с моментом, когда раздается звук. Так что... Похоже это и есть причина.
СММ
9 April 2007
У меня на кондиционере не замечал. Конечно прислушаюсь, но пока замечен не был.
У друга климат, так вот там такой звук есть. Я когда услышал его, даже удивился. А он так удивленно, а что у тебя нет???
Скорее это связанно с климатом, какая нибудь заслонка на место встает.
Belka-letun
9 April 2007
Вопрос предлагаю закрыть!! был в сервесе это гудит мотор электрогидроусилителя!!
verhoven
9 April 2007
Belka-letun
а почему именно после 5-15 минут после выключения зажигания? и что с ним при этом происходит...?
Belka-letun
9 April 2007
там перекрывается целеком заслонка печки в автомобиле и происходит полное отключение преборов от бортовой сети!!
Boris25
10 April 2007
Все прочитал, ни разу ничего не слышал. Только треск, но это говорят что-то остывает.
Diman89
10 April 2007
Belka-letun:
Ну они и не такого еще наговорят, у меня гидроусилитель (без электро), а звук присутствует.
P.S. Климата нет, просто кондей. Так что не от них этот звук. Это звук вентилятора радиатора.
Когда в салоне самолета сидишь после посадки и движки глушат, вот именно такой звук
ANDREW Z
10 April 2007
Не факт, что обсуждается один и тот же звук. Главное чтобы не стук и не свист это был.
Пилот®
21 June 2007
Ну и напутали - все "посторонние" звуки в одну кучу
gun
Этот звук раздаётся через некоторое время после выключения зажигания - это климат-контроль заслонки двигает.
IglOO
Недавно появилась данная проблема: после того как глушишь двигатель приблизительно через 1 -2 сек, ориентировочно из левой части мотора слышно частое щелканье, стрекотание в течение приблизительно 2-3 сек.
Этот звук раздаётся только на двигателях 1,6/115. Это, как верно сказали r34 на сервисе, распредвалы возвращаются в исходное положение в системе изменения фаз газораспределения.
Педро
25 August 2007
Проблемка в следующем: при остановке двигателя раздается стук (эдакое позвякивание с перекатыванием) в районе двигателя-коробки. Причем, если выжать сцепу, подождать и заглушить двигатель - звука нет. Был у дилера - говорят, типа двухмассовый маховик, так и должно быть. У кого есть такие звуки?
Анатолий13
25 August 2007
Педро
Фигня, не должно так быть!
У меня было один или 2 раза, грешу на жару+плохой бенз
TruckS
25 August 2007
Педро:
это не нормально. к дилеру на диагностику стендом а не слух мастера и пусть дадут официальную бумагу что все ОК
Педро
8 September 2007
Записался на прием к другому дилеру. На фокусировке сотоварищ (работает как раз у этого дилера) послушал звук и посоветовал поскорее обратиться в сервис. Он же помог записаться пораньше - на 12 число. Что ж, посмотрим, что из этого выгорит. Если ничего не найдут или скажут, что так и должно быть - буду подумывать о продаже машинки Очень не хотелось бы, нравится, зараза , но косяки достали, я же не трактор покупал, чтобы прохожие на звуки оглядывались
